    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    • da_Woody
      da_Woody @wegdir last edited by
      @wegdir kann es sein, daß du einen kopierfehler hast? gerade nochmal probiert.
      view, importieren, einfügen , name eingeben, fertig.
        wegdir @da_Woody last edited by
        @da_woody !
        ich öffne die txt Datei - markiere alles - kopieren -
        ich geh auf View importieren Strg -v -ok und dann kommt Fehler siehe BildScreenshot 2022-01-07 142607.png .
          wegdir @wegdir last edited by
          @wegdir said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
          @da_woody !
          am Browser liegt es nicht - unter Opera derselbe Fehler
            @da_woody !
            komischerweise geht auch kein export ? - nur leeres Feld erscheint ?
            Jemand Ahnung ?
            Dirk
            • da_Woody
              @wegdir sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
              dazu gibts in einem anderen beitrag was...
              sorry, bin kein vis spezi. kann dir nicht sagen warum du das nicht importieren kannst... hängt vllt zusammen?
                @da_woody weisst du den Beitrag ? - danke für Deine Mühe
                • da_Woody
                  @wegdir sorry, wenn ich den jetzt im kopf hätte, wäre ein link dabei gewesen...
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    Hier mal mein überarbeiteter view:
                    S E 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      sTeaLth @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 Würdest du die View und ggf. benutzte Scripte nochmals mit uns teilen?
                        saeft_2003 Most Active @sTeaLth last edited by
                        @stealth
                        kann ich heute Abend machen
                          saeft_2003 Most Active @sTeaLth last edited by saeft_2003
                          @stealth
                          roborock view.txt
                          roborock skript.txt
                          meine-datenpunkte.0.Roborock_S7.json
                          roborock icon.zip
                          Viel spaß beim nachbauen...
                          wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Toto Toto
                            Toto Toto last edited by
                            Hallo, ich habe das Problem das die Karte in meiner Vis nicht mehr aktualisiert. Hat jemand eine Idee ?
                            danke Gruß
                              saeft_2003 Most Active @Toto Toto last edited by
                              @toto-toto
                              Dann les hier mal weiter.
                              https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-6-next-generarition/603?_=1642689134742
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel last edited by
                                @saeft_2003
                                Ich habe Teile der Vis übernommen, danke für das Bereitstellen.
                                Du hast ja verschiedene Etagen, so wie ich auch. Ich habe also drei Ebenen in der App. Wenn ich den Roborock vom EG in das OG bringe und von dort aus die Reinigung starte, funktioniert alles, d.h. die richtige Map wird geladen und er macht eine Komplettreinigung.
                                Nun trage ich ihn wieder zur Ladestation ins EG und er wird geladen.
                                Eben wollte ich eine Zone im EG reinigen, diese ist aber "not available", die letzte Reinigung war ja auf einer anderen Ebene.
                                Ich habe dann in der App auf dem Smartphone die richtige Ebene ausgewählt, in VIS wurde die richtige Map geladen und ich konnte die Zonenreinigung in der VIS starten.
                                Wie machst du das mit den verschiedenen Ebenen? Habe ich einen Datenpunkt zum Umschalten übersehen? Die Adapter-Version ist 3.3.1
                                S bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  saeft_2003 Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                  @röstkartoffel
                                  Ich glaube ich mach das so dass wenn der Status „laden“ ist mein Skript automatisch EG läd.
                                  Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003
                                    Ach so, ja das ist eine Möglichkeit.
                                    Sehe auch gerade im Skript, das du den Datenpunkt "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" auswertest. Leider ist dieser bei mir leer, obwohl die Objektdaten okay sind:
                                      "common": {
                                        "states": {
                                          "0": "Erdgeschoss ",
                                          "1": "Obergeschoss",
                                          "2": "Keller"
                                      "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1641739356137,
                                      "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Gibt es eine Idee, warum dieser Datenpunkt nicht gefüllt wird?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                      @röstkartoffel sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                        saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Dort kannst du die map deiner wahl laden.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                          @bahnuhr
                                          Und dort kannst du umschalten.
                                            @bahnuhr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                            @bahnuhr
                                            Ist das eine Frage?
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52365
