    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      barni last edited by
      Hallo Klaus,
      zum Widget: Ein/Aus geht. Das ist aber bei mir auch schon das einzige was korrekt funktioniert.
      Vielleicht hängt es auch damit zusammen das ich falsche Objekte zugeordnet habe. Der ObjectID habe ich z.B. milight.1.zone1.state zugewiesen, wobei milight.1 der entsprechende WiFi Controller ist. Die anderen Zuordnungen habe ich dann intuitiv nach den Bezeichnungen vorgenommen…
      Die Helligkeit lässt sich scheinbar nur in zwei Stufen schalten, so bei ca. 30% würde ich sagen wird einmal runtergedimmt, darüber alles 100%.
      Die Farbe kann ich gar nicht verändern.
      Die Felder Modus, Disco, Speed up, Speed down verwirren mich, da ich im Widget kein Control dafür sehe?! Hab ich irgendwas übersehen?
      Das Umschalten von Farbe auf Weiß macht was, wobei mein Licht dann scheinbar in den "nightmode" schaltet, den es ja bei den rgbww Lampen oder in V6 gibt. Da komme ich dann auch nicht mehr wirklich raus.
      So, das wären so in etwa meine Problem mit dem Adapter und/oder widget. 😉
      Wegen Vertauschen meinte ich die Zeilen 14/15. Den Wert "saturation" gibt es z.B. vermutlich nur bei RGBWW, ist aber dem RGBW zugeordnet.
      VG
      Barni
        foxthefox Developer last edited by
        @barni:
        zum Widget: Ein/Aus geht. Das ist aber bei mir auch schon das einzige was korrekt funktioniert. `
        Danke für die konkreten Rückmeldungen, ich hab ja kein V6 zur Hand und kann dementsprechend nix testen.
        Das widget war auch rein für die V5 gedacht.
        @barni:
        Vielleicht hängt es auch damit zusammen das ich falsche Objekte zugeordnet habe. Der ObjectID habe ich z.B. milight.1.zone1.state zugewiesen, wobei milight.1 der entsprechende WiFi Controller ist. Die anderen Zuordnungen habe ich dann intuitiv nach den Bezeichnungen vorgenommen… `
        Theoretisch alles richtig gemacht, aber die V6 hat u.U. andere Wertebereiche im Adapter als im Widget eingebaut.
        @barni:
        Die Helligkeit lässt sich scheinbar nur in zwei Stufen schalten, so bei ca. 30% würde ich sagen wird einmal runtergedimmt, darüber alles 100%. `
        Das scheint komisch.
        @barni:
        Die Farbe kann ich gar nicht verändern. `
        Das hängt damit zusammen, daß der Wertebereich im widget "ct" und "hue" ist, anstatt 0,1 was der Adapter auswertet.
        @barni:
        So, das wären so in etwa meine Problem mit dem Adapter und/oder widget. 😉 `
        Die Felder für diese Spezialeffekte habe ich mal vorbereitet, aber da es eigentlich nicht so wirklich benutzt wird, hab ichs mit den Tasten im widget erst mal sein lassen.
        @barni:
        Wegen Vertauschen meinte ich die Zeilen 14/15. Den Wert "saturation" gibt es z.B. vermutlich nur bei RGBWW, ist aber dem RGBW zugeordnet. `
        Muss ich mir anschauen. Den Teil im Adapter hat ja freundlicherweise bluefox beigetragen und da muß ich mal die Doku für V6 studieren.
        Klaus
          junius last edited by
          Erstmal ein Hallo in die Runde, habe gestern den ioBroker auf meinem Raspi installiert und bin neu hier im Forum. 🙂
          @barni:
          ich baue gerade meine Beleuchtung etwas aus und nutze Milight. Habe nun einen neuen WiFi Controller (ibox 2) sowie Downlights und LED Strips (über einen RGBWW Controller). Also V6.
          Hatte mit den alten Milight Leuchten die Steuerung per JS und UDP Befehlen gesteuert und jetzt den Adapter hier genutzt. Erstmal großes Lob an den/die Adapter Entwickler!
          Der Adapter funktioniert bei mir derzeit allerdings nur so halb, zumindest wenn ich das Widget dazu benutze. Manche Funktionen sind mir dort auch nicht ganz klar. Allerdings möchte ich vermutlich eher Lichtszenen steuern, die ich dann wohl per JS und setzen der entsprechenden Objekte vornehme. Oder habt ihr eine andere Idee?
          Eine Anmerkung zum Adapter: ich glaube es ist ein Fehler im File milight.js. Im Abschnitt V6 scheint dort RGBWW und RGBW vertauscht. Führt dazu, dass ich derzeit RGBW statt des eigentlich korrekten RGBWW auswählen muss um meine Leuchten ans Laufen zu kriegen 😉
          VG
          Barni `
          Ich habe auch den neuen Controller zugeschickt bekommen (ibox 2). Leider funktioniert die Ansteuerung über ioBroker gar nicht. Habe ich vllt. den falschen Port eingestellt? Ist das 8899? Mit der ibox 2 kann ich folgende Komponenten steuern (über Android-App Mi-Light 3 am Smartphone) und möchte diese nun über den ioBroker steuern:
          Zone 1 und 2: https://www.amazon.de/gp/product/B00KT2 … UTF8&psc=1
          Zone 3: https://www.amazon.de/gp/product/B01HN7 ... UTF8&psc=1
          Zone 4: https://www.amazon.de/gp/product/B00LL2 ... UTF8&psc=1 + LED-Strip
          Danke schonmal für die Info.
            @junius:
            Ich habe auch den neuen Controller zugeschickt bekommen (ibox 2). Leider funktioniert die Ansteuerung gar nicht. Habe ich vllt. den falschen Port eingestellt? Ist das 8899? `
            Was ist in der config eingestellt? Was zeigt das log? Was passiert wenn du die Box über die admin/config Seite suchst?
              Hallo Klaus, danke für deinen Support.
              In der config habe ich aktuell:
              ! MiLight IP: IP der iBox 2
              ! Version: 6
              ! MiLight Port: 5987
              ! delay between commands: 25
              ! Wiederholen (mal): 4
              ! Zone 1 bis 4: RGBW
              Bei den Instanzen zeigt der milight-Adapter an: "Verbunden mit Host", "Lebenszeichen" und "verbunden mit milight" war (also grün). Wenn ich die Box vom USB-Port trenne, wird "verbunden mit milight" nach ca. 15 Sekunden falsch (also rot). Die Box wird somit von ioBroker erkannt.
              Zur Log-Datei: wenn ich den Pi starte und dann ioBroker, schreibt er ins Log:
              ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:52.553 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              ! vis.0 2017-03-24 14:04:52.027 info Uploaded.
              ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.597 info stopInstance system.adapter.vis.0
              ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.596 info "system.adapter.vis.0" enabled
              ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.595 info object change system.adapter.vis.0
              ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.572 info stopInstance system.adapter.vis.0
              ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.569 info "system.adapter.vis.0" disabled
              ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:45.568 info object change system.adapter.vis.0
              ! vis.0 2017-03-24 14:04:44.015 info Upload vis anew, while changes detected…
              ! vis.0 2017-03-24 14:04:43.986 info Changes in index.html detected => update cache.manifest
              ! vis.0 2017-03-24 14:04:43.494 info starting. Version 0.10.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.8.1
              ! web.0 2017-03-24 14:04:41.195 info http server listening on port 8082
              ! web.0 2017-03-24 14:04:41.188 info socket.io server listening on port 8082
              ! web.0 2017-03-24 14:04:40.317 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.8.1
              ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:04:38.145 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1128
              ! admin.0 2017-03-24 14:04:37.413 info Repository received successfully.
              Wenn ich nun einen Knopfdruck simuliere (z.B. unter Objekte - milight.0 - Zone 1 - brightnessUp), dann passiert nichts, es wird auch nichts weiter ins Log geschrieben.
              Beim Reiter "Objekte" ist bei mir alles ausgegraut (sowohl admin.0, milight.0 und die darunter liegenden Zonen 1 -4), nur die einzelnen Befehle, wenn ich die Zonen aufklappe, wie z.B. "brightnessUp" sind schwarz…ist auch nicht normal oder?
              Zum letzten Punkt: die Seite admin/config konnte ich nicht finden, um die Box dort zu suchen...
                @junius:
                ! Version: 6
                Bei den Instanzen zeigt der milight-Adapter an: "Verbunden mit Host", "Lebenszeichen" und "verbunden mit milight" war (also grün). Wenn ich die Box vom USB-Port trenne, wird "verbunden mit milight" nach ca. 15 Sekunden falsch (also rot). Die Box wird somit von ioBroker erkannt. `
                Also der Port sollte passen. Die 25 würd ich in 100 und die 4 in 1 ändern. Aber das dürfte nicht die Ursache sein.
                Ich hab die Seite jetzt nicht vor mir, aber hier sollte doch auch ein Button sein, um die Box zu suchen.
                ` > Wenn ich nun einen Knopfdruck simuliere (z.B. unter Objekte - milight.0 - Zone 1 - brightnessUp), dann passiert nichts, es wird auch nichts weiter ins Log geschrieben.
                Beim Reiter "Objekte" ist bei mir alles ausgegraut (sowohl admin.0, milight.0 und die darunter liegenden Zonen 1 -4), nur die einzelnen Befehle, wenn die die Zonen aufklappe (wie z.B. "brightnessUp" sind schwarz…ist auch nicht normal oder?
                Zum letzten Punkt: die Seite admin/config konnte ich nicht finden, um die Box dort zu suchen... `
                Also das mit grau und schwarz ist normal.
                Im geposteten log war nix drin mit milight. Es muss nicht komplett neu gestartet werden, es reicht den Adapter neu zu starten. Den solltest du auch in den debug Modus versetzen um die Ausgaben von commands zu sehen. Im Info Modus gibts nicht viel.
                Also debug Modus und nochmal log anschauen/posten.
                  Ok, die Werte habe mal in 100 und 1 geändert.
                  Einen Button, um die Box zu suchen gibt es dort nicht, nur "beim Einschalten volle Helligkeit und weiß setzen".
                  Ich habe dann den Experten-Modus bei den Instanzen gestartet (denke mal, das ist der von dir gemeinte Debug-Modus). Dann habe ich den Milight-Adapter gestoppt und wieder gestartet (wird nach einer Weile wieder grün) und erhalte folgendes Log:
                  ! milight.0 2017-03-24 14:56:09.086 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v4.8.1
                  ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:07.745 info instance system.adapter.milight.0 started with pid 1337
                  ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:07.723 info object change system.adapter.milight.0
                  ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:03.813 info instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! milight.0 2017-03-24 14:56:03.784 info terminating
                  ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:03.755 info stopInstance system.adapter.milight.0 killing pid 1327
                  ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 14:56:03.753 info object change system.adapter.milight.0
                  Grüße Nico
                    Ok… jetzt habe ich auch den Debug-Modus vom Adapter gefunden... 🙂
                    Hier das Log:
                    ! milight.0 2017-03-24 16:33:38.971 debug keep alive response
                    ! milight.0 2017-03-24 16:33:38.861 debug Sending: d0000000022c02
                    ! milight.0 2017-03-24 16:33:28.938 debug keep alive response
                    ! milight.0 2017-03-24 16:33:28.863 debug Sending: d0000000022c02
                    ! milight.0 2017-03-24 16:33:18.892 debug keep alive response
                    ! milight.0 2017-03-24 16:33:18.846 debug Sending: d0000000022c02
                    ! milight.0 2017-03-24 16:33:08.960 debug keep alive response
                    ! milight.0 2017-03-24 16:33:08.842 debug Sending: d0000000022c02
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.910 debug 44
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.909 debug 000200
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.907 debug 0:8800000003000200
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.848 debug inMem message milight.0.* milight.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1490369578839, q=0, from=system.adapter.milight.0, lc=1490369578839
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.834 debug Sending: 80000000112c0200020033000000000000000000000033
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.832 debug out: 80000000112c0200020033000000000000000000000033
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.829 debug WB: 44 2 CMD: 51,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.826 debug BridgeID2: 2
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.826 debug BridgeID: 44
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.823 debug Padding: 0200
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.822 debug Counter: 2c
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.822 debug 3: 29ec0001
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.821 debug 2a: 14ca
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.821 debug MAC: f0fe6b26170a
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.820 debug 1: 0002
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.819 debug Message: 28000000110002f0fe6b26170a14ca29ec00012c0200
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.654 debug Sending: 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:58.652 debug 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:48.616 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v4.8.1
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:48.552 debug statesDB connected
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:48.483 debug objectDB connected
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:47.253 info instance system.adapter.milight.0 started with pid 1573
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:47.235 info object change system.adapter.milight.0
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:45.178 info instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:45.148 info terminating
                    ! milight.0 2017-03-24 15:32:45.137 debug inMem message milight.0.* milight.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1490369565133, q=0, from=system.adapter.milight.0, lc=1490369565133
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:45.123 info stopInstance system.adapter.milight.0 killing pid 1562
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:32:45.119 info object change system.adapter.milight.0
                    Wenn ich dann auch noch die Milight-Lampen und den LED-Strip einschalte, erhalte ich folgendes Log:
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:58.804 debug keep alive response
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:58.653 debug Sending: d0000000027101
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:48.776 debug keep alive response
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:48.650 debug Sending: d0000000027101
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.712 debug 113
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.711 debug 000200
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.711 debug 0:8800000003000200
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.696 debug inMem message milight.0.* milight.0.info.connection
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.671 debug Sending: 8000000011710100020033000000000000000000000033
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug out: 8000000011710100020033000000000000000000000033
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug WB: 113 1 CMD: 51,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug BridgeID2: 1
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug BridgeID: 113
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.670 debug Padding: 0100
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.669 debug Counter: 71
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.669 debug 3: 29ec0001
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.668 debug 2a: 14ca
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.652 debug MAC: f0fe6b26170a
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.652 debug 1: 0002
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.650 debug Message: 28000000110002f0fe6b26170a14ca29ec0001710100
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.518 debug Sending: 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                    ! milight.0 2017-03-24 16:46:38.516 debug 200000001602623ad5eda301ae082d466141a7f6dcaffef700001e
                    ! milight.0 2017-03-24 15:46:28.447 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v4.8.1
                    ! milight.0 2017-03-24 15:46:28.401 debug statesDB connected
                    ! milight.0 2017-03-24 15:46:28.329 debug objectDB connected
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:27.075 info instance system.adapter.milight.0 started with pid 1632
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:27.054 info object change system.adapter.milight.0
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:24.200 info instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                    ! milight.0 2017-03-24 15:46:24.165 debug inMem message milight.0.* milight.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1490370384158, q=0, from=system.adapter.milight.0, lc=1490370384158
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:24.146 info stopInstance system.adapter.milight.0 killing pid 1601
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:24.145 info stopInstance system.adapter.milight.0
                    ! host.Raspberry_ioBroker 2017-03-24 15:46:24.145 info object change system.adapter.milight.
                      Hmmm, komisch das der Adapter immer neu gestartet wird. Sollte eigentlich durchlaufen.
                      Die anderen Pakete muss ich mir morgen anschauen, wenn ich wieder vor dem Rechner sitze. Und den Code vergleichen kann.
                        Ich hatte ich den Adapter jeweils einmal manuell gestoppt und dann wieder gestartet, bevor ich die einzelnen Logs kopiert habe.
                          Jetzt funktioniert es! 😛
                          Ich muss bei der Adapter-Konfiguration alle Zonen auf RGBWW stellen und dann die Zonen beim Reiter "Objekte" einzeln ansteuern. Es werden allerdings nicht alle Befehle ausgeführt - aber sowas wie an/aus Helligkeit hoch/runter und Nachtmodus funktioniert.
                          Bei "zoneAll" wird jedoch kein Befehl rausgeschickt, wenn ich einen Knopfdruck simuliere.
                          Die Steuerung mit meinem Amazon Echo Dot über den Cloud-Adapter funktioniert auch prima.
                            @junius:
                            Die Steuerung mit meinem Amazon Echo Dot über den Cloud-Adapter funktioniert auch prima. `
                            Ich hab etwas recherchiert und mir die Doku zur API von V6 angeschaut. Etwas verwirrend, denn in einem CodeBeispiel und Text sind die Befehle anders aufgesetzt als in einem anderen CodeBeispiel. Hier wird bei RGBWW und RGBW einmal 08 und das andere mal 07 verwendet. Evtl. ist das ja die Ursache. Bzw. egal welche Lampe man im Einsatz hat, es sind immer die Befehle mit 08, die richtigen. Für den LED-Strip sollte es sogar noch andere Befehle geben.
                            Könntest du in deiner Zone4 einmal die Einstellung "base" probieren? Das sollten dem reduzierten Befehlsumfang dafür entsprechen.
                            Bei den Befehlen ist es so eine Sache, diverse Befehle sind nativ unterstützte Befehle und andere sind abgeleitete, z.B. brightnessUP ist kein echter Befehl, sondern es wird akt. brightness -5% rausgeschickt. Hier könnte es sein, daß brightness beim ersten Durchlauf nicht gesetzt ist und damit auch nix berechnen kann.
                            Ich hab schon eine Matrix angefangen, die ich demnächst in github posten werde.
                              @foxthefox:
                              Könntest du in deiner Zone4 einmal die Einstellung "base" probieren? Das sollten dem reduzierten Befehlsumfang dafür entsprechen. `
                              Wenn ich bei meinem Strip (Zone 4) auf Basis umstelle, werden keine Befehle mehr rausgeschickt. Es geht nur mit Einstellung RGBWW (ist aber ein RGB-Strip mit 4 Anschlüssen).
                              Mal noch eine andere Sache: Ich möchte mit meinem Echo einen Sprachbefehl rausschicken, dass er mir die Zone 4 auf gelbes Licht schaltet (abends zum Fernseh schauen). Ich füge also beim Cloud-Adapter ein neues Gerät zu, mit dem Smartnamen "Fernsehlicht" und der Adresse "Zone 4 Color RGB". Beim Objekt milight/Zone 4/rgb gebe ich den Wert 231 ein. Wenn ich nach Eingabe des Wertes 231 die Entertaste drücke, schaltet er mir die Zone 4 auf gelb. So weit so gut.
                              Wenn ich nun aber sage: "Alexa, schalte Fernsehlicht ein" passiert zunächst nichts. Wenn ich nun aber beim Objekt milight/Zone 4/rgb den type von "Zeichenkette" in "Zahl" ändere und ich den entsprechenden Alexa-Befehl wiederhole, überschreibt er mir den eingegebenen Wert "231" in "100" und schaltet das Licht auf pink. Diesen Wert "100" finde ich wieder beim Cloud-Adapter "Fernsehlicht" als Prozentangabe (dort steht 100% in der Spalte "bei AN"). Wenn ich hier den Wert z.B. in 50% ändere, wird beim Objekt milight/Zone 4/rgb der der Wert "50" reingeschrieben, wenn ich "Alexa, schalte Fernsehlicht ein" sage.
                              Lösen könnte ich mein Problem vielleicht damit, dass ich beim Cloud-Adapter unter "Fernsehlicht" den Wert 231% eingebe…was jedoch nicht geht: zu Auswahl stehen nur die Werte 5% bis 100% in Fünferschritten...
                              Die Eingabe der Werte 1 - 99 ändern nichts an der Lichtfarbe. Bei "0" und "100" wird die Farbe pink, bei "101" lila, bei "102" blau usw., bei "231" wird es wie gesagt gelb.
                              Ich dachte evtl. auch, dass man durch Ändern des Wertes bei "hue" eine andere Lichtfarbe bekommt...da tut sich aber gar nichts bei mir, egal was ich dort als Wert eingebe.
                              Ein Traum wäre es auch, wenn ich mit dem Fernsehlicht-Sprachbefehl nicht nur die Lichtfarbe einstellen, sondern auch die Helligkeit auf einen bestimmten Wert bekommen könnte. Die Helligkeit kann ich jedoch nur hoch- oder runterregeln (mit brightness up-down). Die Befehle brightness und brightness2 funktionieren bei mir nicht, wie ich mir das vorstelle (Eingabe von 50% = halbe Helligkeit usw.).
                                nach Recherche der v6 API habe ich nun den Adapter leicht modifiziert und erweitert.
                                Eine testbare Version 0.3.0 liegt auf github.
                                Folgendes habe ich erledigt:
                                • RGBW steht nun für die Lampen, an denen die Farbtemperatur des weißen Lichtes nicht änderbar
                                • RGBWW steht nun für die Lampen (fullcolor), an denen die Farbtemperatur des weißen Lichtes änderbar ist, nur an v6 betreibbar
                                • allOn, allOff aus RGBW in v5 entfernet, dafür steht off/on in ZoneAll
                                • weiße Lampe ergänzt
                                • RGB Lampe ergänzt
                                • brightness v6 Skalierung auf 255 gelöscht
                                Mit der rgb Ansteuerung in v5 habe ich noch ein Problem, die anderen States lassen sich bedienen.
                                Es wäre schön, wenn jemand die v6 testen könnte.
                                Gruß,
                                Klaus
                                  Mercyful last edited by
                                  Hallo!
                                  Ich habe heute auch mal den MiLight Adapter per
                                  npm install iobroker.milight
                                  über die CLI meines Raspberry Pi installiert. Soweit so gut 🙂
                                  Jedoch ein
                                  ./iobroker upload milight
                                  wirft einen Fehler (siehe Screenshot)
                                  Im iobroker.admin finde ich Milight auch als Adapter, aber unter den Instanzen ist Milight leider nicht vorhanden.
                                  Unter admin.objekte ist auch kein Milight vorhanden.
                                  Im VIS ist das Widget zwar sichtbar, aber nicht nutzbar. Ich vermute weil der Adapter nicht vorhanden ist.
                                  Was ist zu tun um MiLight nutzen zu können?
                                  Gruß Mercy
                                    @Mercyful:
                                    npm install iobroker.milight `
                                    damit hattest du die letzte npm-Version installiert, die Weiterentwicklung liegt auf github.
                                    Bitte lösch den Adapter wieder und installier wie folgt:
                                    im Verzeichnis /opt/iobroker
                                    sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.milight/tarball/master --production
                                    dann refresh in iobroker admin page und über + die Instanz installieren (sollte 0.3.0 anzeigen)
                                    @Mercyful:
                                    Gruß Mercy `
                                    für das widget sollte auch vis-jqui-mfd installiert, werden, da hier auf die png's zurückgegriffen wird.
                                    Das widget ist an v5/v4 angepasst, also nur bedingt für v6 geeignet.
                                    die Objekte werden angelegt, wenn man in admin.instances die admin page des Adapters aufgerufen hat und die Konfiguration vorgenommen hat.
                                    Klaus
                                    • chucky666
                                      chucky666 last edited by
                                      Hallo
                                      Danke für den Adapter
                                      Läuft super, nur das Widget stürzt immer wieder ab
                                      Teste aber morgen nochmal
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        @chucky666:
                                        Läuft super, nur das Widget stürzt immer wieder ab `
                                        Hast du v5 oder v6 in Benutzung?
                                        Sag bescheid was evtl. nicht läuft.
                                        Klaus
                                        • chucky666
                                          Blöde Frage aber wo steht das ?
                                            @chucky666:
                                            Blöde Frage aber wo steht das ? `
                                            Wenn du den Adapter konfigurierst, entscheidest du dich für deine interface Box und die Lampen. Dort steht 5 für die ältere Box und 6, wenn du eine neuere hast.
                                            314
                                            73790
