    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      THELOH @theGrinch last edited by
      @thegrinch ich nutze die letzte V 2.2.1 und heute war die Karre nach 2 Tagen Stillstand leer. Nachdem ich Starthilfe gegeben habe und das Auto einmal gestartet habe spran der Wert von 99% auf 34%.
      Der Letzte Wert von der Batterie wurde laut DB gestern gelesen. Offenbar scheint der 12V Wert nicht sonderlich häufig vom Auto gesendet zu werden. Denn normalerweise sollte bei 96 Auslesungen am Tag genug Zeit sein einen Trend, von bei mir 99% auf 34%, auch erstellen zu können.
      Zu deiner Frage. Du kannst die Auslesung wieder mit folgendem Datenpunkt anwerfen.
      bluelink.0.VIN.control.force_refresh
      T Newan K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        theGrinch @THELOH last edited by
        @theloh Danke.
        Dann setzte ich das mal auf 0 (bzw. die 3 pro Tag für die Trips) und mache mir ein Blockly:
        Stündliches Auslesen von 6-23 Uhr
        Wenn Fahrzeug an alle 5min auslesen (wegen GPS)
        Wenn 12V unter 50 -> Warnung und stop
        • Newan
          Newan @THELOH last edited by
          @theloh Ja das hebelt natürlich die Adapter Einstellung aus. Mit Force_refresh oder den Hacken im Adapter Einstellungen entfernen, sollte es lösen da der wieder regelmäßig abfragt.
            THELOH @Newan last edited by
            @newan Die Antwort war zu theGrinch, oder?
            Ich werde das wohl ähnlich handhaben. Sage mal. Könntest du einen Datenpunkt im Adapter ergänzen, der den Connect Zustand anzeigt? True wäre so etwas wie. Abfrage wäre laut dem Timing drann und war erfolgreich? False wäre bei einem Error oder eben wenn der Adapter nicht abfragen möchte wie z.B. letzter Ladestand unter 50%.
            Ärgerlich ist nur, dass die Abfrage vom Server nichts bringt, wenn der Server keine aktualisierten Ladezustand vom Auto bekommt.
            Gibt es evtl. die Möglichkeit vom Server abzufragen wann die letzten Werte vom Auto dort aktualisiert wurden?
              klausiob @THELOH last edited by
              @theloh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Hatte ich ja schon bemerkt s.o. :
              Der Wert batSoc wird nicht immer mit übertragen. Evtl. kann er nicht im Auto ausgelesen werden. Das korrespondiert vielleicht mit der APP, wo der 12V Batteriestatus auch oft nicht angezeigt wird. Dann habe ich das Gefühl, dass der Batteriewert nur ausgelesen wird, wenn das Auto eingeschaltet wurde.
              batSoc fehlt auch regelrecht in der JSON-Response oder ist immer der gleiche, wenn man das Auto nicht mal startet. Aber leer war meine Batterie seit Juli noch nie. Es kam nur einmal in der APP "Achtung".
              @THELOH Ist das an einer Wallbox so passiert?
              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                theGrinch @klausiob last edited by
                @klausiob meiner war an der Wallbox leer. Leider habe ich die 12V Spannung nicht mitgeloggt und daher keinen Graph.
                Echt eine komische Funktion, dass die 12V nicht aus der Hauptbatterie nachgeladen wird. Was sich Kia/Hyundai da wohl gedacht hat.
                S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saladfinger @theGrinch last edited by
                  @thegrinch
                  Ich habe derzeit das Problem mit dem ioBroker. Das wenn der Wagen (IONIQ 5) nicht ladend in der Garage steht. Funktioniert die Abfrage über den ioBroker nach ca. 30 bis 60 Minuten nicht mehr. Ich erhalte immer diese Fehlermeldung:
                  @EuropeVehicle.fullStatus: [503] Service Unavailable on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/f46c548a-f1f1-42f2-ab18-b51b6acb6fc0/location - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"170bcd01-5359-4e84-a928-0626cab646cc"}
                  Sobald ich den Wagen an mache und damit fahre aktualisieren sich die Werte wieder. Kann man dir jemand helfen?
                  Es liegt nicht an einem temporären Server Problem, weil ich dieses Problem reproduzieren kann. 12v Batterie ist auf 90%.
                  Viele Grüße
                    saladfinger @saladfinger last edited by
                    @saladfinger
                    Ich habe gerade gesehen das es ein Beta Release 2.2.1 gibt. Ich habe diese gerade installiert und werde berichten. Falls es bei mir geholfen hat.
                    Vielen Dank!
                      THELOH @saladfinger last edited by
                      @saladfinger Die V.2.2.1 wurd genau wegen dem location Fehler gebaut und sollte damit helfen. Gib bitte mal Rückmeldung.
                        klausiob @theGrinch last edited by
                        @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Ich habe in irgendeinem Forum gelesen, dass die Wallbox wenn das Laden fertig ist immer noch abfragt und damit die Elektronik wach hält, die sich aus der 12V-Batterie speist. Ob das jetzt nur bei bestimmten Wallboxen nur ist, weiss ich nicht, habe keine. Was hast Du für ein Typ?
                          THELOH @klausiob last edited by
                          @klausiob Bei ist es so, dass der Wagen nicht an der Wallbox war. Der Server hat jedesmal die Batterie mit dem gleichen Wert übertragen. "batSoc":48,"batState":0,"
                          Das Auto selbst liefert erst aktuellere Werte wenn ich Starte, bzw bis Ready gehe.
                          Ich denke es könnte daran liegen, dass das Auto nichts mehr zum Server überträgt wenn es nicht an ist. Ich beobachte das Verhalten nocheinmal wenn die 12V Batterie wieder geladen ist.
                            @klausiob Ich habe beobachtet dass das Auto nach dem Laden logischerweise 0kW aus der Wallbox zieht und wenn ich dann per Blue Link die Klima starte, wird der Strom aus der Wallbox gezogen. So ist es auch beschrieben und Sinnvoll. Ich habe einen go-echarger home V2.
                            Ob das Auto so schlai ist auch die 12V Batterie nachzuladen wenn die Klima nicht eingeschaltet worden wäre muss ich mal testen indem ich die Karre ein paar Tage angestöpselt lasse.
                              @klausiob easee mit Kia e-Soul 2021.
                              War sonst kein Problem, erst nach Aktivierung des bluelink Adapters in ioBroker.
                                Musashi @Musashi last edited by
                                Hier noch der Ioniq 5 in digital teal green, wurde einem anderen User gewünscht
                                  saladfinger @THELOH last edited by
                                  @theloh Also ich habe das ganze jetzt im Betrieb seit einigen Tagen, soweit werden die Statusabfragen richtig ausgelesen und auch bei längerer Standzeit ( bloß die 12V Batterie nicht, aber das liegt ja anscheinend an Hyundai selbst)
                                  Jetzt hatte ich bloß in den letzten 3 Tagen. 2 mal den Fall das mein Bluelink Account mit meinem Auto getrennt wurde.
                                  Mein Auto zeigte mir heute in der früh das:
                                  In der Bluelink App auf meinem Handy hat er als Driver 1 die Registierung raus gehaun und ich musste mich nochmal manuell Registrieren:
                                  Nach einem einspielen des Backups vom User Profil über die Bluelink App, sind zwar im großen und ganzen alle Einstellungen wieder da, aber es ist halt extrem nervig, weil ich dann für die fahrt bis zu meinem Zielort in dem Moment keine Einstellungen habe. (Backup Einspielen funktioniert anscheinend nur wenn das Auto aus ist)
                                  Noch zur Info, ich bekomme derzeit im ioBroker mit der neuen Version diese Info. ( ich weiß nicht ob das was damit zutun hat, ich denke aber nicht)
                                  2022-01-17 09:21:51.789 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  2022-01-17 09:21:51.781 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  2022-01-17 09:21:51.777 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  2022-01-17 09:21:51.772 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  2022-01-17 09:21:51.726 info State value to set for "bluelink.0.KMHKR8XXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  2022-01-17 09:21:51.722 info false
                                  2022-01-17 09:21:51.722 info Door status
                                  2022-01-17 09:21:44.567 info Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                  Ich hoffe das mir da jemand helfen kann.
                                  Meister Mopper T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @saladfinger last edited by
                                    @saladfinger
                                    Kannst mal versuchen, den Adapter zu stoppen, den kompletten Objektbaum des Adapters in den Objekten zu löschen und den Adapter wieder zu starten.
                                    Möglich, dass dann die states sauber im richtigen type geschrieben werden.
                                      THELOH @saladfinger last edited by THELOH
                                      @saladfinger Heyho, genau deinen ersteil Teil hatte ich oben bereits auch als Erfahrung gemacht. Bisher nur 1 mal passiert.
                                      Ab der V2.2.1 wird im Adapter geschaut ob eine volle Abfrage vom Server möglich ist und wenn dort ein Fehler (location etc.) passiert, wird auf eine kürzere Abfrage (GetNormalStatus) umgeschaltet. Diese Abfrage hat jedoch andere Namen und muss auf die vorhandenen Datenpunkte übersetzt werden.
                                      Solange das noch nicht im Adapter umgesetzt ist, werden einige Werte wie bei dir angemeckert und auch nicht angezeigt.
                                      Bei mir ist es so, dass ich nur wenige Datenpunkte anschaue, weil ich eigentlich nur den SOC benötige. der 12V Wert und die vorraussichtlichen km habe ich mit auf dem Trend und werden bei mir nicht mehr übertragen wenn der Wagen geparkt ist.
                                      Ich hänge mal einen Trend an, andem man gut sieht wie sich das Ganze verhällt, wenn geladen wird. 14-15.1, dann am 15.1. gefahren wurde und mit 41% soc abgestellt wurde. Die lange Pause bei dem soc ist hier kein Fehler sondern hier hatte ich kurzzeitig auf 8h Auslesung umgestellt. Davor und danach auf 1h. Wärend der Ladung polle ich alle 5min per Blockly.
                                      Aktuell hägt der Wagen an der Wallbox und wird geladen. Ich habe extra nichts eingeschaltet oder die Türen geöffnet. Mal schauen ob nach Beenden der ladung bei 80% der 12V Wert und die km übertragen werden, oder erst wenn ich das Auto einmal auf Ready/ON schalte.
                                        @theloh laut meinen Erfahrungen wird erst Die 12v Batterie sich beim Start des Autos aktualisieren, nicht vorher und auch nicht beim beenden der Ladung des Autos.
                                        Zum Thema zurücksetzen des Profils im Auto. Ich bin gespannt wie es morgen in der Früh sein wird wenn ich in die Arbeit fahre, ob ich wieder mein Backup vom Profil zurück spielen muss oder nicht…
                                        Ich halte euch auf den laufenden.
                                          @saladfinger Heute in der früh 12V batterie leer ...............
                                          so kann man leider den Adapter nicht nutzen....
                                            theGrinch @saladfinger last edited by
                                            @saladfinger dito.
                                            Ist aber eher ein Hyundai/Kia Problem: fehlende Übertragung des 12V Status + nicht nachladen aus der Hauptbatterie.
                                            1.0k
                                            2314
                                            862538
