    4. Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt
      luft-post @JoergH last edited by
      @joergh
      Ok wenn die Widgets echt in der Instanz enthalten sind (und nicht im Adapter) dann hat mein VIS Editor das trotz Editor Neustart noch nicht mitbekommen. Werde mal mein PI durchbooten und das beobachten.
        JoergH @luft-post last edited by
        @luft-post Ja, dann halt uns mal auf dem Laufenden. Spannend. Wie gesagt, ich kann nur vermuten, habe es weder probiert, noch genug Ahnung wie die Software aufgebaut ist um eine fundierte Aussage machen zu können.
          Meine z.B. solche Einträge (siehe rote Kreise)
            Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by
            @luft-post sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
            scheint so weiterhin zu laufen....
            noch
              luft-post @luft-post last edited by
              alternativ wäre es eine schöne Funktion solche "unwichtigen" Instanz Einträge, also solche mit rein Informativen Inhalten, ausblenden oder in der Liste nach unten schieben könnte. Sind ja nicht gerade welche die wo man häufig reinklickt.
                Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by Homoran
                das ist eben nicht so.
                Mach mal spaßeshalber ein
                iobroker stop
                iobroker upload all
                iobroker start
                wie es spätestens beim nächsten controller update sowieso passieren wird
                  Guten morgen,
                  Habe ich gemacht (dabei gleich mein js Adapter hochgezogen).
                  Aktueller Zustand:
                  • Unter Adapter ist der "Visualisation - Media players widgets" Adapter vorhanden.
                  • Unter Instanzen ist er nicht da (hier habe ich Ihn ja auch gelöscht)
                  • Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player Widgets voranden
                  • Im Vis Runtime sind die Player Widgets vorhanden und Funktionieren
                  Ob das jetzt auf jede Vis Widget Instanz zutritt kann ich natürlich nicht sagen, ich denke auch mal, dass ich es lieber bleiben lasse nur wegen der Übersichtlichkeit die Vis Widget Instanzen zu löschen.
                  Matthias
                    Das ist mir zwar neu - da würde ich auch nicht drauf bauen.
                    Aber wenn sie später einmal verschwinden sollten, weisst du ja warum
                      luft-post @Homoran last edited by
                      @All
                      Wie gesagt vorsichtshalber werde ich auf diesen Weg verzichten.
                      Auf jeden fall fielen Dank für den Hinweis das Instanz und Adapter was unterschiedliches ist und die konstruktiven gemeinsamen Überlegungen.
                      Gruß und Dank
                      Matthias
                        Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by Thomas Braun
                        @luft-post
                        Wie sieht es denn in der Konsole aus?
                        iobroker update -i
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                        Ist das da konsistent?
                        805
