    4. Ikea Tradfri Schalter E1743 - Status immer "null"
    • Asgothian
      Asgothian Developer @droopy last edited by
      @droopy hier:
      da wo null steht ein Doppelklick, dann kannst du da den Wert eintragen.
      A.
        droopy @Asgothian last edited by
        @Asgothian :
        Ok, wie einfach... 😄 Das habe ich natürlich nicht probiert. Danke!
        Ich probiere das später mal und melde mich.
          dixi @droopy last edited by
          @droopy HI, benutzte beide. Wie bei mir beschrieben habe ich den 0/1 mit neuer und alter Software. Der mit der alten Funktioniert. Der mit der neuen nicht. Benutzte aber den DeConz adapter.
            droopy @dixi last edited by
            @dixi
            Hi, okay. Wie kann ich denn die Software sehen? Das merkwürdige ist ja bei mir, dass in den Geräte Details nichts drin steht in Sachen Software Revision oder so.
            @Asgothian
            So, ich habe das nun mal ausprobiert. Hier der Output, der immer wieder kommt, wenn ich nichts drücke:
            Und das hier kam eben im Log, als ich gedrückt habe. Aber diese Meldungen kamen bisher nur einmal. Kann auch Zufall gewesen sein. Vor allem, dass er sich von sich aus noch "announcen" will ist komisch. Dass die Link Quality runtergegangen ist, ist logisch, da der Schalter nun in einem anderen Raum ist:
            Habt ihr eine Idee?
            Ich hatte noch den Gedanken, dass die Firmware von meinem Zigbee Stick vielleicht zu alt ist?
            Zigbee Coordinator
            type:zStack12
            version:2-0.2.6.3.
            revision:20180507
            port:/dev/ttyACM0
            channel:11
            Danke für eure Unterstützung!
            • Asgothian
              @droopy Auf den Bildern kann ich nichts lesen. Bitte die Meldungen als text kopieren und in code tags </> posten.
              A.
                droopy @Asgothian last edited by droopy
                @asgothian
                Sorry, dann hier nochmal, wie gewünscht:
                Das kommt im Log, wenn ich nichts drücke:
                2022-01-11 15:34:21.000 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4549,\"fileVersion\":570492465},\"linkquality\":107,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":38,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 15:34:21.001 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4549,\"fileVersion\":570492465},\"linkquality\":107,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":38,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Message from Zigbee'
                2022-01-11 15:34:24.022 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":107}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 15:34:24.023 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '107' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Link quality'```
                Und das hier kam im Log, als ich eine Taste gedrückt habe. Allerdings nur einmalig. Weitere Einträge gibt es nicht, obwohl ich mehrfach und mit Abstand gedrückt habe...
                2022-01-11 19:42:26.749 - warn: zigbee.0 (15496) Device '0x2c1165fffeb353c6' announced itself
                2022-01-11 19:42:27.759 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 19:42:27.760 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Available'
                2022-01-11 19:42:27.761 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 19:42:27.761 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Link quality'
                2022-01-11 21:30:37.162 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":31}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 21:30:37.163 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '31' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Link quality'
                2022-01-11 21:30:37.164 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"batteryPercentageRemaining\":87},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genPowerCfg\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":55,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 21:30:37.164 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"batteryPercentageRemaining\":87},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genPowerCfg\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":55,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Message from Zigbee'
                2022-01-11 21:30:37.167 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"battery":87}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 21:30:37.168 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '87' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Battery percent'
                Kannst du etwas sehen?
                  @droopy Check das mal... https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5449
                  HenningGithub created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                  closed New Ikea Firmware breaks Ikea-Switches #5449
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @dixi last edited by
                    @dixi das heisst es ist ein Conbee 2 Problem ist? Oder generell?
                    D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      droopy @BananaJoe last edited by
                      @dixi
                      Interessant. Danke für den Link.
                      Ich konnte in der Zwischenzeit mein Problem offenbar lösen. Und zwar habe ich einfach mal meinen Zigbee-Stick auf die aktuellste Firmware geflasht. Ich hatte vorher diese hier:
                      Zigbee Coordinator
                      type:zStack12
                      version:2-0.2.6.3.
                      revision:20180507
                      Und nun die:
                      Zigbee Coordinator
                      type:zStack12
                      version:2-0.2.6.3.
                      revision:20211115
                      Was soll ich sagen. Damit übertragt der Schalter nun deutlich mehr als vorher. Das kann man auch sehr gut im Log sehen:
                      2022-01-14 06:40:10.790 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"off"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 06:40:10.792 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"off"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 06:40:10.793 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Switch event'
                      2022-01-14 06:40:27.309 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"on"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 06:40:27.310 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"on"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 06:40:27.310 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Switch event'
                      2022-01-14 07:07:19.200 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_stop"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 07:07:19.200 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"brightness_stop"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 07:07:19.201 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Up button pressed'
                      2022-01-14 07:07:19.201 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Down button pressed'
                      Also, das sieht nun in meinem Fall deutlich besser aus. Hier war dann tatsächlich die Firmware des Zigbee-Sticks das Problem. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich auf die Events reagiere, die der Schalter liefert. Aber das sollte machbar sein und schaue ich mir am Wochenende an.
                        dixi @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Nein, anscheinend die Firmware des Schalters. Sobald eine neue rauskommt, werde ich berichten.
                        1156
