      MCU @Bloody last edited by
      @bloody sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).jarvis-StateListItem-Body { display: none !important; } .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar { display: none !important; }
      .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
      Leerzeichen dazwischen
      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Bloody @MCU last edited by
        @mcu
        Perfekt!!! Das wars!!!
        Vielen vielen Dank!
        Das könnte in der Doku noch ergänzt werden.
          Gibt es eine Möglichkeit, den iframe automatisch an die Breite anzupassen? (Weil wegen PC, Tablet, Handy)
          {"default":"<div><iframe src="URLhalt"   width=auto height=auto allowfullscreen></iframe></div>"}
          width auto klappt leider nicht
          und beispielsweise so klappt es nicht. Da kriege ich dann nur noch einen schwarzen Balken.
          https://www.benmarshall.me/responsive-iframes/
            MCU @Bloody last edited by MCU
            @bloody Schau mal in der Doku nach @Media all
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
            A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Adnim @MCU last edited by
              Mein kalender Aktualiersiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
              M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @Adnim last edited by
                @adnim Welche Version ist installiert?
                U A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U
                  uwe72 @MCU last edited by
                  @mcu frage zu
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode#hue-farbpunkt-mit-unicode-darstellen
                  Das funktioniert bei mir nicht, vermutlich sicherlich wieder wegen dem Thema, dass meine Lampe einen Nachkommawert liefert für den Hue-Wert.
                  Ich kenne mich leider nicht so aus mit JSON. Müsste man doch sicherlich auch umschreiben können, dass eben nicht auf einen exakten Farbwert (Zahl) geprüft wird, sondern für einen Wertebereich,
                  d.h. statt
                  "0" --> rot
                  "1" --> grün
                  müsste doch auch irgendwie so gehen:
                  0 && < 1 --> rot
                  1 && < 2 --> grün
                  Könnte mir das jemand an einem Beispiel aufzeigen, würde dann das komplette JSON umschreiben
                    MCU @uwe72 last edited by
                    @uwe72 Bei dir muss man aufgrund der Nachkommstellen im HUE, diese abschneiden:
                    Datenpunkt-Eigenschaften:
                    {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
                    • U
                      uwe72 @MCU last edited by uwe72
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Im Hue-Bereich, oder?
                      Funktioniert leider nicht. Schalte ich z.B. auf "blau, dann ist der "Farbpunkt" kurz blau und schaltet dann aber ziemlich bald auf weiß um.
                      Das müsste ja auch dazu führen, dass im Datenpunkt die Nachkommastellen abgeschnitten werden, oder? Vermutlich schreibt er die Zahl den auch ohne Nachkommastellen rein - in dem Moment wird beim Farbpunkt der richtige Wert angezeigt - aber wenn die Lampe den Wert bestätigt kommt dieser eben wieder mit Nachkommastellen in den Datenpunkt?!
                      • chappo59
                        chappo59 last edited by
                        Hallo, ich habe fast das gleiche Problem wie @Hansi1234. Wenn ich vom ersten Tab starte und einen andern Tab klicke, dann wird dieser beim ersten Mal angenommen. Wenn ich auf einen weiteren Tab drücke, wird auf den ersten Tab zurück gesprungen.
                        Mache ich einen Doppelklick auf den Tab, dann funktioniert es. Wenn ich auch nach einer langen Pause auf diesen Tab nochmals klicke wird er auch angenommen.
                        Verschiedene Browser getestet, alle Vorschläge von @MCU für @Hansi1234 auch ausprobiert. Kein Erfolg. Wenn ich zurück auf die Version 3.0.0 gehe funktioniert alles bestens.
                        @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
                        Scheinbar wurde auch für ihn keine Lösung gefunden. Wollte nur informieren, denn es hat keine große Priorität, kann auch zurück gehen auf 3.0.0
                        • Zefau
                          Zefau @chappo59 last edited by
                          @chappo59 åndert sich die URL? Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                          chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            MCU @uwe72 last edited by MCU
                            @uwe72 Aber du willst doch den Farbpunkt haben, also muss es da rein.
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              hatte bislang 3.0.4, habe gerade mal auf 3.0.7 geupdatet.
                              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                @zefau
                                Hallo, beim 1. klick wird immer die Startseite geladen und erst beim 2.klick die eigentliche Seite.
                                (v3.0.8-beta.1)
                                • Zefau
                                  Zefau @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 welcher Browser? Fehler in der Browser Konsole?
                                    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Chrome ist auf dem neuesten Stand
                                    Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                    • Zefau
                                      @sigi234 der Auszug aus der Browser Konsole ist nach dem Klicken richtig?
                                      • chappo59
                                        chappo59 @Zefau last edited by
                                        @zefau Die Url ändert sich immer auf den neuen Wert, aber in der Browserkonsole in diesen Fällen keine Änderung.
                                          Kann ich nicht mehr sagen. Hatte das schon mal mit einer vorigen Beta, war dann weg und ist jetzt wieder da.
                                          • Zefau
                                            @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            mit Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit) auf v3.0.8-beta klappt es. Ich klicke auf einen Tab und dieser öffnet sich. Auch der Wechsel funktioniert problemlos. Kein Zurückspringen auf den initialen Tab.
                                            Zeichne sonst gerne mal ein Video / gif auf. Und wie gesagt, immer ein Blick in die Browser-Konsole werfen, ob da ein Fehler kommt.
                                            254
                                            4489
                                            2563296
