    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
      EdVonSchleck @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher ok, hab ihn (Philips Android TV) mal deaktiviert, ich warte mal ab wie es sich jetzt verhält
        @horst-böttcher danke dir! Neben meinem TV musste ich auch noch einen Stick zur Bildschirmspiegelung (MiraScreen) deaktivieren, der nochmal einen Absturz verursacht hatte. Jetzt scheinen die Abstürze weg zu sein.
        • Jey Cee
          Bitte mal alle (@David-G @Horst-Böttcher) mit dem "contentId" Fehler in den Ordner
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
          gehen und folgenden Befehl ausführen:
          npm update castv2-player
          Das Aktualisiert das Modul castv2-player, damit sollte der Fehler behoben sein. Kann es nur nicht Testen weil ich den Fehler nicht Nachstellen kann.
          Horst Böttcher David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @Jey Cee last edited by
            @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
            ok werde ich nachher probieren
            • David G.
              David G. @Jey Cee last edited by David G.
              Befehle ausgeführt:
              pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast $ npm update castv2-player
              > protobufjs@6.11.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/protobufjs
              > node scripts/postinstall
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              + castv2-player@2.1.1
              added 44 packages from 74 contributors and audited 44 packages in 9.103s
              found 2 vulnerabilities (1 low, 1 moderate)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              Es scheint nichts abzustürzen wie ich es jetzt von der Arbeit aus testen kann.
              Allerdings kann ich die Lautstärke scheinbar nicht anpassen. Das Hat früher mal geklappt.
              chromecast.0
              2022-01-13 16:57:30.716	error	Fernseher - Sorry, update for player.playerMuted not supported!
              chromecast.0
              2022-01-13 16:57:19.712	error	Fernseher - Sorry, update for player.playerVolume not supported!
              chromecast.0
              2022-01-13 16:57:10.073	error	Fernseher - Sorry, update for player.playerVolume not supported!
              • Horst Böttcher
                @jey-cee
                also beim cromecast 4 Generation
                scheint es zu gehen werde es aber weiter beobachten
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @EdVonSchleck last edited by
                  @edvonschleck sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                  Und falls nicht: Darf man sich diese Erweiterung wünschen?
                  Wünschen ja, aber ich mach dir da keine Hoffnung. Das ist in den Modulen, auf denen der Adapter aufgebaut ist, nicht implementiert und die werden auch nicht weiterentwickelt.
                  • Jey Cee
                    Ich hab eine neue Version auf Github Veröffentlicht, damit sind Gruppen wieder möglich.
                    Außerdem gibt es einige Änderungen in den Objekten:
                    • Objekte playerState, playerVolume & playerMuted umbennant und mit dem Pendant aus status zusammengeführt
                    • Objekte für Informationen zur Aktuellen Wiedergabe in metadata verschoben
                    Löscht die Objekte bevor ihr die neue Version installiert.
                    Die Änderungen führen dazu das ihr Skripte usw. anpassen müsst.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by crunchip
                      @jey-cee Zum Thema Übersichtlichkeit in Threads, auch wenn dieser bisher überschaubar ist, würde ich solch eine Info oder zumindest Verlinkung im Anfangs Post erwarten/wünschen.
                      Edit:
                      wurde ja zum Teil, jedoch für den ein oder anderen wäre
                      auch nennenswert
                      • Marrick Schröder
                        Marrick Schröder last edited by
                        Soweit läuft der Adapter bei mir ganz gut.
                        Eine Frage habe ich aber, ist es möglich (Oder in Zukunft eingeplant) das man den Chromecast mit Google TV ein- und ausschalten kann? Dies Funktioniert bei mir nicht oder ich finde es nur nicht in den Objekten.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Marrick Schröder last edited by
                          @marrick-schröder stand heute ist es nicht geplannt und vermutlich auch nicht möglich. Ich konnte keinen Befehl dafür in den Modulen finden.
                          Marrick Schröder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marrick Schröder
                            Marrick Schröder @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee okey sehr schade. Aber danke für die Antwort 👍
                              Berchemer @Marrick Schröder last edited by Berchemer
                              Wollte nicht auf Schröder antworten. Sorry 😉
                                Berchemer @Jey Cee last edited by
                                Falls sonst noch Jemand davon betroffen sein sollte:
                                Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/105
                                Berchemer created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
                                closed [Bug]: Play local mp3-file #105
                                  Dragon last edited by
                                  Mit der Version 3.0.x lässt sich der Sayit Adapter nicht mehr nutzen. Die Google Geräte spucken also leider keinen Ton mehr aus...
                                  Jey Cee B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Dragon last edited by
                                    @dragon welche Sayit Version? Hast du weitere Informationen die einen Hinweis geben warum?
                                    D Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Dragon @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee Sayit Version ist 1.12.3. Nach einem Downgrade vom Chromecast Adapter funktioniert wieder alles. Also liegt das Problem wahrscheinlich hier. Einen Log gibt es nicht, da er keine Fehler ausgibt, sondern einfach sagt es sei alles in Ordnung, aber der GHome einfach nichts sagt.
                                      • Horst Böttcher
                                        @jey-cee
                                        nach mehrren neutarten des pi
                                        wieder absturz
                                        chromecast.0	2022-01-20 15:38:14.907	error	(19535) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                        chromecast.0	2022-01-20 15:38:14.907	error	(19535) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58) at DefaultMediaRece
                                        chromecast.0	2022-01-20 15:38:14.905	error	(19535) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.482	error	(19438) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at fn.emit (events.js:412:35)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.481	error	(19438) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:41.480	error	(19438) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.164	error	(19391) Cannot read property 'contentId' of undefined
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at Client.emit (events.js:412:35)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at Channel.emit (events.js:400:28)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at fn.emit (events.js:412:35)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:21:12)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at fn.emit (events.js:400:28)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at fn.onstatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/senders/default-media-receiver.js:16:10)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at DefaultMediaReceiver.emit (events.js:400:28)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	at PersistentPlayer._playerStatus (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/persistentPlayer.js:719:58)
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.163	error	(19391) TypeError: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                        chromecast.0	2022-01-20 14:37:08.160	error	(19391) uncaught exception: Cannot read property 'contentId' of undefined
                                          Berchemer @Dragon last edited by
                                          @dragon sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                          Kann es sein, dass Du noch das alte Objekt für die Lautstärke verwendest und nicht den Wert unter "player"?
                                            Berchemer @Berchemer last edited by
                                            @berchemer sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                            Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
                                            Ging um den Sayit-Adapter und nicht direkt den Chromecast 😞
                                            Sorry 👼
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12699
