    • s.bormann
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann
      Moin, kann ich hier für teilweise geöffnete Rollos, für das Icon auch irgendwie angeben wenn z.B. der Wert kleiner 100% und größer 0% ist, das mir hier das halb offen Icon angezeigt wird ?
      Per Klick ganz hoch und ganz runter fahren funktioniert.
      Kommt auf die Liste.
      • s.bormann
        Kurze Info: Habe mir alle Wünsche notiert, werde aber vermutlich bis Mittwoch kaum Zeit haben. Also nicht wundern, wenn ich jetzt für ein paar Tage kurz angebunden bin.
        D dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 3
          DocGame @s.bormann last edited by
          @s-bormann Lass dir Zeit... Könnte mir vorstellen, das sich euer Krankenhaus auch wieder füllt. Das geht vor.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            ich habe auch schon bissl weiter gespielt. Ich habe bei mir jetzt links und rechts in den Kacheln Icon eingebunden. Alle Icon und Smileys sind per Datenpunkt an und abschaltbar.
            Die oberen drei habe ich gerade fertig.
            Man könnte die Icon links/echts auch klickbar machen, so das sich die Kachel öffnet und schließt.
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by
              @dslraser pfff, wie hastn das wieder angestellt?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Blockly und zwei Datenpunkte
                  J.M last edited by
                  @dslraser Guten Abend. Bin der stille Mitleser und Nachahmer. Du hast mir bei der Listenerstellung und der anschließenden Erstellung der Überschrift sehr geholfen. Danke für die Anleitung. Deshalb ist es mir fast unangenehm zu fragen ob du diese Blocklys auch zur Verfügung stellen könntest, Gerne auch die von weiter oben angesprochenen, für die Überschrift mit den weniger geworden Bausteinen. Danke
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @J.M last edited by
                    @j-m
                    kann ich gern machen (aber nicht mehr heute)
                      @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
                      Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
                      Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
                        SabineT @s.bormann last edited by
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        ich überlege, das unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung zu machen. Macht glaube ich insgesamt Sinn.
                        Würde es da eventuell Sinn machen, gleich auf Regex umzustellen?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @J.M last edited by dslraser
                          @j-m sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Hier mal die Blocklys für die Überschriften der Listen die ich bisher habe.
                          Das Blockly erstellt in 0_userdata.0 zwei Datenpunkte. Einen für die HTML-Überschrift und einen um die Icon/Smileys an/aus zu schalten.
                          Die Überschrift habe ich hier in den Widgeteinstellungen verlinkt.
                          Temperaturen| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Temperaturen.Temperaturen_Ueberschrift}
                          Für die Icon im Blockly habe ich mir jeweils welche ausgesucht. Um den Link zu finden und Dein gewünschtes Icon auszuwählen kannst Du es Dir so suchen (rechte Maustaste, Bildadresse kopieren) und in das Blockly einfügen.
                          Die Zahlen im Blockly stehen für die Größe des Icon.
                          Die Icon bei Licht/Steckdosen und Bewegungsmelder ändern sich bei Aktivität/Inaktivität-vergleiche die Bilder oben und unten-- Bewegungsmelder)
                          Blockly Export
                          iQontrol_Temperaturen_Ueberschrift.zip
                          iQontrol_Luftfeuchtigkeit_Ueberschrift.zip
                          iQontrol_Rollos_Ueberschrift.zip
                          iQontrol_Lichter_Ueberschrift.zip
                          iQontrol_Steckdosen_Ueberschrift.zip
                          iQontrol_Bewegungsmelder_Ueberschrift.zip
                          Beim ersten Start verursachen die Blockly eine Fehlermeldung, da die Datenpunkte erst angelegt werden und das Blockly schon drauf zugreifen will, aber die DP noch nicht finden kann.
                          Diese Blockly nach dem einrichten also starten/stoppen und wieder starten. Beim zweiten Start sollte keine Fehlermeldung mehr kommen.
                          Wenn ich weitere Blockly fertig habe, dann stelle ich die hier in diesen Beitrag ein.
                          Wenn Du Fragen dazu hast, dann frage einfach.
                          Hier kommt noch ein kurzes Handybildschirm Video
                          IMG_0568.MOV
                          Fenster und Türen habe ich nun auch für mich fertig und teste es noch ein wenig.
                          Fenster Handyaufnahme
                          IMG_0572.MOV
                          Bei den Fenstern und Türen gibt es etwas mehr zum einstellen, aber Fenster und Türen können ja auch mehrere Zustände haben.
                          iQontrol_Fenster_Ueberschrift.zip
                          iQontrol_Tueren_Ueberschrift.zip
                          iQontrol_Batterien_LOWBAT_Ueberschrift.zip
                          iQontrol_Batterien_Volt_Ueberschrift.zip
                          Gesamtansicht im Moment bei mir
                          Hier noch die Sicherung vom View und von den Listen. (vielleicht kann das Jemand zum Import gebrauchen)
                          2022-01-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                          2022-01-17_iqontrol_0_lists.json.zip
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          • da_Woody
                            @dslraser 👍 👍 👍 du tüftler!
                            wieder mal was fürs tutorial... 👏
                            • dslraser
                              Mit möglichen Einträgen im Wiki warte ich noch. Wer weiss was @s-bormann noch verändert, dann stimmt vielleicht die Hälfte nicht mehr. Wenn dann die Listen mal im iQontrol Stable sind, dann könnte man sich das ja überlegen. (Wiki habe ich aber auch noch nie gemacht)
                              da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @dslraser hehe, hab dir gerade PN geschrieben. hast schon recht, aber du hast ja auch noch andere dinge getrixt. die könnten dort schon drinnen sein... 😉
                                so schwierig kann wiki auch nicht sein... 😄
                                btw: heute wieder 2 icons für 3d-druck geschnitzt... (100x100, 72dpi)
                                  Tschaeens @dslraser last edited by
                                  @dslraser Vielen Dank für deine Anleitung, aber leider bekomme ich in der Listenübersicht überhaupt keine Werte angezeigt.
                                  Der Ordner unter Iqontrol bleibt ebenfalls leer. Ich denke ich habe einen Fehler in der Aufzählung. Ich habe auch alias erzeugt und korrekt in den Ordner abgelegt.
                                  Was benötigst du für Infos von mir?
                                  Vielen Dank.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
                                    @tschaeens
                                    was für eine Liste mit welchen Geräten ?
                                      @dslraser ich versuche die neue Funktion Listen mit aufgezählten Fenstern. Zuerst muss ich doch unter Geräte alias anlegen und diese dann bei Aufzählungen einer Gruppe zuordnen?
                                      da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Tschaeens last edited by
                                        @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        mit dem alias-adapter. dann in den aufzählungen eine function fenster (oder wie du magst) anlegen und dort die richtigen DPs reinziehen.
                                          Tschaeens @da_Woody last edited by
                                          @da_woody nehme ich da den Adapter Alias-Manager oder Geräte?
                                          • da_Woody
                                            @tschaeens alias manager
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6786781
