      MCU @Adnim last edited by
      @adnim Welche Version ist installiert?
      U A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        uwe72 @MCU last edited by
        @mcu frage zu
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode#hue-farbpunkt-mit-unicode-darstellen
        Das funktioniert bei mir nicht, vermutlich sicherlich wieder wegen dem Thema, dass meine Lampe einen Nachkommawert liefert für den Hue-Wert.
        Ich kenne mich leider nicht so aus mit JSON. Müsste man doch sicherlich auch umschreiben können, dass eben nicht auf einen exakten Farbwert (Zahl) geprüft wird, sondern für einen Wertebereich,
        d.h. statt
        "0" --> rot
        "1" --> grün
        müsste doch auch irgendwie so gehen:
        0 && < 1 --> rot
        1 && < 2 --> grün
        Könnte mir das jemand an einem Beispiel aufzeigen, würde dann das komplette JSON umschreiben
          MCU @uwe72 last edited by
          @uwe72 Bei dir muss man aufgrund der Nachkommstellen im HUE, diese abschneiden:
          Datenpunkt-Eigenschaften:
          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
          • U
            uwe72 @MCU last edited by uwe72
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Im Hue-Bereich, oder?
            Funktioniert leider nicht. Schalte ich z.B. auf "blau, dann ist der "Farbpunkt" kurz blau und schaltet dann aber ziemlich bald auf weiß um.
            Das müsste ja auch dazu führen, dass im Datenpunkt die Nachkommastellen abgeschnitten werden, oder? Vermutlich schreibt er die Zahl den auch ohne Nachkommastellen rein - in dem Moment wird beim Farbpunkt der richtige Wert angezeigt - aber wenn die Lampe den Wert bestätigt kommt dieser eben wieder mit Nachkommastellen in den Datenpunkt?!
            • chappo59
              chappo59 last edited by
              Hallo, ich habe fast das gleiche Problem wie @Hansi1234. Wenn ich vom ersten Tab starte und einen andern Tab klicke, dann wird dieser beim ersten Mal angenommen. Wenn ich auf einen weiteren Tab drücke, wird auf den ersten Tab zurück gesprungen.
              Mache ich einen Doppelklick auf den Tab, dann funktioniert es. Wenn ich auch nach einer langen Pause auf diesen Tab nochmals klicke wird er auch angenommen.
              Verschiedene Browser getestet, alle Vorschläge von @MCU für @Hansi1234 auch ausprobiert. Kein Erfolg. Wenn ich zurück auf die Version 3.0.0 gehe funktioniert alles bestens.
              @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
              Scheinbar wurde auch für ihn keine Lösung gefunden. Wollte nur informieren, denn es hat keine große Priorität, kann auch zurück gehen auf 3.0.0
              • Zefau
                Zefau @chappo59 last edited by
                @chappo59 åndert sich die URL? Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  MCU @uwe72 last edited by MCU
                  @uwe72 Aber du willst doch den Farbpunkt haben, also muss es da rein.
                    Adnim @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    hatte bislang 3.0.4, habe gerade mal auf 3.0.7 geupdatet.
                    stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                      @zefau
                      Hallo, beim 1. klick wird immer die Startseite geladen und erst beim 2.klick die eigentliche Seite.
                      (v3.0.8-beta.1)
                      • Zefau
                        Zefau @sigi234 last edited by
                        @sigi234 welcher Browser? Fehler in der Browser Konsole?
                          @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Chrome ist auf dem neuesten Stand
                          Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                          • Zefau
                            @sigi234 der Auszug aus der Browser Konsole ist nach dem Klicken richtig?
                            • chappo59
                              chappo59 @Zefau last edited by
                              @zefau Die Url ändert sich immer auf den neuen Wert, aber in der Browserkonsole in diesen Fällen keine Änderung.
                                Kann ich nicht mehr sagen. Hatte das schon mal mit einer vorigen Beta, war dann weg und ist jetzt wieder da.
                                • Zefau
                                  @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  mit Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit) auf v3.0.8-beta klappt es. Ich klicke auf einen Tab und dieser öffnet sich. Auch der Wechsel funktioniert problemlos. Kein Zurückspringen auf den initialen Tab.
                                  Zeichne sonst gerne mal ein Video / gif auf. Und wie gesagt, immer ein Blick in die Browser-Konsole werfen, ob da ein Fehler kommt.
                                  • Zefau
                                    @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Du bist auch mit Chrome unterwegs? Habt ihr den Fehler auch im Firefox?
                                      Ok, mit FF das selbe:
                                      • chappo59
                                        chappo59 @Zefau last edited by chappo59
                                        @zefau Chrome neueste Version, mit Firefox und Edge die gleichen Erscheinungen.
                                        Jarvis Version 3.0.7 ist die aktuell installierte Version, 3.0.8beta auch getestet, gleiches Problem, 3.0.0 funktioniert einwandfrei.
                                          Marko63 last edited by
                                          Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
                                          Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
                                          Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
                                          • U
                                            @mcu
                                            Habe es so drin:
                                            Aber wie gesagt, der Farbpunkt wird kurz auf die neu eingestellte Farbe aktualisiert, aber danach springt er wieder auf weiß.
                                            Wenn Du magst, siehe Video: (zu groß um es hier einzufügen, deshalb youtube):
                                            https://youtu.be/keQCwOUqy94
                                            254
                                            4489
                                            2657420
