      Adnim @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @adnim Welche Version ist installiert?
      hatte bislang 3.0.4, habe gerade mal auf 3.0.7 geupdatet.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
        @zefau
        Hallo, beim 1. klick wird immer die Startseite geladen und erst beim 2.klick die eigentliche Seite.
        (v3.0.8-beta.1)
        • Zefau
          Zefau @sigi234 last edited by
          @sigi234 welcher Browser? Fehler in der Browser Konsole?
            @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Chrome ist auf dem neuesten Stand
            Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
            • Zefau
              @sigi234 der Auszug aus der Browser Konsole ist nach dem Klicken richtig?
              • chappo59
                chappo59 @Zefau last edited by
                @zefau Die Url ändert sich immer auf den neuen Wert, aber in der Browserkonsole in diesen Fällen keine Änderung.
                  Kann ich nicht mehr sagen. Hatte das schon mal mit einer vorigen Beta, war dann weg und ist jetzt wieder da.
                  • Zefau
                    @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    mit Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit) auf v3.0.8-beta klappt es. Ich klicke auf einen Tab und dieser öffnet sich. Auch der Wechsel funktioniert problemlos. Kein Zurückspringen auf den initialen Tab.
                    Zeichne sonst gerne mal ein Video / gif auf. Und wie gesagt, immer ein Blick in die Browser-Konsole werfen, ob da ein Fehler kommt.
                    • Zefau
                      Zefau @chappo59 last edited by
                      @chappo59 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Du bist auch mit Chrome unterwegs? Habt ihr den Fehler auch im Firefox?
                      chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Ok, mit FF das selbe:
                        • chappo59
                          chappo59 @Zefau last edited by chappo59
                          @zefau Chrome neueste Version, mit Firefox und Edge die gleichen Erscheinungen.
                          Jarvis Version 3.0.7 ist die aktuell installierte Version, 3.0.8beta auch getestet, gleiches Problem, 3.0.0 funktioniert einwandfrei.
                            Marko63 last edited by
                            Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
                            Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
                            Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
                            • U
                              uwe72 @MCU last edited by
                              @mcu
                              Habe es so drin:
                              Aber wie gesagt, der Farbpunkt wird kurz auf die neu eingestellte Farbe aktualisiert, aber danach springt er wieder auf weiß.
                              Wenn Du magst, siehe Video: (zu groß um es hier einzufügen, deshalb youtube):
                              https://youtu.be/keQCwOUqy94
                                MCU @uwe72 last edited by MCU
                                @uwe72
                                Nimm mal den HUE-Slider aus dem Farbpunkt.
                                In der Doku ist kein Body-Element drin.
                                Datenpunkt-Wert anzeigen einschalten.
                                • Zefau
                                  @chappo59 @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  probiert bitte mit v3.0.8 nochmal
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @Adnim last edited by
                                    @adnim Du kannst beim Kalender einstellen wie viele Tage er in die Zukunft anzeigt.
                                      Keine Änderung
                                      • Zefau
                                        Keine Änderung
                                        Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
                                        chappo59 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          wiki last edited by
                                          hoffe bin richtig hier mit meinem Problemchen.
                                          IObroker, InfluxDB2 - Docker-based bei mir.
                                          Jarvis 3.0.7 installiert (kommende von v2.2)
                                          Im Prinzip läuft alles gut mit Jarvis (Jarvis ist TOP!); leider habe ich Probleme mit dem History-Graphen.
                                          (In v2.2 gabs auch schon Symptome, aber mit v3 wurde es nun ganz schlimm, so daß ich die meisten Graphen nicht mehr nutzen kann)
                                          Die Query für die History scheint nicht eingestellte Werte abzufragen, bekommt dann einen Timeout, und rendert den Graphen dann nicht.
                                          Ggf. mache ich auch was falsch. Wäre für jeden Tipp dankbar.
                                          Herzliche Grüße.
                                          • chappo59
                                            @zefau
                                            Keine Änderung
                                            Bei mir auch keine Änderung. Aber vielleicht ergibt sich da noch etwas in der Zukunft, ich kann damit leben. Wollte es primär mitteilen.
                                            254
                                            4489
                                            2657601
