    5. NINA Meldung per Telegram versenden
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      ich würde mir gerne aus dem NINA Warn-Adapter aktuelle Warnungen per Telegram Adapter zusenden lassen. Leider passiert dies alle 5 Minuten, wenn der Adapter seine Warnungen abruft. Ich hatte den Trigger auch schon auf "wurde geändert" angepasst, aber dennoch bekomme ich alle 5 Minuten eine Nachricht.
      Vielleicht hat einmal jemand einen Tipp für mich?
        <block type="comment" id="VZ6BYmm`?b-mJ.S-NNSx" x="-288" y="-487">
          <field name="COMMENT">NINA-Warnungen für Steinfeld auf Telegram ausgeben</field>
            <block type="on_ext" id="#]Y6j3I4i(FBobqy^]vv">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="PZ6.;Chzno6EB7L-~5iS">
                  <field name="oid">nina.0.03460.identifierList</field>
                <block type="telegram" id="lvDE*)AsDgY{W+Md=5St">
                  <field name="LOG">error</field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="b6b|bzD=U$dnjy]3;f@K">
                    <block type="text_join" id="ng(%5MHadCiw+yg3DD/c">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id=";X:@v8;*(.VJ]#5a-@S!">
                          <field name="TEXT">Aktuelle Warnungen:</field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="text" id="v2,lJMhH4*b[bv{Nk`G0">
                          <field name="TEXT"> </field>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="get_value" id="Nl95jS{7iJ.0a[AzW4-w">
                          <field name="OID">nina.0.03460.identifierList</field>
      Danke!
      Gruß surfer 😉
      Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @surfer09 last edited by Cinimod
        @surfer09
        Hey, ganz so einfach ist es nicht mit den nina Meldungen,
        Erstmal ist der Trigger Datenpunkt ja irgendwie Quatsch, besser währe doch dort auf "nina.0.05958.activeWarn" oder "nina.0.05958.numberOfWarn" zu triggern, um Tatsächlich auch nur Nachricht zu erhalten wenn sich eben die Wert ändert.
        Ebenso die Nachricht die du dann bekommst, da hast du wieder diesen Datenpunkt genommen, da steht ja garnichts brauchbares drin. Und da fängt es an kompliziert zu werden.
        Zu jeder Warnung gibt es dann einen neuen Ordner im Objektbaum, welcher dann die eigentliche Meldung enthält:
        da wird es dann schwierig zu ermitteln welche ist der neuste, und wenn wieder einer verschwindet, soll er mir dann trotzdem die Nachricht aus dem Ordner mit der größten Nummer schicken, auch wenn diese vielleicht alt ist 😳
        Ich hatte mir ehrlich gesagt auch schon mal daran versucht, bin aber irgendwie auf keine sinnvolle Lösung gestoßen und hatte es recht schnell erstmal verworfen.
        • Cinimod
          @surfer09
          Ich hatte mal dieses in Betrieb, kannst du ja mal ausprobieren:
            @surfer09 zwar etwas komplexer aber dafür vielseitiger https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
            surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • surfer09
              surfer09 @crunchip last edited by
              Ach herje, und ich dachte, das wäre ne Kleinigkeit 🙂
              Da habe ich mich wohl getäuscht. Wie macht ihr das denn mit den Warnmeldungen? Habt ihr einen anderen Adapter als den NINA Adapter?
                crunchip Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
                @surfer09 sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
                ? Was meinst du
                DWD, UWZ, NINA, wobei mit dem Script die ersten beiden ersetzt werden können, je nach Bedarf
                • surfer09
                  @crunchip sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
                  ? Was meinst du
                  Ich meinte eigentlich, wie ihr das bei euch gelöst habt. Was habt ihr so im Einsatz?
                  UWD, UWZ, NINA, wobei mit dem Script die ersten beiden ersetzt werden können, je nach Bedarf
                  Ich muss mir das Skript mal genauer ansehen, ob ich das auch bei mir einrichten kann. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Java-Freak 😉
                    Dragon @surfer09 last edited by
                    @surfer09 Dafür brauchst du kein Java Freak zu sein. Ich kann auch kein Java, aber meines funktioniert wirklich gut!
                      Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by
                      @dragon @surfer09
                      Da habt ihr aber Glück, dass das ganze wohl JavaSkript ist und nix mit Java am Hut hat.
                        Dragon @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Ok, Ich habe auch keine Ahnung von JavaSkript, bei mir funktioniert es aber tadellos...
                        • surfer09
                          surfer09 @Dragon last edited by
                          Also ich habe das Skript bei mir jetzt mal gestartet. Als erstes erschienen Mal error Einträge im LOG - ist das so korrekt?
                          2022-01-15 18:53:02.038 - info: nina.0 (3432) starting. Version 0.0.25 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
                          2022-01-15 18:53:02.053 - info: nina.0 (3432) Found AGS for: Vechta
                          2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) at validateId (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:537:23)
                          2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at Adapter.getForeignObject (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3029:17)
                          2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at existsState (I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1667:25)
                          2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:80:16
                          2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at new Promise ()
                          2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:79:16
                          2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27)
                          2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
                          Den Nina Adapter habe ich installiert und die AGS des Landkreises hinterlegt. Das Skript habe ich auch an den gekennzeichneten Punkten angepasst.
                          Kann ich jetzt irgendwie testen, ob alles so funktioniert, oder muss ich jetzt auf die erste Warnung warten? 🙂
                            @surfer09 kommt jetzt noch ein Fehler im script?
                            bzw falls falsch konfiguriert, wird das im Log angezeigt
                            testen kannst du es, indem du dir einen Ort suchst, wo es Warnmeldungen gibt und entsprechend die Warnzelle hinterlegst
                            • surfer09
                              @crunchip Hey! Also wenn ich das Skript starte, sieht das LOG dazu so aus:
                              17.1.2022, 14:51:58.899	[error]: javascript.0 (6864) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              17.1.2022, 14:51:58.900	[error]: javascript.0 (6864)     at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27)
                              17.1.2022, 14:51:58.900	[error]: javascript.0 (6864)     at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
                              Hier wird aber ja "nur" die Wetterwarnung angemeckert, die möchte ich aber ja auch gar nicht nutzen, sondern nur die NINA Meldungen.
                              T crunchip T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @surfer09 last edited by
                                @surfer09 Man könnte das auch direkt in den Nina adapter einbauen aber mir erschließt sich nicht ganz der nutzen weil die App hat ja push notification
                                  crunchip Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by crunchip
                                  @surfer09 Steh doch da, du hast in deiner uwz id einen Punkt am Ende stehen
                                  Du möchtest doch nur nina, dann brauchst du bei uwz doch gar keine Id eintragen
                                  • surfer09
                                    Ich habe beim UWZ auch gar nichts eingetragen im Skript. Das Komma war schon von Anfang an hier an der Stelle. Wo er den Punkt hernimmt, ist mir irgendwie ein Rätsel...
                                    Ich habe nur die Stelle für den NINA Abruf angepasst (Stadt und Landkreis).
                                      @surfer09 Mal @ticaki fragen, warum der Fehler kommt
                                        ticaki Developer @surfer09 last edited by ticaki
                                        Hi, das muß ich mir mal ansehen. hab das Skript tatsächlich noch nicht Datenpunkte erstellen lassen wenn UWZ nicht konfiguriert ist.... Ha... Ja gefunden. Hab ne neue Version hochgeladen, versuche die mal. Da muß ich am Wochenende genauer rein gucken. Ist nur ein provisorischer Fix.
                                        @crunchip
                                        Da hast du was nicht mitbekommen. Es kann alle drei ersetzen. 🙂
                                          @ticaki sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
                                          das kann sein, weil ich nina nicht verwende
                                          • surfer09
                                            surfer09 @ticaki last edited by
                                            @ticaki Der vorläufige Fix funktioniert bei mir! Danke! 🙂
                                            669
