    4. Test PV Forecast Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Scheuler last edited by
      @scheuler Na bei 404 wird er keinen Zugriff auf die Seite von forecast solor haben. Da bei mir alles läuft, ist die Seite schonmal nicht down.
      Ist im Adapter alles korrekt eingegeben - api Schlüssel, Lizenz (Gebühr bezahlt), Tippfehler in der URL? Wie gesagt, bei mir läuft alles. Adapter Version 0.0.2
      Scheuler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Scheuler
        Scheuler @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        hab jetzt api erneuert, url kontrolliert und die lizenz habe ich im dezember auch bezahlt, nach wie vor kommt die fehlermeldung
        pvforecast.0
        2022-01-15 08:15:16.485	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
        • JB_Sullivan
          @scheuler
          Hmm - evtl. würde ich Axios als Achsen Fehler interpretieren, und sagen das du ggf. Längen und Breitengrad vertauscht hast?
          • Scheuler
            @jb_sullivan
            hab ich nochmal kontrolliert, passt auch bzw. wird ja vom system übernommen.
            host.debianIObroker
            2022-01-15 08:35:03.291	info	"system.adapter.pvforecast.0" disabled
            host.debianIObroker
            2022-01-15 08:35:00.679	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
            host.debianIObroker
            2022-01-15 08:35:00.678	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            pvforecast.0
            2022-01-15 08:35:00.146	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
            pvforecast.0
            2022-01-15 08:35:00.144	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
            pvforecast.0
            2022-01-15 08:35:00.045	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            pvforecast.0
            2022-01-15 08:35:00.043	info	terminating
            pvforecast.0
            2022-01-15 08:35:00.042	debug	cleaned everything up...
            pvforecast.0
            2022-01-15 08:35:00.033	error	Cannot read property 'val' of null
            pvforecast.0
            2022-01-15 08:35:00.032	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at weather_data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:1075:35)
            pvforecast.0
            2022-01-15 08:35:00.031	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            pvforecast.0
            2022-01-15 08:35:00.030	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            • JB_Sullivan
              @scheuler OK letzte Idee, dann bin ich raus. Geodaten mit Punkten getrennt? Anlagendaten mit Komma? Er sucht eine Wert der nicht vorhanden ist (null)
              • Scheuler
                @jb_sullivan
                ja, stimmt auch alles.
                was hast du bei "datalabel rotation" angegeben?!
                  PatrickWalther Developer @Scheuler last edited by
                  @scheuler Guten Morgen,
                  Kannst du mir die Log Datei zu und die Config Datei zu Verfügung stellen? Wenn geht's komplett mit Schlüssel usw.
                  erde die Daten nicht Verwenden, weiter geben oder sonstiges.
                  • qqolli
                    qqolli @PatrickWalther last edited by
                    @patrickwalther
                    habe mir die aktuellste Version des Adapters mittels Katze installiert. Aber irgendwie habe ich es wohl noch nicht ganz verstanden, wie der Adapter funktioniert
                    Ich bekomme keine Instanz angezeigt, wohl aber einen DP mit Namen "pvforecast", aber da ist nur ein Ordner "Admin" enthalten der leer ist.
                    Was muss ich noch machen, bzw. habe ich noch vergessen?
                    • Diginix
                      Diginix @qqolli last edited by Diginix
                      @qqolli Wenn du Adapter nicht aus dem Repo insallierst, musst du die Instanz selbst erstellen. Danach kommst du dann auch an die Config und bekommst die Objekte angelegt.
                      @PatrickWalther
                      btw: Ich hatte heute 4 Uhr beim Abruf auch einen Fehler:
                      2022-01-15 04:01:31.848  - error: pvforecast.0 (3265) Axios Error Error: Request failed with status code 502
                      Die Vorhersagedaten waren danach auch weiterhin die von gestern. Habe dann gegen 8 Uhr die Instanz restartet und Werte für heute erhalten. Habe nun einen autmatischen Instanz Restart täglich 7 Uhr eingestellt.
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • qqolli
                        qqolli @Diginix last edited by
                        @diginix
                        na ja, in dem aktuellen Repro ist er ja (noch) nicht, also habe ich ihn über die Katze direkt von Github installiert.
                        Ähm, wie kann ich denn die Instanz selbst erstellen?
                        • Scheuler
                          Scheuler @PatrickWalther last edited by
                          @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
                          sorry, aber jetzt komm ich an meine grenzen. wo finde ich diese dateien?!
                          • Diginix
                            @qqolli Du hast auch nichts falsch gemacht. Ich wollte damit nur sagen, dass es normal ist dass man keine automatische Instanz bekommt bei Adapter aus nicht offiziellen Quellen.
                            Hier erstellst du die Instanz:
                            Das ist auch nur einmalig nötig. Bei zukünftigen Updates über GIT URLs, brauchst du das nicht mehr.
                            Homoran qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Diginix last edited by
                              @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                              • qqolli
                                @diginix
                                Jetzt hast Du mich etwas verwirrt 🙂
                                Ich dachte, es gibt noch keine offizielle Quelle. Gibt es eine?
                                Da ich über die Katze installiert habe, taucht er auch nicht auf der Adapterseite auf, wo ich eine Instanz erzeugen könnte.
                                • Diginix
                                  @qqolli Nein es gibt nur die Quelle über GIT bisher. Wenn der Adapter auf der Adapterseite nicht aufgeführt wird, ist er auch nicht installiert. Da passt also schon was bei der vermeintlichen Inst. über die Katze nicht.
                                  Ich habe ihn so inst:
                                  • qqolli
                                    @diginix
                                    Hmm, aber während der Installation hat er angezeigt das er "etwas" installiert hat und zumindest den DP hat er erzeugt.
                                    Soll ich nochmal "drüber installieren"?
                                    Genau so hatte ich ihn installiert 🙂
                                    J Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      JoergH @qqolli last edited by
                                      @qqolli In der Adapterübersicht müsste er nun zu finden sein. Wenn nicht, dann restarte mal den iobroker.
                                        @scheuler die Log Datei kannst du herunterladen unter Protokolle(oben in der Mitte).
                                        Die Config Datei ist in den Settings in dem jeweiligen Adapter oben rechts;-).
                                        Sende es gerne per Discord oder per PN.
                                        J Scheuler 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Diginix
                                          @qqolli Wie JoergH schon schrieb, kannst du auch den iobroker mal komplett neu starten.
                                          Oder schaust mal ob es dieses Verzeichnis gibt:
                                          bzw ob in Datei /opt/iobroker/package.json diese Zeile existiert:
                                              "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                                            JoergH @PatrickWalther last edited by
                                            @patrickwalther
                                            Ich habe mir jetzt mal ein paar Grafiken in Grafana gebastelt um die Genauigkeit der Prognose zu checken. Grün ist die aktuelle Produktion und blau ist die Prognose. Läuft erst seit gestern, bin gespannt. Beispiel links 7 Tage Betrachtung Anlage Süd und rechts dreißig Tage Anlage Ost + West in einer Grafik, da ich bei der keine Einzelerträge habe, sondern beide in einen Zähler speisen.
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279893
