    4. Test PV Forecast Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Scheuler last edited by
      @scheuler OK letzte Idee, dann bin ich raus. Geodaten mit Punkten getrennt? Anlagendaten mit Komma? Er sucht eine Wert der nicht vorhanden ist (null)
      Scheuler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Scheuler
        Scheuler @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        ja, stimmt auch alles.
        was hast du bei "datalabel rotation" angegeben?!
          PatrickWalther Developer @Scheuler last edited by
          @scheuler Guten Morgen,
          Kannst du mir die Log Datei zu und die Config Datei zu Verfügung stellen? Wenn geht's komplett mit Schlüssel usw.
          erde die Daten nicht Verwenden, weiter geben oder sonstiges.
          • qqolli
            qqolli @PatrickWalther last edited by
            @patrickwalther
            habe mir die aktuellste Version des Adapters mittels Katze installiert. Aber irgendwie habe ich es wohl noch nicht ganz verstanden, wie der Adapter funktioniert
            Ich bekomme keine Instanz angezeigt, wohl aber einen DP mit Namen "pvforecast", aber da ist nur ein Ordner "Admin" enthalten der leer ist.
            Was muss ich noch machen, bzw. habe ich noch vergessen?
            • Diginix
              Diginix @qqolli last edited by Diginix
              @qqolli Wenn du Adapter nicht aus dem Repo insallierst, musst du die Instanz selbst erstellen. Danach kommst du dann auch an die Config und bekommst die Objekte angelegt.
              @PatrickWalther
              btw: Ich hatte heute 4 Uhr beim Abruf auch einen Fehler:
              2022-01-15 04:01:31.848  - error: pvforecast.0 (3265) Axios Error Error: Request failed with status code 502
              Die Vorhersagedaten waren danach auch weiterhin die von gestern. Habe dann gegen 8 Uhr die Instanz restartet und Werte für heute erhalten. Habe nun einen autmatischen Instanz Restart täglich 7 Uhr eingestellt.
              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • qqolli
                qqolli @Diginix last edited by
                @diginix
                na ja, in dem aktuellen Repro ist er ja (noch) nicht, also habe ich ihn über die Katze direkt von Github installiert.
                Ähm, wie kann ich denn die Instanz selbst erstellen?
                • Scheuler
                  Scheuler @PatrickWalther last edited by
                  @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
                  sorry, aber jetzt komm ich an meine grenzen. wo finde ich diese dateien?!
                  • Diginix
                    @qqolli Du hast auch nichts falsch gemacht. Ich wollte damit nur sagen, dass es normal ist dass man keine automatische Instanz bekommt bei Adapter aus nicht offiziellen Quellen.
                    Hier erstellst du die Instanz:
                    Das ist auch nur einmalig nötig. Bei zukünftigen Updates über GIT URLs, brauchst du das nicht mehr.
                    Homoran qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Diginix last edited by
                      @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                      • qqolli
                        @diginix
                        Jetzt hast Du mich etwas verwirrt 🙂
                        Ich dachte, es gibt noch keine offizielle Quelle. Gibt es eine?
                        Da ich über die Katze installiert habe, taucht er auch nicht auf der Adapterseite auf, wo ich eine Instanz erzeugen könnte.
                        • Diginix
                          @qqolli Nein es gibt nur die Quelle über GIT bisher. Wenn der Adapter auf der Adapterseite nicht aufgeführt wird, ist er auch nicht installiert. Da passt also schon was bei der vermeintlichen Inst. über die Katze nicht.
                          Ich habe ihn so inst:
                          • qqolli
                            @diginix
                            Hmm, aber während der Installation hat er angezeigt das er "etwas" installiert hat und zumindest den DP hat er erzeugt.
                            Soll ich nochmal "drüber installieren"?
                            Genau so hatte ich ihn installiert 🙂
                            J Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              JoergH @qqolli last edited by
                              @qqolli In der Adapterübersicht müsste er nun zu finden sein. Wenn nicht, dann restarte mal den iobroker.
                                @scheuler die Log Datei kannst du herunterladen unter Protokolle(oben in der Mitte).
                                Die Config Datei ist in den Settings in dem jeweiligen Adapter oben rechts;-).
                                Sende es gerne per Discord oder per PN.
                                J Scheuler 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  @qqolli Wie JoergH schon schrieb, kannst du auch den iobroker mal komplett neu starten.
                                  Oder schaust mal ob es dieses Verzeichnis gibt:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                                  bzw ob in Datei /opt/iobroker/package.json diese Zeile existiert:
                                      "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                                    JoergH @PatrickWalther last edited by
                                    @patrickwalther
                                    Ich habe mir jetzt mal ein paar Grafiken in Grafana gebastelt um die Genauigkeit der Prognose zu checken. Grün ist die aktuelle Produktion und blau ist die Prognose. Läuft erst seit gestern, bin gespannt. Beispiel links 7 Tage Betrachtung Anlage Süd und rechts dreißig Tage Anlage Ost + West in einer Grafik, da ich bei der keine Einzelerträge habe, sondern beide in einen Zähler speisen.
                                    • qqolli
                                      @diginix
                                      Durch den kompletten Neustart ist der Adapter nun aufgetaucht und ich konnte auch eine Instanz erzeugen, so dass die DP auch vollständig erzeugt wurden.
                                      Muss mir jetzt noch den API-Schlüssel holen und die Daten meiner Ost/West-Anlage eingeben.
                                      Das Verzeichnis
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/ existiert bei mir nicht, aber im json steht die von Dir erwähnte Zeile.
                                      • Diginix
                                        @qqolli Das Verzeichnix muss existieren, sonst gäbe es kein Adpater 😉
                                        Aber wenn er im Admin zu sehen ist, brauchst auch nicht nach dem Verz. suchen.
                                        Der Adapter funktioniert auch ohne API Key.
                                        • qqolli
                                          @patrickwalther
                                          habe deinen Adapter jetzt mit Hilfe der Community installiert bekommen, aber:
                                          Nach dem Start bleibt er für eine Weile grün, geht dann aber auf rot.
                                          Sind meine Einstellungen so korrekt?:
                                          Anbei die Fehlermeldungen:
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:12:09.038	error	Cannot read property 'val' of null
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:12:09.037	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:12:09.036	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:12:09.035	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:12:09.020	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:11:37.540	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:03:51.117	error	Cannot read property 'val' of null
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:03:51.116	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:03:51.114	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:03:51.114	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:03:51.100	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:03:19.623	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:02:14.359	error	Cannot read property 'val' of null
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:02:14.359	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:02:14.357	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:02:14.356	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:02:14.331	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:01:42.850	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 14:00:52.933	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 13:59:46.122	error	Cannot read property 'val' of null
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 13:59:46.121	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 13:59:46.119	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 13:59:46.119	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 13:59:46.107	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                          pvforecast.0
                                          2022-01-15 13:59:14.626	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                          • Scheuler
                                            Scheuler @PatrickWalther last edited by Scheuler
                                            @patrickwalther
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279845
