    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Maxim-777 last edited by D3ltoroxp
      @maxim-777 Nein der ist Leer, dort sehe ich keinen Ordner.
      Also das nodejs Update oder what ever muss doch mein System zerschossen haben. Ich habe erst seitdem Probleme.
      jmeister79 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jmeister79
        jmeister79 @D3ltoroxp last edited by
        Verfolge das seit einigen Tagen und wundere mich, dass ich keinerlei Probleme habe ausnahmsweise.
        Leider hat meine Frau den Roborock durch Asbeststaub geschickt somit geht der jetzt wohl in den Müll.
          Maxim-777 @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp
          Ich habe gerade mir neue Raspberry pi ausprobiert. Neuen System aufgespielt+ komplett neue Iobroker ---> genau das gleiche Problem, die Karte ladet nicht, in Datenpunkten steht (null) bei beiden Staubsauger.
          • D3ltoroxp
            @Meistertr Ich weiß nicht ob das besser funktionieren würde, wenn das über Valetudo läuft. Hier müsstest du dich dann aber überwinden, das ganze an zu passen, damit es mit der neusten Version funktioniert. Klar das ist Freizeit, aber vllt magst das ja noch mal überdenken, wenn ich wüsste wie würde ich das gerne machen.
              Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Ich meine die Tage hier irgendwo gelesen zu haben, dass es über Valetudo gar nicht funktioniert.
              M D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Maxim-777 @Thomas Braun last edited by
                Genau, das geht nicht mehr!
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Genau, das in der neusten Valetudo etwas geändert wurde und das der Adapter so nicht mehr unterstützt, man müsste das ändern im Adapter.
                    mading last edited by
                    Hi, ich habe eine (ggf. blöde) Frage. Ich habe über die mihome App Räume angelegt, welche auch in iobroker angezeigt werden:
                    Die Räume sind auch in der App richtig benannt. Leider ist nicht erkenntlich, welcher Raum welcher ist. Auf git habe ich dazu nichts gelesen. Hat mir jemand einen Tipp?
                    Macht es eher Sinn für eine Ebene in der App eine Karte anlegen zu lassen?
                      saeft_2003 Most Active @mading last edited by
                      @mading
                      das ist normal. du musst einfach ausprobieren welcher Raum welcher ist und danach umbenennen.
                        mading @saeft_2003 last edited by mading
                        @saeft_2003 danke dir. Was sollte ich danach umbenennen?
                        Ich habe noch ein paar Fragen:
                        • Etwas OT: Hat jemand von euch den roborock vom Cloudzwang via valetudo befreit? Kommt man auch wieder zur Cloud zurück wenn man Valetudi geflasht hat?
                        • Das Bild des aktuellen Raums ändert sich m.E. nach nicht. In meiner VIS habe ich ein Bild Widget mit dem Pfad "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" hinzugefügt. Im Adapter sind meine Einstellungen wie folgt:
                        Ich hatte zuvor auch "Use new map..."
                        • Bei der initialen Konfiguration habe ich meine Zugangsdaten zu meinem mihome Account angegeben und auf "Get Devices" geklickt. Sollte der Token unten sowie IP automatisch ausgefüllt werden? Ich musste sie manuell eintragen, damit ich die Konfiguration im Adapter speichern konnte...
                        S bahnuhr da_Woody D3ltoroxp 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mading
                          Den Name natürlich z.b. von 68400xxxxxx auf Wohnzimmer.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @mading last edited by
                            @mading sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            richtig
                            hab ich auch nicht.
                            ja ich auch
                            • da_Woody
                              da_Woody @mading last edited by
                              @mading valetudo funktioniert angeblich nicht mehr.
                              die raumfarben ändern sich bei mir auch nicht.
                              nein, token und IP musste ich auch rauskopieren und per hand eingeben.
                                Danke euch. Die Karte ändert sich nicht bzw. wenn sich der s7 bewegt, wird das nicht auf der Karte in der vis angezeigt. Wie ist das bei euch?
                                bahnuhr da_Woody M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @mading
                                  habe auch einen S7.
                                  Funktioniert einwandfrei.
                                  • da_Woody
                                    seit dem problemen ist das bei mir auch so. (s6) keine aktualisierung wie in der APP.
                                      saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      @mading
                                      habe auch einen S7.
                                      Bei mir ebenfalls…
                                        Maxim-777 @mading last edited by
                                        @mading, @saeft_2003
                                        Welchen datenpunkt verwendet ihr?
                                        Um die Karte in VIS anzeigen zulassen? map24 oder mapURL?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Maxim-777 last edited by da_Woody
                                          @maxim-777 mapURL
                                          zumindest in iQontrol. hat auch immer funktioniert. bis...
                                            Maxim-777 @da_Woody last edited by Maxim-777
                                            @da_woody früher hat man link von map64. Kopiert und in VIS oder Andere Visualisierungen hinzugefügt und es hat funktioniert. Momentan wenn die Karte sich ändert, ändert sich ebenfalls map64. Link. Wenn dein Roboter läuft probier mal das Link kopieren und in deine Visualisierung einfügen, dann siehst du dass die Karte ggf. linkadresse sich ändert.
                                            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1198
                                            363494
