    4. Javascript Adapter rot
      Ludozine @AlCalzone last edited by
      @alcalzone
      Gibt es einen fix um das zu reparieren bzw. Könnte ich mein system auch neu aufsetzen, wenn es sein muss. Das ich bisher noch nicht viel installiert habe
      AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Ludozine last edited by
        @ludozine Siehe angepinntes Thema 🙂
        https://forum.iobroker.net/topic/51250/mögliche-probleme-durch-defekte-bibliothek
          Homoran Global Moderator Administrators @Ludozine last edited by
          @ludozine sagte in Javascript Adapter rot:
          Gibt es denn bei dir Grund etwas zu fixen?
          was kommt denn bei der Abfrage raus?
            Ludozine @Homoran last edited by
            ich war scheinbar betroffen, ich hatte den beschrieben Wert.
            Der Fix hat bei mir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
            Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt und jetzt läuft es.
            • ChrisPrefect
              ChrisPrefect last edited by
              Das angepinnte Thema ist leider nicht mehr verfügbar bzw. ich sehe nur ein access denied wenn ich den Link anklicke. Ist das Problem behoben und die Seite entfernt worden?
              Bei mir ist der Javascript-Adapter leider auch rot:
              Kann das ein Problem sein?
              Merci!
                Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by
                @chrisprefect
                Schau nach:
                cd /opt/iobroker
                npm ls colors
                Wenn für colors Versionsnummern > 1.4.0 gemeldet werden bist du dabei.
                Tip am Rande: Bring deine node-Installation auf Stand.
                ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ChrisPrefect
                  ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Anscheinend passt das nicht?
                  iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                  ├── colors@1.3.3
                  ├─┬ iobroker@2.0.2
                  │ └── colors@1.3.3  deduped
                  ├─┬ iobroker.js-controller@3.3.22
                  │ ├─┬ prompt@1.2.1
                  │ │ ├── colors@1.4.0
                  │ │ └─┬ winston@2.4.5
                  │ │   └── colors@1.0.3
                  │ └─┬ winston@3.4.0
                  │   └─┬ logform@2.3.2
                  │     └── colors@1.4.0
                  ├─┬ iobroker.node-red@2.4.1
                  │ └─┬ node-red@1.3.7
                  │   └─┬ node-red-admin@0.2.7
                  │     └─┬ cli-table@0.3.6
                  │       └── colors@1.0.3
                  └─┬ iobroker.telegram@1.10.0
                    └─┬ socksv5@0.0.6
                      └─┬ ipv6@3.1.1
                        └─┬ cliff@0.1.10
                          ├── colors@1.0.3
                          └─┬ winston@0.8.3
                            └── colors@0.6.2
                  Wie muss ich colors updaten?
                  Node soll also auch aktualisiert werden? Ich wurde hier schon mehrfach angemotzt, weil ich irgendwas upgedatet hatte und etwas nachher nicht mehr ging... 😳
                    Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by Thomas Braun
                    @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
                    Gar nicht. Oder wo siehst du da Versionen > 1.4.0?
                    Und node würde ich auf die empfohlene Version bringen. Halt derzeitig aus dem 14er-Zweig. Wie es auch im Info-Adapter steht.
                    ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ChrisPrefect
                      ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by ChrisPrefect
                      @thomas-braun "bist du dabei" heisst für mich, dass alles OK ist. Bei mir ist alles unter 1.4, also bin ich nicht dabei und muss updaten?
                      Also ist Node 12 nun das Problem, dass Javascript.0 nicht mehr läuft? Was muss ich da machen?
                      Ich habe keine Anleitung gefunden wie ich auf Node 14 update.
                      Die hier funktioniert nicht für 14:
                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/3
                        @chrisprefect
                        Keine Ahnung warum bei dir der Adapter nicht läuft, wie man auf node14 kommt steht in meiner Signatur drin.
                          Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
                          wenn die Frage heisst ob du betroffen bist, eher nicht
                          • ChrisPrefect
                            ChrisPrefect @Homoran last edited by
                            @homoran OK ich habe es geschafft Node upzudaten.
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.3
                            v14.18.3
                            6.14.15
                            Aber der Javascript-Adapter läuft noch immer nicht. Das ist seit dem ich ioBroker upgedatet hatte. Was muss ich tun?
                            Merci!
                              Was muss ich tun?
                              Meldungen aus dem LogFile beibringen. In einem eigenen Thread.
                              830
