    4. Test PV Forecast Adapter
    • qqolli
      qqolli @Diginix last edited by
      @diginix
      na ja, in dem aktuellen Repro ist er ja (noch) nicht, also habe ich ihn über die Katze direkt von Github installiert.
      Ähm, wie kann ich denn die Instanz selbst erstellen?
      • Scheuler
        Scheuler @PatrickWalther last edited by
        @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
        @scheuler Guten Morgen,
        Kannst du mir die Log Datei zu und die Config Datei zu Verfügung stellen? Wenn geht's komplett mit Schlüssel usw.
        erde die Daten nicht Verwenden, weiter geben oder sonstiges.
        sorry, aber jetzt komm ich an meine grenzen. wo finde ich diese dateien?!
        • Diginix
          Diginix @qqolli last edited by
          @qqolli Du hast auch nichts falsch gemacht. Ich wollte damit nur sagen, dass es normal ist dass man keine automatische Instanz bekommt bei Adapter aus nicht offiziellen Quellen.
          Hier erstellst du die Instanz:
          Das ist auch nur einmalig nötig. Bei zukünftigen Updates über GIT URLs, brauchst du das nicht mehr.
          Homoran qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Diginix last edited by
            @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
            • qqolli
              @diginix
              Jetzt hast Du mich etwas verwirrt 🙂
              Ich dachte, es gibt noch keine offizielle Quelle. Gibt es eine?
              Da ich über die Katze installiert habe, taucht er auch nicht auf der Adapterseite auf, wo ich eine Instanz erzeugen könnte.
              • Diginix
                Diginix @qqolli last edited by Diginix
                @qqolli Nein es gibt nur die Quelle über GIT bisher. Wenn der Adapter auf der Adapterseite nicht aufgeführt wird, ist er auch nicht installiert. Da passt also schon was bei der vermeintlichen Inst. über die Katze nicht.
                Ich habe ihn so inst:
                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  @diginix
                  Hmm, aber während der Installation hat er angezeigt das er "etwas" installiert hat und zumindest den DP hat er erzeugt.
                  Soll ich nochmal "drüber installieren"?
                  Genau so hatte ich ihn installiert 🙂
                  J Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    JoergH @qqolli last edited by
                    @qqolli In der Adapterübersicht müsste er nun zu finden sein. Wenn nicht, dann restarte mal den iobroker.
                      PatrickWalther Developer @Scheuler last edited by
                      @scheuler die Log Datei kannst du herunterladen unter Protokolle(oben in der Mitte).
                      Die Config Datei ist in den Settings in dem jeweiligen Adapter oben rechts;-).
                      Sende es gerne per Discord oder per PN.
                      J Scheuler 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Diginix
                        @qqolli Wie JoergH schon schrieb, kannst du auch den iobroker mal komplett neu starten.
                        Oder schaust mal ob es dieses Verzeichnis gibt:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                        bzw ob in Datei /opt/iobroker/package.json diese Zeile existiert:
                            "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                          JoergH @PatrickWalther last edited by
                          @patrickwalther
                          Ich habe mir jetzt mal ein paar Grafiken in Grafana gebastelt um die Genauigkeit der Prognose zu checken. Grün ist die aktuelle Produktion und blau ist die Prognose. Läuft erst seit gestern, bin gespannt. Beispiel links 7 Tage Betrachtung Anlage Süd und rechts dreißig Tage Anlage Ost + West in einer Grafik, da ich bei der keine Einzelerträge habe, sondern beide in einen Zähler speisen.
                          • qqolli
                            @diginix
                            Durch den kompletten Neustart ist der Adapter nun aufgetaucht und ich konnte auch eine Instanz erzeugen, so dass die DP auch vollständig erzeugt wurden.
                            Muss mir jetzt noch den API-Schlüssel holen und die Daten meiner Ost/West-Anlage eingeben.
                            Das Verzeichnis
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/ existiert bei mir nicht, aber im json steht die von Dir erwähnte Zeile.
                            • Diginix
                              @qqolli Das Verzeichnix muss existieren, sonst gäbe es kein Adpater 😉
                              Aber wenn er im Admin zu sehen ist, brauchst auch nicht nach dem Verz. suchen.
                              Der Adapter funktioniert auch ohne API Key.
                              • qqolli
                                qqolli @PatrickWalther last edited by
                                @patrickwalther
                                habe deinen Adapter jetzt mit Hilfe der Community installiert bekommen, aber:
                                Nach dem Start bleibt er für eine Weile grün, geht dann aber auf rot.
                                Sind meine Einstellungen so korrekt?:
                                Anbei die Fehlermeldungen:
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:12:09.038	error	Cannot read property 'val' of null
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:12:09.037	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:12:09.036	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:12:09.035	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:12:09.020	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:11:37.540	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:03:51.117	error	Cannot read property 'val' of null
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:03:51.116	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:03:51.114	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:03:51.114	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:03:51.100	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:03:19.623	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:02:14.359	error	Cannot read property 'val' of null
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:02:14.359	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:02:14.357	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:02:14.356	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:02:14.331	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:01:42.850	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 14:00:52.933	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 13:59:46.122	error	Cannot read property 'val' of null
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 13:59:46.121	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 13:59:46.119	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 13:59:46.119	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 13:59:46.107	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                pvforecast.0
                                2022-01-15 13:59:14.626	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                                • Scheuler
                                  Scheuler @PatrickWalther last edited by Scheuler
                                  @patrickwalther
                                  • Scheuler
                                    @patrickwalther Logfile.pdf
                                      PatrickWalther Developer @JoergH last edited by
                                      @joergh Bin ich auch gespannt, bei einigen passt es Wohl, bei anderen nicht.
                                      Leider hole ich die Daten auch nur vom Server und kann diese nicht ändern oder korrigieren.
                                      Was wir aber gemerkt haben (baue ich gerade ein), die Progrnose kann sich am Tag mehrmals ändern.
                                        @patrickwalther Vielleicht genügt es ja schon einen Korrekturfaktor anzusetzen um näher an die realen Werte zu kommen, dazu muss ich ihn halt mal ermitteln. Dauert jetzt wohl ein paar Monate bis ich einen Überblick habe.
                                        • Diginix
                                          Diginix @JoergH last edited by
                                          @joergh
                                          Ich logge die Werte schon seit 3.12.2021 und das sieht dann so aus:
                                          EIn Korrekturfaktor hilft da wenig, weil es zu durchwachsen ist. Solange man nicht mal die Quelle für die Wetterdaten von forecase solar kennt. Knut hat mir auf 2 Anfragen in discord leider bis heute nie geantwortet.
                                            JoergH @Diginix last edited by
                                            @diginix Wenn ich mir das so ansehe, dann könnte man zumindest Faktor 0,5-0,6 mal ansetzen und läge wohl näher an der Realität. Es ist natürlich auch nur eine Prognose und ich erwarte da keine allzu große Präzision, auch wenn es schön wäre. Solange unsere Wetterleute keine präzisen Voraussagen liefern können, wird da ja immer etwas ungenau sein...
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279883
