    4. Javascript Adapter rot
    • ChrisPrefect
      ChrisPrefect @Homoran last edited by
      @homoran Ich sehe die Version .19 in der Adapter-Liste, da gibt es aber keinen Update-Button. Ich kann nur eine neue Instanz hinzufügen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
        @ChrisPrefect
        @glasfaser sagte in Javascript Adapter rot:
        @chrisprefect
        Zeige mal
        iobroker update -i
        @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
        @glasfaser OK ist umgestellt bei der Instanz:
        das ist immer noch die INFO
        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisPrefect
          ChrisPrefect @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Also der Restart des Adapters wird angefordert, weil der Adapter enabled ist:
          Im Log:
          host.ioBrokerVM 2022-01-15 13:22:33.067	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          • ChrisPrefect
            @glasfaser Steht aber auf Debug bei der Instanz oder?
            Used repository: beta
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
            Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
            Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
            Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
            Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
            Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
            Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
            Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
            Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.0 [Updateable]
            Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
            Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
            Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
            Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
            Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
            Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
            Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
            Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
            Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
            Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
            Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
            • Glasfaser
              Glasfaser @ChrisPrefect last edited by
              @chrisprefect
              iobroker u all
              Dann mal deine VM neu starten
              • ChrisPrefect
                ChrisPrefect @Glasfaser last edited by ChrisPrefect
                @glasfaser Das kam am ende nach iobroker u all
                upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                internal/modules/cjs/loader.js:1131
                    throw err;
                SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                    at parse (<anonymous>)
                    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:245:26
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2303:9)
                    at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                Und der Javascript-Adapter ist noch immer rot nach dem Neustart. Und das Update sehe ich auch nicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
                  und was zeigt jetzt iob update -i?
                  @Glasfaser
                  eben stand der javascript-Adapter in der Liste gar nicht drin.
                  ggf. Cache löschen und neu installeiren direkt mit @5.2.19
                  • ChrisPrefect
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Kann ich den Javascript-Adapter bedenkenlos entfernen? Gehen da keine Skripte verloren? Und nach dem Hinzufügen der neuen Instanz gehen auch alle Trigger und Zeitbasierten Skripte wieder?
                    Wie lösche ich den Cache?
                      nee, wahrscheinlich gar nicht
                      oder siehst du ihn in der Liste?
                        das war zwar an @Glasfaser gerichtet, kann aber wahrscheinlich nicht schaden.
                        Allerdings kenne ich mich mit Containern gar nicht aus!
                        sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                        und dann nochmal iob update -i
                        • ChrisPrefect
                          @homoran In der Liste ist er schon, da ist er ja auch rot. Aber das Löschen-Symbol ist durchgestrichen.
                          • ChrisPrefect
                            @homoran Container? Ich habe keine Container-Installation. Das ist eine Virtualbox-VM mit debian.
                            Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                              Sag mal - wofür lässt du dir über iob update -i eine Liste generieren, um dann einen Screenshot zu zeigen wenn ich auf deinen Konsolenoutput reagiere?
                              ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ChrisPrefect
                                @homoran hä? Weil ich keine Ahnung habe! Sonst würde ich doch nicht um Hilfe bitten.
                                • ChrisPrefect
                                  @homoran Und warum ist er in der grafischen liste, nicht aber in der Liste auf der Konsole?
                                    Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by Thomas Braun
                                    @chrisprefect
                                    Das die Datei kaputt ist habt ihr aber schon gesehen?
                                    Ich würde den js-controller und den Javascript nochmal drüberbügeln.
                                    Homoran ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      dann einfach zum mitschreiben:
                                      siehst du in der Liste die du in der Konsole erhalten hast irgendwo den Eintrag Adapter "javascript"....?
                                      Dein Admin nämlich auch nicht, deswegen ist da die Mülltonne auch nicht aktiv
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        @thomas-braun sagte in Javascript Adapter rot:
                                        jepp.
                                        deswegen den Cache löschen und dann mit der neuesten Version drüberbügeln.
                                        Aber das Löschen des Caches scheint nicht zu gehen
                                        aber ich hatte nicht realisiert, dass das im Verzeichnis des controllers ist
                                        • ChrisPrefect
                                          ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by
                                          OK, und wie mache ich das?
                                          • ChrisPrefect
                                            ChrisPrefect @Homoran last edited by ChrisPrefect
                                            @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
                                            Ich sehe die Instanz ja in der Admin-Oberfläche. Der Admin hat ja immerhin eine Versionsnummer und einen Speicherverbrauch der Instanz und ich kann das Debug-Level umstellen und die Instanz neu starten.
                                            3718
