    4. Javascript Adapter rot
      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
      @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
      Wie lösche ich den Cache?
      das war zwar an @Glasfaser gerichtet, kann aber wahrscheinlich nicht schaden.
      Allerdings kenne ich mich mit Containern gar nicht aus!
      sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
      und dann nochmal iob update -i
      ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisPrefect
        ChrisPrefect @Homoran last edited by
        @homoran In der Liste ist er schon, da ist er ja auch rot. Aber das Löschen-Symbol ist durchgestrichen.
        • ChrisPrefect
          @homoran Container? Ich habe keine Container-Installation. Das ist eine Virtualbox-VM mit debian.
          Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
            Sag mal - wofür lässt du dir über iob update -i eine Liste generieren, um dann einen Screenshot zu zeigen wenn ich auf deinen Konsolenoutput reagiere?
            ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ChrisPrefect
              @homoran hä? Weil ich keine Ahnung habe! Sonst würde ich doch nicht um Hilfe bitten.
              • ChrisPrefect
                @homoran Und warum ist er in der grafischen liste, nicht aber in der Liste auf der Konsole?
                  Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by Thomas Braun
                  @chrisprefect
                  Das die Datei kaputt ist habt ihr aber schon gesehen?
                  opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                  Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                  Ich würde den js-controller und den Javascript nochmal drüberbügeln.
                  Homoran ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    dann einfach zum mitschreiben:
                    siehst du in der Liste die du in der Konsole erhalten hast irgendwo den Eintrag Adapter "javascript"....?
                    Dein Admin nämlich auch nicht, deswegen ist da die Mülltonne auch nicht aktiv
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun sagte in Javascript Adapter rot:
                      jepp.
                      deswegen den Cache löschen und dann mit der neuesten Version drüberbügeln.
                      Aber das Löschen des Caches scheint nicht zu gehen
                      aber ich hatte nicht realisiert, dass das im Verzeichnis des controllers ist
                      • ChrisPrefect
                        ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by
                        OK, und wie mache ich das?
                        • ChrisPrefect
                          ChrisPrefect @Homoran last edited by ChrisPrefect
                          @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
                          Ich sehe die Instanz ja in der Admin-Oberfläche. Der Admin hat ja immerhin eine Versionsnummer und einen Speicherverbrauch der Instanz und ich kann das Debug-Level umstellen und die Instanz neu starten.
                            @chrisprefect
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            Danach
                            iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                            • ChrisPrefect
                              Hat glaube ich nicht ganz geklappt:
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.14.15
                              > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              object _design/custom updated
                              object _design/system updated
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              + iobroker.js-controller@3.3.22
                              updated 1 package in 39.486s
                              152 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                  at parse (<anonymous>)
                                  at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                  at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2623:45)
                                  at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                              mikeal created this issue in request/request
                              open Request’s Past, Present and Future #3142
                                doch! sind nur optionale Abhängigkeiten
                                solange sich ioBroker noch aus dem Cache bedient wird das auch so bleiben
                                  @chrisprefect
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                  Du bist nicht zufällig da als root unterwegs?
                                      Genau deswegen... Das /home vom root hat da eigentlich nix zu suchen...
                                      • ChrisPrefect
                                        @thomas-braun Habs nochmals mit einem User ausgeführt:
                                        pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                                        pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                        [sudo] Passwort für pi:
                                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                        Hat aber nichts geändert.
                                          wobei?
                                          hast du danach nochmal iob update -i ausgeführt?
                                          Was kam denn da diesmal?
                                          • ChrisPrefect
                                            pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                                            pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
                                            Used repository: beta
                                            hash unchanged, use cached sources
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                            Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                            Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                            Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                            Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                                            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                            Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                            Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                            Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                            Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                                            Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                            Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                            Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                            Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                            Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                            Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                            Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                            Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                            Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                            Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                            Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                            Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                            Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                            Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                            Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                            Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                            Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                            Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                            Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                            Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                                            3723
