    4. Javascript Adapter rot
    • ChrisPrefect
      ChrisPrefect @Homoran last edited by
      @homoran In der Liste ist er schon, da ist er ja auch rot. Aber das Löschen-Symbol ist durchgestrichen.
      • ChrisPrefect
        @homoran Container? Ich habe keine Container-Installation. Das ist eine Virtualbox-VM mit debian.
        sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
        Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
          Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
          @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
          Sag mal - wofür lässt du dir über iob update -i eine Liste generieren, um dann einen Screenshot zu zeigen wenn ich auf deinen Konsolenoutput reagiere?
          ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ChrisPrefect
            @homoran hä? Weil ich keine Ahnung habe! Sonst würde ich doch nicht um Hilfe bitten.
            • ChrisPrefect
              @homoran Und warum ist er in der grafischen liste, nicht aber in der Liste auf der Konsole?
                Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by Thomas Braun
                @chrisprefect
                Das die Datei kaputt ist habt ihr aber schon gesehen?
                opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                Ich würde den js-controller und den Javascript nochmal drüberbügeln.
                Homoran ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  dann einfach zum mitschreiben:
                  siehst du in der Liste die du in der Konsole erhalten hast irgendwo den Eintrag Adapter "javascript"....?
                  Dein Admin nämlich auch nicht, deswegen ist da die Mülltonne auch nicht aktiv
                  ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun sagte in Javascript Adapter rot:
                    jepp.
                    deswegen den Cache löschen und dann mit der neuesten Version drüberbügeln.
                    Aber das Löschen des Caches scheint nicht zu gehen
                    aber ich hatte nicht realisiert, dass das im Verzeichnis des controllers ist
                    • ChrisPrefect
                      ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by
                      OK, und wie mache ich das?
                      • ChrisPrefect
                        ChrisPrefect @Homoran last edited by ChrisPrefect
                        @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
                        Ich sehe die Instanz ja in der Admin-Oberfläche. Der Admin hat ja immerhin eine Versionsnummer und einen Speicherverbrauch der Instanz und ich kann das Debug-Level umstellen und die Instanz neu starten.
                          @chrisprefect
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          Danach
                          iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                          • ChrisPrefect
                            Hat glaube ich nicht ganz geklappt:
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.15
                            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object _design/custom updated
                            object _design/system updated
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            + iobroker.js-controller@3.3.22
                            updated 1 package in 39.486s
                            152 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                at parse (<anonymous>)
                                at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2623:45)
                                at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            mikeal created this issue in request/request
                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                              doch! sind nur optionale Abhängigkeiten
                              solange sich ioBroker noch aus dem Cache bedient wird das auch so bleiben
                                @chrisprefect
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                Du bist nicht zufällig da als root unterwegs?
                                    Genau deswegen... Das /home vom root hat da eigentlich nix zu suchen...
                                    • ChrisPrefect
                                      @thomas-braun Habs nochmals mit einem User ausgeführt:
                                      pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                                      pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                      [sudo] Passwort für pi:
                                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                      Hat aber nichts geändert.
                                        wobei?
                                        hast du danach nochmal iob update -i ausgeführt?
                                        Was kam denn da diesmal?
                                        • ChrisPrefect
                                          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                                          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
                                          Used repository: beta
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                          Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                          Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                          Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                                          Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                          Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                          Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                          Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                          Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                          Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                          Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                          Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                          Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                          Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                                            Dann warst du zuvor da als root unterwegs?
                                            3725
