    4. Javascript Adapter rot
      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
      @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
      In der Liste ist er schon
      Sag mal - wofür lässt du dir über iob update -i eine Liste generieren, um dann einen Screenshot zu zeigen wenn ich auf deinen Konsolenoutput reagiere?
      ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ChrisPrefect
        ChrisPrefect @Homoran last edited by
        @homoran hä? Weil ich keine Ahnung habe! Sonst würde ich doch nicht um Hilfe bitten.
        • ChrisPrefect
          @homoran Und warum ist er in der grafischen liste, nicht aber in der Liste auf der Konsole?
            Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by Thomas Braun
            @chrisprefect
            Das die Datei kaputt ist habt ihr aber schon gesehen?
            opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
            Ich würde den js-controller und den Javascript nochmal drüberbügeln.
            Homoran ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              dann einfach zum mitschreiben:
              siehst du in der Liste die du in der Konsole erhalten hast irgendwo den Eintrag Adapter "javascript"....?
              Dein Admin nämlich auch nicht, deswegen ist da die Mülltonne auch nicht aktiv
              ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                @thomas-braun sagte in Javascript Adapter rot:
                jepp.
                deswegen den Cache löschen und dann mit der neuesten Version drüberbügeln.
                Aber das Löschen des Caches scheint nicht zu gehen
                aber ich hatte nicht realisiert, dass das im Verzeichnis des controllers ist
                • ChrisPrefect
                  ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by
                  OK, und wie mache ich das?
                  • ChrisPrefect
                    ChrisPrefect @Homoran last edited by ChrisPrefect
                    @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
                    Ich sehe die Instanz ja in der Admin-Oberfläche. Der Admin hat ja immerhin eine Versionsnummer und einen Speicherverbrauch der Instanz und ich kann das Debug-Level umstellen und die Instanz neu starten.
                      @chrisprefect
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      Danach
                      iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                      • ChrisPrefect
                        Hat glaube ich nicht ganz geklappt:
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.15
                        > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        object _design/custom updated
                        object _design/system updated
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        + iobroker.js-controller@3.3.22
                        updated 1 package in 39.486s
                        152 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                            at parse (<anonymous>)
                            at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                            at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2623:45)
                            at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                          doch! sind nur optionale Abhängigkeiten
                          solange sich ioBroker noch aus dem Cache bedient wird das auch so bleiben
                            @chrisprefect
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                            Du bist nicht zufällig da als root unterwegs?
                              Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                                Genau deswegen... Das /home vom root hat da eigentlich nix zu suchen...
                                • ChrisPrefect
                                  @thomas-braun Habs nochmals mit einem User ausgeführt:
                                  pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                                  pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                  [sudo] Passwort für pi:
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  Hat aber nichts geändert.
                                    wobei?
                                    hast du danach nochmal iob update -i ausgeführt?
                                    Was kam denn da diesmal?
                                    • ChrisPrefect
                                      pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                                      pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
                                      Used repository: beta
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                      Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                      Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                                      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                      Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                      Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                      Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                      Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                                      Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                      Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                      Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                      Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                      Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                      Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                      Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                      Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                      Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                      Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                                      Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                      Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                      Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                      Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                      Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                      Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                      Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                      Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                      Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                                        Dann warst du zuvor da als root unterwegs?
                                        • ChrisPrefect
                                          ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by ChrisPrefect
                                          @thomas-braun ja. Als user bekomme ich sonst zu oft Fehlermeldungen wenn wieder irgend was root Berechtigungen braucht. Das stresst mich dann zu oft.
                                            immer noch
                                            3745
