    4. Test PV Forecast Adapter
    • qqolli
      qqolli @Diginix last edited by
      @diginix
      Jetzt hast Du mich etwas verwirrt 🙂
      Ich dachte, es gibt noch keine offizielle Quelle. Gibt es eine?
      Da ich über die Katze installiert habe, taucht er auch nicht auf der Adapterseite auf, wo ich eine Instanz erzeugen könnte.
      • Diginix
        Diginix @qqolli last edited by Diginix
        @qqolli Nein es gibt nur die Quelle über GIT bisher. Wenn der Adapter auf der Adapterseite nicht aufgeführt wird, ist er auch nicht installiert. Da passt also schon was bei der vermeintlichen Inst. über die Katze nicht.
        Ich habe ihn so inst:
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          @diginix
          Hmm, aber während der Installation hat er angezeigt das er "etwas" installiert hat und zumindest den DP hat er erzeugt.
          Soll ich nochmal "drüber installieren"?
          Genau so hatte ich ihn installiert 🙂
          J Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            JoergH @qqolli last edited by
            @qqolli In der Adapterübersicht müsste er nun zu finden sein. Wenn nicht, dann restarte mal den iobroker.
              PatrickWalther Developer @Scheuler last edited by
              @scheuler die Log Datei kannst du herunterladen unter Protokolle(oben in der Mitte).
              Die Config Datei ist in den Settings in dem jeweiligen Adapter oben rechts;-).
              Sende es gerne per Discord oder per PN.
              J Scheuler 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                @qqolli Wie JoergH schon schrieb, kannst du auch den iobroker mal komplett neu starten.
                Oder schaust mal ob es dieses Verzeichnis gibt:
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                bzw ob in Datei /opt/iobroker/package.json diese Zeile existiert:
                    "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                  JoergH @PatrickWalther last edited by
                  @patrickwalther
                  Ich habe mir jetzt mal ein paar Grafiken in Grafana gebastelt um die Genauigkeit der Prognose zu checken. Grün ist die aktuelle Produktion und blau ist die Prognose. Läuft erst seit gestern, bin gespannt. Beispiel links 7 Tage Betrachtung Anlage Süd und rechts dreißig Tage Anlage Ost + West in einer Grafik, da ich bei der keine Einzelerträge habe, sondern beide in einen Zähler speisen.
                  • qqolli
                    @diginix
                    Durch den kompletten Neustart ist der Adapter nun aufgetaucht und ich konnte auch eine Instanz erzeugen, so dass die DP auch vollständig erzeugt wurden.
                    Muss mir jetzt noch den API-Schlüssel holen und die Daten meiner Ost/West-Anlage eingeben.
                    Das Verzeichnis
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/ existiert bei mir nicht, aber im json steht die von Dir erwähnte Zeile.
                    • Diginix
                      @qqolli Das Verzeichnix muss existieren, sonst gäbe es kein Adpater 😉
                      Aber wenn er im Admin zu sehen ist, brauchst auch nicht nach dem Verz. suchen.
                      Der Adapter funktioniert auch ohne API Key.
                      • qqolli
                        qqolli @PatrickWalther last edited by
                        @patrickwalther
                        habe deinen Adapter jetzt mit Hilfe der Community installiert bekommen, aber:
                        Nach dem Start bleibt er für eine Weile grün, geht dann aber auf rot.
                        Sind meine Einstellungen so korrekt?:
                        Anbei die Fehlermeldungen:
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:12:09.038	error	Cannot read property 'val' of null
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:12:09.037	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:12:09.036	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:12:09.035	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:12:09.020	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:11:37.540	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:03:51.117	error	Cannot read property 'val' of null
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:03:51.116	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:03:51.114	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:03:51.114	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:03:51.100	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:03:19.623	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:02:14.359	error	Cannot read property 'val' of null
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:02:14.359	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:02:14.357	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:02:14.356	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:02:14.331	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:01:42.850	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 14:00:52.933	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 13:59:46.122	error	Cannot read property 'val' of null
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 13:59:46.121	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 13:59:46.119	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 13:59:46.119	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 13:59:46.107	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        pvforecast.0
                        2022-01-15 13:59:14.626	error	Axios Error Error: Request failed with status code 502
                        • Scheuler
                          Scheuler @PatrickWalther last edited by Scheuler
                          @patrickwalther
                          • Scheuler
                            @patrickwalther Logfile.pdf
                              PatrickWalther Developer @JoergH last edited by
                              @joergh Bin ich auch gespannt, bei einigen passt es Wohl, bei anderen nicht.
                              Leider hole ich die Daten auch nur vom Server und kann diese nicht ändern oder korrigieren.
                              Was wir aber gemerkt haben (baue ich gerade ein), die Progrnose kann sich am Tag mehrmals ändern.
                                @patrickwalther Vielleicht genügt es ja schon einen Korrekturfaktor anzusetzen um näher an die realen Werte zu kommen, dazu muss ich ihn halt mal ermitteln. Dauert jetzt wohl ein paar Monate bis ich einen Überblick habe.
                                • Diginix
                                  Diginix @JoergH last edited by
                                  @joergh
                                  Ich logge die Werte schon seit 3.12.2021 und das sieht dann so aus:
                                  EIn Korrekturfaktor hilft da wenig, weil es zu durchwachsen ist. Solange man nicht mal die Quelle für die Wetterdaten von forecase solar kennt. Knut hat mir auf 2 Anfragen in discord leider bis heute nie geantwortet.
                                    JoergH @Diginix last edited by
                                    @diginix Wenn ich mir das so ansehe, dann könnte man zumindest Faktor 0,5-0,6 mal ansetzen und läge wohl näher an der Realität. Es ist natürlich auch nur eine Prognose und ich erwarte da keine allzu große Präzision, auch wenn es schön wäre. Solange unsere Wetterleute keine präzisen Voraussagen liefern können, wird da ja immer etwas ungenau sein...
                                    • Diginix
                                      @joergh Man muss dazu sagen, dass ich ohne API Key arbeite und nicht weiß, ob die Prognosen mit besser wäre. Die Korrektur lässt sich einfach auch ohne separaten Faktor durch Reduzierung der kWp in der Instanz lösen. Ich habe bei mir nun mal nur 80% meiner realen kWp eingetragen und schaue wie sich das die nächsten Wochen verhält.
                                        Sputnik24 last edited by
                                        Gerade bei bewölktem Wetter und Nebel ist die Prognose sehr ungenau, wird aber auch schwierig sein. Pauschale Korrekturen muss wohl jeder für sich finden. Bei mir passt es meistens, liegt aber auch manchmal komplett daneben. Morgen soll es hier bewölkt sein, heute maximale Sonnenstunden. Ich glaube nicht, dass wir morgen mehr Ertrag haben als heute, lt Prognose schon.
                                        Ansonsten habe ich aktuell ein eigenes Skript laufen, welches den Adapter einmal pro Stunde neustartet, um so aktuellere Werte zu bekommen. Dabei fällt auf, dass die API ab und zu nicht erreichbar ist. Ich hatte auch schon Fälle, dass für Anlage 0 und 1 was drin stand, summary aber auf 0 war.
                                        Hier noch Realwerte und Prognose von diesem Monat:
                                        P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          PatrickWalther Developer @Sputnik24 last edited by
                                          @sputnik24 Da kommt bald ein Update.
                                          Gibt es bei deinem Fall Fehlermeldungen?
                                          S T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            JoergH @Sputnik24 last edited by
                                            @sputnik24 Die Frage ist ja auch, ob vielleicht die Änderung des Ausrichtungswinkels der Anlage bessere Prognoseergebnisse bringt oder die Neigung der Panele oder ob eine pauschale Korrektur reicht....müsste man sich über den Tagesverlauf halt genauer ansehen.
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            281724
