    4. Javascript Adapter rot
    • ChrisPrefect
      ChrisPrefect @Homoran last edited by
      @homoran Und warum ist er in der grafischen liste, nicht aber in der Liste auf der Konsole?
        Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by Thomas Braun
        @chrisprefect
        Das die Datei kaputt ist habt ihr aber schon gesehen?
        opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
        Ich würde den js-controller und den Javascript nochmal drüberbügeln.
        Homoran ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
          @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
          Weil ich keine Ahnung habe!
          dann einfach zum mitschreiben:
          siehst du in der Liste die du in der Konsole erhalten hast irgendwo den Eintrag Adapter "javascript"....?
          Dein Admin nämlich auch nicht, deswegen ist da die Mülltonne auch nicht aktiv
          ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
            @thomas-braun sagte in Javascript Adapter rot:
            jepp.
            deswegen den Cache löschen und dann mit der neuesten Version drüberbügeln.
            Aber das Löschen des Caches scheint nicht zu gehen
            aber ich hatte nicht realisiert, dass das im Verzeichnis des controllers ist
            • ChrisPrefect
              ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by
              OK, und wie mache ich das?
              • ChrisPrefect
                ChrisPrefect @Homoran last edited by ChrisPrefect
                @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
                Ich sehe die Instanz ja in der Admin-Oberfläche. Der Admin hat ja immerhin eine Versionsnummer und einen Speicherverbrauch der Instanz und ich kann das Debug-Level umstellen und die Instanz neu starten.
                  @chrisprefect
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  Danach
                  iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                  • ChrisPrefect
                    Hat glaube ich nicht ganz geklappt:
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.15
                    > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object _design/custom updated
                    object _design/system updated
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    + iobroker.js-controller@3.3.22
                    updated 1 package in 39.486s
                    152 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                        at parse (<anonymous>)
                        at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                        at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2623:45)
                        at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                      doch! sind nur optionale Abhängigkeiten
                      solange sich ioBroker noch aus dem Cache bedient wird das auch so bleiben
                        @chrisprefect
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                        Du bist nicht zufällig da als root unterwegs?
                          Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                            Genau deswegen... Das /home vom root hat da eigentlich nix zu suchen...
                            • ChrisPrefect
                              @thomas-braun Habs nochmals mit einem User ausgeführt:
                              pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                              pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                              [sudo] Passwort für pi:
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              Hat aber nichts geändert.
                                wobei?
                                hast du danach nochmal iob update -i ausgeführt?
                                Was kam denn da diesmal?
                                • ChrisPrefect
                                  pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                                  pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
                                  Used repository: beta
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                  Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                  Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                                  Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                  Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                  Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                  Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                  Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                                  Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                  Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                  Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                  Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                  Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                  Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                  Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                                  Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                  Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                  Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                  Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                  Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                  Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                  Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                  Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                                    Dann warst du zuvor da als root unterwegs?
                                    • ChrisPrefect
                                      ChrisPrefect @Thomas Braun last edited by ChrisPrefect
                                      @thomas-braun ja. Als user bekomme ich sonst zu oft Fehlermeldungen wenn wieder irgend was root Berechtigungen braucht. Das stresst mich dann zu oft.
                                        immer noch
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                          und jetzt hast du das System zu sehr gestresst
                                          Wahrscheinlich sind die Rechte durch die nutzung von root verbogen
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          als USER
                                            Und mich stressen Systeme, die von Leuten, die selbst ernannt 'keine Ahnung haben' mit dem root kaputt gefummelt werden.
                                            Ich bin dann raus.
                                            ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            3741
