    4. Javascript Adapter rot
      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
      @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
      Ich habe Node 14 installiert heute.
      Meine Frage war:
      @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
      Hast du mal npm-Befehle außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
      Das bezog sich auf die ioBroker Installation
      ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisPrefect
        ChrisPrefect @Homoran last edited by ChrisPrefect
        @homoran Sorry, keine Ahnung was du meinst. Was ist npm? Das hat irgendwas mit Node zu tun. Deshalb habe ich das geschrieben. Ich bin nach der Anleitung von Thomas Braun vorgegangen
          Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by Homoran
          Was ist npm?
          du führst doch gerade (verkürzt) npm cache clean aus.
          npm ist der node package Manager
          der muss bei ioBroker zugehörigen Befehlen vom user iobroker ausgeführt werden, nicht vom root und nicht vom pi
          irgendwo wird bei latest noch etwas gecached und nicht neu geladen.
          • ChrisPrefect
            @homoran Ich kopiere, das was du mir schreibst ins Putty-Fenster.
            Jetzt bin ich mit pi angemeldet. Also auch nicht gut. Ich weiss nicht, ob ich das Passwort vom user iobroker kenne.
              und das war z.B. nicht vollständig, weil ich davon ausging, dass du weisst, dass diese Befehle nur unter /opt/iobroker ausgeführt werden dürfen.
              brauchst du nicht
              doch, aber bei sudo muss dann ein -u iobroker -H mitgegeben werden, damit es als user ioBroekr ausgeführt wird, und das -H sorgt dafür dass es auf dessen Homeverzeichnis bezogen wird.
              Du hast wahrscheinlich den npm cache im Home des Root
              • ChrisPrefect
                @homoran Ich hatte immer beides zusammen ausgeführt:
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
                Used repository: stable
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.3
                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.4.0
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.11.0
                Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.7
                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.1.2
                Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.17
                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.1
                Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "octoprint"     : 2.1.0    , installed 2.1.1
                Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.7
                Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.10
                Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "tesla-motors"  : 0.5.2    , installed 1.0.7
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.7
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.9
                Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.12
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  IMMER?
                  sudo -u iobroker -H npm cache clean --force Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                  bist du da im Home des Root oder in /opt/iobroker?
                  und davor hast du nie in der Konsole etwas mit npm macheirgendetwas gearbeitet?
                  und auch nie mit root irgendwelche Rechte verbogen?
                  Dann verstehe ich die Probleme überhaupt nicht
                  • ChrisPrefect
                    @homoran Das permission denied war mit root. Ich weiss aber nicht in welchem Verzeichnis.
                    Rechte habe ich nie selbst geändert, ausser mit dem fixer.
                    Mit npm habe ich vielleicht vor vielen Monaten mal etwas reparieren müssen. Wobei am Schluss habe ich meistens einen alten Virtualbox-Snapshot restaurieren müssen. Seit da lief das System aber zuverlässig. Wenn da Rechte falsch gewesen wären, hätte das schon früher einen Effekt gehabt, nicht?
                      nee, das passiert durch die Nutzung von root.
                      Alles was er anlegt bekommt auch er nur noch als Zugriff.
                      Und wenn er irgendetwas sogar in seinem Home anlegt, kommst du/iobroker nicht mal mit sudo mehr dran.
                      Aber es ist ja egal wenn man mit root arbeitet
                      oder erst beim nächsten versuchten Zugriff, so wie jetzt
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ChrisPrefect last edited by
                        @chrisprefect
                        iobroker del javascript
                        danach zeige
                        iob update -i
                        • ChrisPrefect
                          ChrisPrefect @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Werden da meine Skripte gelöscht? Ich habe recht viele...
                          pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker del javascript
                          Delete adapter "javascript"
                          host.ioBrokerVM Counted 1 instances of javascript
                          host.ioBrokerVM Counted 1 meta of javascript
                          host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for javascript
                          host.ioBrokerVM Counted 3 channels of javascript
                          host.ioBrokerVM Counted 147 states of javascript
                          host.ioBrokerVM Counted 16 states of system.adapter.javascript
                          host.ioBrokerVM Counted 89 states (io.javascript.*) from states
                          host.ioBrokerVM Counted 16 states (system.adapter.javascript.*) from states
                          host.ioBrokerVM Counted 1 objects of javascript
                          host.ioBrokerVM file javascript.admin deleted
                          host.ioBrokerVM object javascript deleted
                          host.ioBrokerVM object javascript.admin deleted
                          host.ioBrokerVM Deleting 170 object(s).
                          host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
                          Error deleting adapter javascript from disk: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                          You might have to delete it yourself!
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          update done
                          • Glasfaser
                            @chrisprefect
                            Hast du wie oben von mir mal angegeben , die VM neu gestartet !?
                              @Glasfaser
                              War ich von ausgegangen
                              der Javascript-Adapter ist noch immer rot nach dem Neustart.
                              sonst können wir nochmal ganz von vorne beginnen
                              • ChrisPrefect
                                @glasfaser ja, VM ist neu gestartet.
                                • ChrisPrefect
                                  @homoran Wie installiere ich den Javascript-Adapter wieder? Und sehe ich dann meine Skripte auch wieder?
                                    dann exportiere sie doch erst einmal sicherheitshalber
                                    • ChrisPrefect
                                      @homoran Ich habe deinen Befehl ja schon ausgeführt.
                                        welchen?
                                        Skripte werden über die Instanz exportiert
                                        • ChrisPrefect
                                          @homoran Den von @Glasfaser :
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @ChrisPrefect last edited by Glasfaser
                                            @chrisprefect
                                            Da hast aber ganz schön was .........
                                            Auf hard ...
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm uninstall javascript
                                            npm uninstall js-controller
                                            Ausgabe
                                            iob update -i
                                            ChrisPrefect Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3741
