    4. Javascript Adapter rot
      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by Homoran
      @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
      Was ist npm?
      du führst doch gerade (verkürzt) npm cache clean aus.
      npm ist der node package Manager
      der muss bei ioBroker zugehörigen Befehlen vom user iobroker ausgeführt werden, nicht vom root und nicht vom pi
      irgendwo wird bei latest noch etwas gecached und nicht neu geladen.
      ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisPrefect
        ChrisPrefect @Homoran last edited by
        @homoran Ich kopiere, das was du mir schreibst ins Putty-Fenster.
        Jetzt bin ich mit pi angemeldet. Also auch nicht gut. Ich weiss nicht, ob ich das Passwort vom user iobroker kenne.
          und das war z.B. nicht vollständig, weil ich davon ausging, dass du weisst, dass diese Befehle nur unter /opt/iobroker ausgeführt werden dürfen.
          brauchst du nicht
          doch, aber bei sudo muss dann ein -u iobroker -H mitgegeben werden, damit es als user ioBroekr ausgeführt wird, und das -H sorgt dafür dass es auf dessen Homeverzeichnis bezogen wird.
          Du hast wahrscheinlich den npm cache im Home des Root
          • ChrisPrefect
            ChrisPrefect @Homoran last edited by ChrisPrefect
            @homoran Ich hatte immer beides zusammen ausgeführt:
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
            pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
            pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
            Used repository: stable
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.3
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
            Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
            Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
            Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.4.0
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
            Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
            Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.11.0
            Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.7
            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
            Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.1.2
            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.17
            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.1
            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "octoprint"     : 2.1.0    , installed 2.1.1
            Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.7
            Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.10
            Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
            Adapter    "tesla-motors"  : 0.5.2    , installed 1.0.7
            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
            Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.7
            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.9
            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
            Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
            Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
            Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.12
            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              IMMER?
              sudo -u iobroker -H npm cache clean --force Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
              bist du da im Home des Root oder in /opt/iobroker?
              und davor hast du nie in der Konsole etwas mit npm macheirgendetwas gearbeitet?
              und auch nie mit root irgendwelche Rechte verbogen?
              Dann verstehe ich die Probleme überhaupt nicht
              • ChrisPrefect
                @homoran Das permission denied war mit root. Ich weiss aber nicht in welchem Verzeichnis.
                Rechte habe ich nie selbst geändert, ausser mit dem fixer.
                Mit npm habe ich vielleicht vor vielen Monaten mal etwas reparieren müssen. Wobei am Schluss habe ich meistens einen alten Virtualbox-Snapshot restaurieren müssen. Seit da lief das System aber zuverlässig. Wenn da Rechte falsch gewesen wären, hätte das schon früher einen Effekt gehabt, nicht?
                  nee, das passiert durch die Nutzung von root.
                  Alles was er anlegt bekommt auch er nur noch als Zugriff.
                  Und wenn er irgendetwas sogar in seinem Home anlegt, kommst du/iobroker nicht mal mit sudo mehr dran.
                  Aber es ist ja egal wenn man mit root arbeitet
                  oder erst beim nächsten versuchten Zugriff, so wie jetzt
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @ChrisPrefect last edited by
                    @chrisprefect
                    iobroker del javascript
                    danach zeige
                    iob update -i
                    • ChrisPrefect
                      ChrisPrefect @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Werden da meine Skripte gelöscht? Ich habe recht viele...
                      pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                      pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker del javascript
                      Delete adapter "javascript"
                      host.ioBrokerVM Counted 1 instances of javascript
                      host.ioBrokerVM Counted 1 meta of javascript
                      host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for javascript
                      host.ioBrokerVM Counted 3 channels of javascript
                      host.ioBrokerVM Counted 147 states of javascript
                      host.ioBrokerVM Counted 16 states of system.adapter.javascript
                      host.ioBrokerVM Counted 89 states (io.javascript.*) from states
                      host.ioBrokerVM Counted 16 states (system.adapter.javascript.*) from states
                      host.ioBrokerVM Counted 1 objects of javascript
                      host.ioBrokerVM file javascript.admin deleted
                      host.ioBrokerVM object javascript deleted
                      host.ioBrokerVM object javascript.admin deleted
                      host.ioBrokerVM Deleting 170 object(s).
                      host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
                      Error deleting adapter javascript from disk: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      You might have to delete it yourself!
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      • Glasfaser
                        @chrisprefect
                        Hast du wie oben von mir mal angegeben , die VM neu gestartet !?
                          @Glasfaser
                          War ich von ausgegangen
                          der Javascript-Adapter ist noch immer rot nach dem Neustart.
                          sonst können wir nochmal ganz von vorne beginnen
                          • ChrisPrefect
                            @glasfaser ja, VM ist neu gestartet.
                            • ChrisPrefect
                              @homoran Wie installiere ich den Javascript-Adapter wieder? Und sehe ich dann meine Skripte auch wieder?
                                dann exportiere sie doch erst einmal sicherheitshalber
                                • ChrisPrefect
                                  @homoran Ich habe deinen Befehl ja schon ausgeführt.
                                    welchen?
                                    Skripte werden über die Instanz exportiert
                                    • ChrisPrefect
                                      @homoran Den von @Glasfaser :
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @ChrisPrefect last edited by Glasfaser
                                        @chrisprefect
                                        Da hast aber ganz schön was .........
                                        Auf hard ...
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm uninstall javascript
                                        npm uninstall js-controller
                                        Ausgabe
                                        iob update -i
                                        ChrisPrefect Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ChrisPrefect
                                          @glasfaser sagte in Javascript Adapter rot:
                                          iob update -i
                                          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm uninstall javascript
                                          [sudo] Passwort für pi:
                                          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          up to date in 22.931s
                                          155 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm uninstall js-controller
                                          [..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session 29b8658558937b5f
                                          up to date in 20.442s
                                          update done
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                            Auf hard ...
                                            shure?
                                            ohne -u iobroker -H ?
                                            3739
