    4. Javascript Adapter rot
      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisPrefect last edited by
      @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
      Rechte habe ich nie selbst geändert,
      nee, das passiert durch die Nutzung von root.
      Alles was er anlegt bekommt auch er nur noch als Zugriff.
      Und wenn er irgendetwas sogar in seinem Home anlegt, kommst du/iobroker nicht mal mit sudo mehr dran.
      Aber es ist ja egal wenn man mit root arbeitet
      enn da Rechte falsch gewesen wären, hätte das schon früher einen Effekt gehabt, nicht?
      oder erst beim nächsten versuchten Zugriff, so wie jetzt
      • Glasfaser
        Glasfaser @ChrisPrefect last edited by
        @chrisprefect
        iobroker del javascript
        danach zeige
        iob update -i
        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisPrefect
          ChrisPrefect @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Werden da meine Skripte gelöscht? Ich habe recht viele...
          pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker del javascript
          Delete adapter "javascript"
          host.ioBrokerVM Counted 1 instances of javascript
          host.ioBrokerVM Counted 1 meta of javascript
          host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for javascript
          host.ioBrokerVM Counted 3 channels of javascript
          host.ioBrokerVM Counted 147 states of javascript
          host.ioBrokerVM Counted 16 states of system.adapter.javascript
          host.ioBrokerVM Counted 89 states (io.javascript.*) from states
          host.ioBrokerVM Counted 16 states (system.adapter.javascript.*) from states
          host.ioBrokerVM Counted 1 objects of javascript
          host.ioBrokerVM file javascript.admin deleted
          host.ioBrokerVM object javascript deleted
          host.ioBrokerVM object javascript.admin deleted
          host.ioBrokerVM Deleting 170 object(s).
          host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
          Error deleting adapter javascript from disk: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
          You might have to delete it yourself!
          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
          Used repository: stable
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          update done
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
          Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.3
          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
          Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
          Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.4.0
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
          Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.11.0
          Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.7
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.1.2
          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.17
          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.1
          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "octoprint"     : 2.1.0    , installed 2.1.1
          Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
          Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.7
          Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.10
          Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
          Adapter    "tesla-motors"  : 0.5.2    , installed 1.0.7
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
          Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.7
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.9
          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
          Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
          Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.12
          • Glasfaser
            @chrisprefect
            Hast du wie oben von mir mal angegeben , die VM neu gestartet !?
              @Glasfaser
              War ich von ausgegangen
              der Javascript-Adapter ist noch immer rot nach dem Neustart.
              sonst können wir nochmal ganz von vorne beginnen
              • ChrisPrefect
                @glasfaser ja, VM ist neu gestartet.
                • ChrisPrefect
                  ChrisPrefect @Homoran last edited by
                  @homoran Wie installiere ich den Javascript-Adapter wieder? Und sehe ich dann meine Skripte auch wieder?
                    dann exportiere sie doch erst einmal sicherheitshalber
                    • ChrisPrefect
                      @homoran Ich habe deinen Befehl ja schon ausgeführt.
                        welchen?
                        Skripte werden über die Instanz exportiert
                        • ChrisPrefect
                          @homoran Den von @Glasfaser :
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @ChrisPrefect last edited by Glasfaser
                            @chrisprefect
                            Da hast aber ganz schön was .........
                            Auf hard ...
                            cd /opt/iobroker
                            npm uninstall javascript
                            npm uninstall js-controller
                            Ausgabe
                            iob update -i
                            ChrisPrefect Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ChrisPrefect
                              @glasfaser sagte in Javascript Adapter rot:
                              iob update -i
                              pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                              pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm uninstall javascript
                              [sudo] Passwort für pi:
                              Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              up to date in 22.931s
                              155 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm uninstall js-controller
                              [..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session 29b8658558937b5f
                              up to date in 20.442s
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                Auf hard ...
                                shure?
                                ohne -u iobroker -H ?
                                • Glasfaser
                                  @chrisprefect
                                  Erlich ......
                                  nimm ein Backup .... installiere ioBroker neu
                                  und lass die Finger von root
                                  Homoran ChrisPrefect 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
                                    shure?
                                    Ja ... wollte sehen was passiert
                                      nimm ein Backup
                                      da sind dann auch deine Skripte drin
                                      • ChrisPrefect
                                        @glasfaser Das Backup das ich habe ist von vorgestern. Das war wohl noch vor dem Update der Admin-Instanz. Aber wenn ich das wieder zurückspiele und wieder update bin ich gleich weit.
                                        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          nein!
                                          Nicht wenn du vorher eine vernünftige Grundinstallation ohne root und ohne Desktop installierst
                                          ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Nein...
                                            und dann stimmen die Rechte wieder
                                            3741
