    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Hasont
      Hasont last edited by
      Hallo, ich würde gerne ab und zu mal die Raumtemperatur etwas anpassen.
      Wenn ich dies an der Colormatic 430 mache sehe ich den geänderrten Wert unter "ActualRoomTempDesiredHc1"
      Leider lässt sich dieser Wert mit dem üblichen "write" Befehl (z.B.22Grad)
      "ebusctl write -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22" nicht ändern.
      Es folgt "ERR: element not found"
      Hat jemand eine Ahnung was man da tun könnte oder ist dieser Wert ausschließlich fürs lesen?
      LG Horst
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht alle 400 Beiträge gelesen, aber wie ist es möglich ein Befehl zusenden damit die Brauchwassertemperatur geändert werden kann?
        Im Moment lese ich meine Wolf CGB-20 nur aus.
        • MassiveAttack
          MassiveAttack last edited by
          kann man die meldung ignorieren?
          ebus.0
          	2021-12-15 16:20:05.771	info	unsupported ebusd version found (too new): 21.3 supported version is 21.2
          habe heute upgedatet, dabei ist mir das aufgefallen
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack sagte in Adapter: ebus:
            ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Rene_HM last edited by
              @rene_hm
              alles klar, danke.
              Update lohnt sich, kann jetzt ein paar werte vom livemonitor auslesen
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
                siehe auch github
                Es gibt folgende Änderungen:
                • support ebusd 21.3
                • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                Feedback ist wie immer willkommen...
                AleXburnA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AleXburnA
                  AleXburnA @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm said in Adapter: ebus:
                  • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                  das ist genial! Vielen Dank dafür!
                  Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.
                  Danke und VG
                  Alex
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @AleXburnA last edited by
                    @alexburna sagte in Adapter: ebus:
                    nicht, das ich wüsste. Der Adapter ist ein scheduled adapter, d.h. er startet nach Zeitplan... Um das sofortige Senden zu erreichen, müsste ich den Adapter umstellen, so dass er permanent läuft....
                      Cino last edited by
                      Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                      slow connection to db
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Cino last edited by
                        @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?
                          Cino @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm nur beim ebus
                            d-p last edited by
                            Hallo Forum,
                            ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.
                            Ziel
                            Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.
                            Problem
                            Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen
                            Situation
                            Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                            ✔ Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                            ✔ Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                            ✔ Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                            ✔ Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                            ✔ Die Verbindung über Telnet funktioniert
                            Frage
                            In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                            Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...
                            Debug Info
                            Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen
                            Habt Ihr eine Idee?
                            Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙌
                            Bin gespannt, was ich übersehen habe.
                            VG aus Köln
                            Denis
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @d-p last edited by
                              @d-p sagte in Adapter: ebus:
                              siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?
                                d-p @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.
                                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Hasont
                                  Hasont @d-p last edited by Hasont
                                  @Rene_HM
                                  Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                                  Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                                  Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                                  Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                                  Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                                  Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?
                                    Kanumouse @Hasont last edited by
                                    @hasont
                                    ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
                                    Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:
                                    [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                    2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
                                    2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error
                                    Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
                                    Kann mir jemand helfen?
                                      Kanumouse @Kanumouse last edited by
                                      @kanumouse
                                      Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
                                      Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
                                      Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.
                                        @kanumouse
                                        Ok, Ich hab's geschafft.
                                        Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
                                        Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.
                                          Cino last edited by
                                          Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.
                                          Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
                                          Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?
                                          • Rene_HM
                                            @cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248442
