    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by
      @kuerfra
      Skript 2 mal gestartet und Objekte aktualisiert?
        kuerfra @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
        @kuerfra
        Ja schon öfter jetzt
          kuerfra @kuerfra last edited by
          @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
          @kuerfra
            stefu87_CH last edited by
            Hallo Sigi
            Ich habe mir vor dem Umzug auf ein NUC mit Proxmox meine Visu auf einem Raspberry Pi laufen gehabt und den Time in meins eingebaut von dir. Jetzt habe ich alles zurück geladen, und die coole Time wo du drin hast, wird mir nicht mehr angezeigt. Habe dein View neu runtergeladen, aber immer noch nicht. Hattest du da was spezielles verwendet? Verstehe es nicht.
            Geht um dieses View https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1631818107563-screenshot-4300-_li.jpg
              sigi234 Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by sigi234
              @stefu87_ch
              Du brauchst den xxx Adapter dazu, Name fällt mir nicht ein, sehe nach wenn ich am Pc bin.
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                @kuerfra
                Im DasWetter Adapter alles korrekt eingetragen?
                  kuerfra @sigi234 last edited by kuerfra
                  @kuerfra
                  Ja das Das Wetter läuft sonst auch alles
                    @kuerfra
                    Kopie für Stunden erstellen = 1 Stunde
                      @kuerfra
                      Ok, aber keine änderung
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by
                        @kuerfra
                        Datenpunkte fehlen :
                        Pfad 3 eintragen im Adapter dasWetter !
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                          @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
                          @kuerfra
                          Da hast du recht, habe ich übersehen 😁
                            @kuerfra
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @kuerfra last edited by Glasfaser
                              @kuerfra
                              Nee ... den API Code da rein >!!
                              EDIT:
                              den du als Link bekommst !
                                kuerfra @Glasfaser last edited by
                                @kuerfra
                                EDIT:
                                Alles klar, sieht schon besser aus. Danke
                                  @stefu87_ch
                                  @sigi234 Mir ist aufgefallen, das die Zeit nicht aktuell mitläuft auf der Visu. Die Sekunden bleiben stehen, und die Zeit aktualisiert sich nur, wenn ich die Visu Seite aktualsiere. Dies ist aber erst seit dem Umzug auf Proxmox. Kennst du so was?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                                    @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                                    Dann ist das wifi schlecht. Dürfte mit proxmox nix zu tun haben.
                                      stefu87_CH @bahnuhr last edited by stefu87_CH
                                      @bahnuhr Die Uhr war vorher auf dem Raspi flüssig ohne Unterbruch. Habe am Freitag auf Proxmox umgestellt, und das Tablet und das Wifi wurde nicht verändert.
                                      Auch auf der Live Visu aus dem Editor heraus, läuft die Uhr nicht sauber.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @stefu87_CH last edited by
                                        Auch nach einem VM Proxmox reboot !?
                                          stefu87_CH @Glasfaser last edited by stefu87_CH
                                          @glasfaser auch dann ist die Situation immer noch gleich.
                                          Läuft auch nicht an der Grenze:
                                          • Glasfaser
                                            @stefu87_ch
                                            Dieses Problem gehört nicht hier in @sigi234 Thread .
                                            ..... aber du kannst mal testen:
                                            Neues Projekt erstellen und dort in der View testen , ob es sich auch dort so verhält .
                                            Thread zu mytime:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598705
