    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      markusba @Wal last edited by
      Hi there,
      sehr cooles Projekt, ich würde auch gerne von meinem DoorPi umsteigen.
      Würde folgende Installation machen, ist das so i.O. ?
      Hardware
      • Türklingel mit Video und 2 Relais für Türöffner und Licht (an/aus)
      • Installation mit Image fürPI3 und Piface (Selfmade-DoorIntercom)
      • lobroker seperate Installation, FRAGE: *Entweder auf einem anderem PI3 (der eh im Haus läuft) oder auf der Synology 218play, was ist besser ?
      • Als Endgeräte habe ich das Fritzphone, eine Divus App auf einem Smartphone und ein analoges Telefon mit Fritzbox verbunden
      Software
      • mjpeg stream: läuft bei mir über einen separaten Stream: http://192.168.xxx.xx:8080/?action=stream, daher muss ich es nicht in baresip einbinden
      Zur Anleitung:
      • gibt es eine Beschreibung was ich im Iobroker einrichten muss?
      • gbt es eine Beschreibung was ich in der Fritzbox einrichten muss?
      Vielen Dank schon mal
      m.
        DH1FR @Wal last edited by
        @wal Ich habe bei mir doorIO auf einem Raspi Zero mit wlan laufen, funktioniert.
        Ralf
        • Wal
          Wal Developer @markusba last edited by Wal
          @markusba ,
          ja würde funktionieren.
          Ich würde aber für die Türstation auch schon das neue RPI OS Lite Image installieren und nicht mehr das alte Image verwenden. Musst halt alles von vorne installieren, kann dir aber helfen.
          Mein ioBroker läuft auf einem Intel-Server unter Proxmox, da kann ich dir bei der Hardware leider nicht helfen.
            @wal : also das mit der Synology wird leider nichts, da kein Intel,Prozessor und damit der iobrocker nicht läuft.
            FRAGE. Kann man den iobrocker auch auf dem PI installieren auf dem baresip und Kamera etc läuft, also einem PI?
            Thomas Braun Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @markusba last edited by Thomas Braun
              @markusba sagte in Test Adapter doorio v2.0.3:
              Klar. Entsprechend PS unter der Haube vorausgesetzt.
              Mit einem Pi < 3 dürfte es aber schwer werden. Ich würde da vermutlich einen Pi 4 mit 4 oder 8 GB RAM verwenden.
              Aber auf einer synology kann man natürlich den ioBroker in Docker laufen lassen. Machen ja mehr als genug.
                markusba @Thomas Braun last edited by
                Ja aber ich habe die DS218play und um Doker und iobrocker zu installieren bracht man dir „+“ leider.
                  @markusba
                  Im Detail sind das Böhmische Dörfer für mich...
                  Hab sowas nicht im Einsatz. Hier rödelt ein Pi4 8GB.
                  • Wal
                    @markusba ,
                    ja
                    edit: War zu langsam, ist ja schon geklärt.
                      Hallo Zusammen,
                      also ich versuche mich nun mein DoorPi upzugraden 🙂 .
                      Ich habe soweit es installiert wie in der Anleitung vom 1 May 2021, 19:46 - Seite 490.
                      Mein Problem derzeit:
                      Im ibroker läuft scheinbar der Mqttp Adapter nicht korrekt.2022-01-15 13_33_59-Rechner.jpg
                      FRAGE: habe ich die richtigen Adapter installiert und intalliert?
                      besten dank, wenn es auf meinem test PI läuft (ohne Soundkarte und PIface) installiere ich es an der Anlage.
                      Noch eine Frage: Habt ihr eine Anleitung wie man den mpjeg stream installiert ?
                      • Wal
                        Der Adapter muss als Server laufen.
                        Nutzt du das Piface oder die gpios?
                          @wal
                          ich nutze das PIface
                          • Wal
                            @markusba ,
                            bevor du den doorio adapter testest, muss das piface über mqtt laufen.
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by Wal
                              Version 2.1.2
                              update for js-controller
                              Das Zurücksetzen der DTMF Befehle nach Zeit funktionierte nicht mehr seit dem Update auf die neuste Version vom js-controller.
                              edit: Version ist auch Buggy, ich muss mir das in einer ruhigen Minute nochmal anschauen.
                              • Wal
                                Version 2.1.3
                                change setForeignState ack
                                Ich denke der Adapter ist läuft wieder korrekt.
                                • wendy2702
                                  Wo finde ich eine Schritt für Schritt Anleitung zum installieren der Sprechstelle auf HW X mit Linux ?
                                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Was ist HW X?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Ich habe hier etliche klein Controller rumliegen. Alle aus dem Industrie Bereich.
                                      Davon würde ich eventuell gerne einen missbrauchen. Kann also kein fertiges PI3 oder PI4 image verwenden.
                                        @wendy2702
                                        Da gibt es doch bestimmt ein embedded Linux für. Aber die sind halt etwas speziell.
                                        • wendy2702
                                          @thomas-braun Die laufen aktuell auf einem Uralt Debian derivat. Sollten aber auch aktuelleres vertragen.
                                          Muss das Ende nächste Woche mal probieren.
                                          Sonst kann ich das Zeug in die Tonne kloppen.
                                          • Wal
                                            Wal Developer @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 ,
                                            es muss Baresip auf der Hardware laufen, egal auf Linux, Windows oder Android.
                                            Der Adapter verbindet sich mit Baresip, du brauchst also eine Anleitung um Baresip auf deiner Hardware zum laufen zu bringen.
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121303
