    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      stefu87_CH last edited by
      Hallo Sigi
      Ich habe mir vor dem Umzug auf ein NUC mit Proxmox meine Visu auf einem Raspberry Pi laufen gehabt und den Time in meins eingebaut von dir. Jetzt habe ich alles zurück geladen, und die coole Time wo du drin hast, wird mir nicht mehr angezeigt. Habe dein View neu runtergeladen, aber immer noch nicht. Hattest du da was spezielles verwendet? Verstehe es nicht.
      Geht um dieses View https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1631818107563-screenshot-4300-_li.jpg
        sigi234 Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by sigi234
        @stefu87_ch
        Du brauchst den xxx Adapter dazu, Name fällt mir nicht ein, sehe nach wenn ich am Pc bin.
        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
          sigi234 Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by
          @kuerfra
          Im DasWetter Adapter alles korrekt eingetragen?
            kuerfra @sigi234 last edited by kuerfra
            @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
            @kuerfra
            Ja das Das Wetter läuft sonst auch alles
              @kuerfra
              Kopie für Stunden erstellen = 1 Stunde
                @kuerfra
                Ok, aber keine änderung
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by
                  @kuerfra
                  Datenpunkte fehlen :
                  Pfad 3 eintragen im Adapter dasWetter !
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                    @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
                    @kuerfra
                    Da hast du recht, habe ich übersehen 😁
                      @kuerfra
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @kuerfra last edited by Glasfaser
                        @kuerfra
                        Nee ... den API Code da rein >!!
                        EDIT:
                        den du als Link bekommst !
                          kuerfra @Glasfaser last edited by
                          @kuerfra
                          EDIT:
                          Alles klar, sieht schon besser aus. Danke
                            @stefu87_ch
                            @sigi234 Mir ist aufgefallen, das die Zeit nicht aktuell mitläuft auf der Visu. Die Sekunden bleiben stehen, und die Zeit aktualisiert sich nur, wenn ich die Visu Seite aktualsiere. Dies ist aber erst seit dem Umzug auf Proxmox. Kennst du so was?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                              @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                              Dann ist das wifi schlecht. Dürfte mit proxmox nix zu tun haben.
                                stefu87_CH @bahnuhr last edited by stefu87_CH
                                @bahnuhr Die Uhr war vorher auf dem Raspi flüssig ohne Unterbruch. Habe am Freitag auf Proxmox umgestellt, und das Tablet und das Wifi wurde nicht verändert.
                                Auch auf der Live Visu aus dem Editor heraus, läuft die Uhr nicht sauber.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @stefu87_CH last edited by
                                  Auch nach einem VM Proxmox reboot !?
                                    stefu87_CH @Glasfaser last edited by stefu87_CH
                                    @glasfaser auch dann ist die Situation immer noch gleich.
                                    Läuft auch nicht an der Grenze:
                                    • Glasfaser
                                      @stefu87_ch
                                      Dieses Problem gehört nicht hier in @sigi234 Thread .
                                      ..... aber du kannst mal testen:
                                      Neues Projekt erstellen und dort in der View testen , ob es sich auch dort so verhält .
                                      Thread zu mytime:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                        @glasfaser Hab die Uhr von Sigi seiner Visu gesehen, und er hat mir eben gesagt welchen Adapter es dazu benötigt. Werde es aber mal versuchen wie du vorschlägst.
                                        • Wszene
                                          Wszene @sigi234 last edited by
                                          @siggi25
                                          Guten Morgen,
                                          Hast du zufällig noch diese View incl. dem Script
                                          Wenn ja könntest du es mir evtl. zur Verfügung stellen
                                          Ich wäre dir sehr Dankbar
                                          Marcel
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                            @wszene sagte in VIS von Sigi234:
                                            @siggi25
                                            Guten Morgen,
                                            Welches Skript?
                                            Marcel
                                            AdapterStatus2_sigi234.txt
                                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598705
