    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • hydrotec
      hydrotec @Wal last edited by hydrotec
      @wal
      Habe mir mit dem 64bit das System zerschossen, muss erst mal wieder Ordnung machen. 😞
      Ups 😮
      Hoffentlich wurde nicht zuviel zerschossen.
      Dann bleib ich mal lieber bei der 32bit Version. 😉
      Denke mal, das die 64bit Version zur reinen Nutzung der Funktion popup message des Adapters keinen echten Vorteil mit sich bringt.
      Version 0.1.7
      Wieder mal etwas ausführlicher gestestet.
      Zeilenumbruch funktioniert einwandfrei.
      In der Dokumentation des Adapters könnte noch ein Hinweis zu dem Thema stehen.
      In der Art
      Es findet kein automatischer Zeilenumbruch statt.
      Ist dies gewünscht, muss er explizit mit in den Text eingefügt werden.
      In dem Datenpunkt message mit der Tastenkombination shift+enter.
      Bei Blockly durch den Textbaustein Neue Zeile \n
      Ergebnis
      Kleiner Vorschlag zur Optik der Nachricht.
      Einen umlaufenden Abstand des Inhalts der Nachricht zu dem Rahmen des PopUp Fensters, würde eleganter aussehen.
      Die Größe des Abstandes darfst du dir aussuchen. 😉
      Ein paar Gedanken zur dynamischen Anzeige mehrerer Nachrichten.
      Ich weiß ja nicht was alles möglich wäre, doch eine gewisse Problematik ensteht sicherlich bei der Umsetzung.
      Wenn schon eine Nachricht ansteht, und eine weitere hinzu kommt, wo wird diese dann hingeschoben.
      Sollten die Nachrichten zentrisch des Bildschirms ausgegeben werden, ist das nicht unbedingt problematisch.
      Doch der eine bevorzugt seine Nachrichten eher links oben, der andere eher rechts unten (wie z.B. Meinereiner).
      Da wird es dann doch etwas tricky, in welche Richtung die Dynamik reagiert, oder.
      Wie gesagt, nur ein paar Gedanken, denn ich hab keine Ahnung wie man, wenn überhaupt, so etwas umsetzen könnte.
      Ansonsten wieder hervorragende Arbeit von dir. 👍
      Dankeschön 🙂
      Gruß, Karsten
      D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dos1973 @hydrotec last edited by
        @wal
        der windows-control Adapter verwendet get-admin lokal auf dem W10 client.
        Warum auch immer stürzt get-admin bei mir immer wieder sporadisch ab, mal nach 1 Tag, mal nach 1 Woche
        • Wal
          Wal Developer @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          @wal
          Was für Funktionen würdest du nutzen /brauchen ?
          • Wal
            Wal Developer @hydrotec last edited by Wal
            @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Das habe ich schon gemacht und 2 Leerzeichen an die Nachricht angefügt, es ist nur noch nicht hochgeladen.
            Für den Zeilenumbruch im Objekt genügt auch ein einfaches Return.
            hydrotec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • hydrotec
              @wal
              siehst du, hatte ich nicht versucht, da ich davon ausgegangen bin, das damit der Wert gleich gesetzt wird.
              Man lernt halt nie aus 😉
              Danke für den Hinweis.
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Version 0.1.8
                add commands
                Objekt command hinzugefügt.
                'reboot' Windows neu starten -> getestet
                'shutdown' Windows herunterfahren -> ungetestet
                D BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • hydrotec
                  @wal
                  jetzt möchte ich doch auch einmal etwas beitragen, und nicht immer nur fordern. 😉
                  Wenn das Telefon klingelt, soll eine Nachricht auf meinem Rechner erscheinen, an der ich erkennen kann,
                  auf welcher Nummer, zu welcher Zeit, von wem angerufen wird.
                  Umgesetzt habe ich das mit einem Blockly (kann man sicherlich schöner gestalten, aber es funktioniert).
                  Vorraussetzung hierfür, das unter den Einstellungen der Instanz schon ein Style angelegt ist.
                  Innerhalb des Blocklys wird der aktuelle Wert von messagestyle in eine Variable geschrieben, um den Wert nachher wieder herstellen zu können.
                  Anschließend wird geprüft auf welcher Nummer der Anruf eintrifft, und dementsprechend durch einen Text in einer Variablen ersetzt.
                  Dann der gewünschte Style bei messagestyle gesetzt, der Text der zu sendenden Nachricht zusammengestellt und abgesendet.
                  Der Timeout ist notwendig, da sonst die Nachricht mit den Werten des vorherigen Anrufes gefüllt wird.
                  Abschließend noch der ursprüngliche Style wiederhergestellt.
                  Und das war es auch schon.
                  var messagestyle, calleetext, timeout;
                  on({id: "tr-064.0.callmonitor.ringing"/*ringing*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                   var value = obj.state.val;
                   if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                     (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                     messagestyle = getState("wiobrowser.0.messagestyle").val;
                     calleetext = '';
                     if (getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callee").val == '<your_callee_number>') {
                       calleetext = 'Privat';
                     } else if (getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callee").val == '<your_callee_number>') {
                       calleetext = 'Geschäft';
                       calleetext = 'Fax';
                     setState("wiobrowser.0.messagestyle"/*messagestyle*/, 4);
                     timeout = setTimeout(async function () {
                       setState("wiobrowser.0.message"/*message*/, ([calleetext,'\n',getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.timestamp").val,'\n',[getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val,'   ',getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val].join('')].join('')));
                       setState("wiobrowser.0.messagestyle"/*messagestyle*/, messagestyle);
                     }, 1000);
                  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
                  Und zum Schluß noch das Ergebnis.
                  Vielleicht kann es ja der ein oder andere als Vorlage gebrauchen. 🙂
                  Gruß, Karsten
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    @hydrotec ,
                    wenn du das noch unter Scripte/Blockly posten kannst, wäre das nicht schlecht. Es würde den Adapter bekannter machen und das Script geht hier nicht unter. 😉
                    hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dos1973 @Wal last edited by
                      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      'reboot'
                      das klappt bei mir nicht, sobald ich reboot im DP Command eingeben "hängt IOBroker" und ich kann den Adapter nur stoppen damit es sich wieder beruhigt.
                      Im Log sieht so aus
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.459	info	(23662) Disconnected from 192.168.10.127
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.459	info	(23662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.458	info	(23662) terminating
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.458	info	(23662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.450	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.450	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519448,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.447	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.447	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519447,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.446	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.446	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519445,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.445	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.445	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519444,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.399	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.399	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519399,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.399	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519398,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.398	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.398	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519398,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.397	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.397	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519397,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.397	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519396,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.396	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.396	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519395,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.395	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.395	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519395,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.395	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519394,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.394	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.394	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519393,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.393	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.393	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519393,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.392	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.392	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519392,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.392	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519391,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.391	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.391	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519390,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.390	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.390	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519390,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.389	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.389	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519389,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.389	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519388,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.388	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.388	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519388,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.387	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.387	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519387,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.387	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519386,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.386	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.386	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519385,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.385	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.385	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519385,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.385	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519384,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.384	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.384	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519383,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.383	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.383	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519383,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.383	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519382,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.382	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.382	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519381,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.381	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.381	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519381,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.380	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.380	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519380,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.380	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519379,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.379	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.379	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519379,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.378	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.378	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519378,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.378	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519377,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.377	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.377	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519377,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.376	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.376	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519376,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.375	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.375	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519375,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.375	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519374,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.374	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.374	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519374,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.373	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.373	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519373,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.372	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.372	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519372,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.372	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519371,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.371	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.371	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519370,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.370	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.370	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519370,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.369	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.369	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519369,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.369	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519368,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.368	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.368	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519367,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.367	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.367	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519367,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.366	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.366	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519366,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.366	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519365,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.365	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.364	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519364,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.364	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.364	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519363,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.363	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.363	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519363,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.362	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.362	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519362,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.362	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519361,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.361	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.361	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519361,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.360	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.360	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519360,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.360	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519359,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.359	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.359	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519358,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.358	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.358	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519358,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.358	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519357,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.357	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.357	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519356,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.356	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.356	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519356,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.356	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519355,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.355	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.355	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519354,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.354	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.354	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519354,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.353	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519353,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.353	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.353	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519352,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.352	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.352	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519352,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.351	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.351	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519351,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.350	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.350	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519350,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.350	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519349,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.349	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.349	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519349,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.348	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.348	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519348,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.348	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519347,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.347	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.347	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519346,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.346	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.346	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519346,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.345	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519345,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.345	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.345	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519344,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.344	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.344	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519344,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.343	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.343	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519343,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.343	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519342,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.342	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.342	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519342,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.341	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.341	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519341,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.341	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519340,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.340	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.340	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519340,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.339	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.339	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519339,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.339	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519338,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.338	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.338	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519338,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.337	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.337	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519337,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.337	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519336,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.336	debug	(23662) command ->
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.336	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519335,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.335	debug	(23662) command ->
                      • Wal
                        Wal Developer @dos1973 last edited by Wal
                        @dos1973 ,
                        du kannst den Adapter nochmal laden, die Schleife ist jetzt weg, evtl. sieht man jetzt mehr im Log.
                        Bei mir hat es trotzdem funktioniert und das Tablet rebootet.
                        edit: shutdown funktioniert bei mir nicht, er rebootet auch.
                        • hydrotec
                          @hydrotec ,
                          Mach ich, ein wenig Werbung kann ja nicht schaden. 😉
                          Edit:
                          Villeicht ist es besser, ich warte noch ein wenig, bis du sagst das, bezüglich popup message, der annähernd finale Stand erreicht ist.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Wal last edited by
                            Version 0.1.8
                            add commands
                            command kennt also vordefinierte Befehle.
                            Wenn es (kann ja auch ein neuer Datenpunkt werden) einfach den übergebenen Befehl als "run" ausführen würde, müsste man zwar einen Reboot so angeben:
                            shutdown /r /f /t 00
                            aber gleichzeitig hättest wärst du an der eierlegenden Wollmilchsau näher dran weil man dann ja jeden Befehl den man sonst unter Ausführen oder in einer Eingabeaufforderung eingeben würde ausführen lassen kann. (Insbesondere im Tray-Modus)
                            Cool wäre es natürlich wenn der Exitcode zurück gegeben wird. Bewusst muss einen sein das der Befehl dann mit den rechten des Benutzers ausgeführt wird der die iobrowser.exe gestartet hat.
                            • Wal
                              Wal Developer @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe,
                              shutdown funktioniert bei mir mittlerweile.
                              Aber die Idee Programme zu starten könnte man sich für später aufheben, wenn einmal eine stable Version vorhanden ist.
                              • Wal
                                Habe eine Zeile im wiobrowser und dem Adapter hinzugefügt.
                                command -> 'reboot' 'shutdown' 'notepad' 'mspaint' 'outlook' getestet und funktioniert. Es gehen bestimmt auch andere Programme.
                                  dos1973 @Wal last edited by dos1973
                                  @wal
                                  ich habe den Adapter nochmals installiert, die Schleife ist weg... aber es tut sich im command Feld bei überhaupt nichts, egal was ich eintragen?
                                  komisch, was ist bei mir anders?
                                  edit: geht doch. ich hab aus dem ersten Post nochmals den Fullscreenbrowser link geladen
                                    dos1973 @dos1973 last edited by
                                    @Wal
                                    ich hätte noch eine Frage, ist etwas schwer zu erklären.
                                    wenn ich mit dem Finger über meine Display "wische" dann "ziehe" ich das Vis mit nach links/ rechts oder oben und unten... ich meine das ist für die "Wisch" und Gesten Steuerung.
                                    lässt sich das deaktivieren, sodass die Seite sich nicht bewegen lässt? das VIS soll fest verankert in den 4 ecken sein und sich nicht bewegen.
                                    ich hoffe du verstehst was ich meine... 🙂
                                    • hydrotec
                                      Wenn die Nachricht nur einzeilig ist, dann passt es wunderbar, doch bei mehrzeiliger Nachricht verschwindet der Abstand.
                                      • Wal
                                        Wenn ich das mache, kann man auf der Seite nicht mehr scrollen.
                                        Wird bei der nächsten Version erledigt, habe da eine Idee.
                                        • Wal
                                          @hydrotec ,
                                          habe einen neue wioBrowser hochgeladen, der Abstand der Messagebox müsste jetzt passen.
                                          Es kann eine zweite und dritte Message nachgesetzt werden, die kommen nacheinander.
                                          Was anderes fiel mir nicht ein.
                                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hydrotec
                                            ..., der Abstand der Messagebox müsste jetzt passen.
                                            Perfekt. 👍
                                            Sehr schön, damit verpasst man keine Nachrichten mehr, zumindest wenn nur eine zweite Nachricht zusätzlich gesendet wird. (eine dritte Nachricht wird verworfen)
                                            Nur mal nachgefragt, könnte man irgendwo einen Parameter hinterlegen, der eine Art Priorisierung der Nachrichten angibt?
                                            Anders formuliert, wenn eine Nachricht zu einem Anruf aktiv ist, und in dieser Zeit eine Alarmmeldung kommt, dann ist mir der Anruf nicht so wichtig wie die Alarmmeldung.
                                            Das heißt, die Anrufmeldung kann abgebrochen werden, damit die Alarmmeldung erscheint.
                                            680
                                            111972
