      MCU @uwe72 last edited by MCU
      @uwe72
      Nimm mal den HUE-Slider aus dem Farbpunkt.
      In der Doku ist kein Body-Element drin.
      Datenpunkt-Wert anzeigen einschalten.
      • Zefau
        Zefau last edited by
        @chappo59 @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Ok, mit FF das selbe:
        probiert bitte mit v3.0.8 nochmal
        • stephan1827
          stephan1827 @Adnim last edited by
          @adnim Du kannst beim Kalender einstellen wie viele Tage er in die Zukunft anzeigt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Keine Änderung
            • Zefau
              Zefau @sigi234 last edited by
              Keine Änderung
              Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
              chappo59 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wiki last edited by
                hoffe bin richtig hier mit meinem Problemchen.
                IObroker, InfluxDB2 - Docker-based bei mir.
                Jarvis 3.0.7 installiert (kommende von v2.2)
                Im Prinzip läuft alles gut mit Jarvis (Jarvis ist TOP!); leider habe ich Probleme mit dem History-Graphen.
                (In v2.2 gabs auch schon Symptome, aber mit v3 wurde es nun ganz schlimm, so daß ich die meisten Graphen nicht mehr nutzen kann)
                Die Query für die History scheint nicht eingestellte Werte abzufragen, bekommt dann einen Timeout, und rendert den Graphen dann nicht.
                Ggf. mache ich auch was falsch. Wäre für jeden Tipp dankbar.
                Herzliche Grüße.
                • chappo59
                  chappo59 @Zefau last edited by chappo59
                  @zefau
                  Keine Änderung
                  Bei mir auch keine Änderung. Aber vielleicht ergibt sich da noch etwas in der Zukunft, ich kann damit leben. Wollte es primär mitteilen.
                    MCU last edited by
                    @wiki Wurden die Einträge zum HistoryGraph von Dir verändert nach dem Upgrade (v2->v3) oder durch den Converter v2-> v3 erstellt?
                      wiki @MCU last edited by
                      @mcu
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Die History-Graphen wurden zunächst vom Konverter automatisch angelegt.
                      Dann ging kein Graph mehr.
                      Dann habe ich einige History-Widgets und Graphen gelöscht, da ich vermutete, dass ich zuviel Last erzeuge (wg. Timeout).
                      Auch mit neu angelegten History-Graphen tritt das Problem auf.
                        MCU @wiki last edited by MCU
                        @wiki
                        Geht denn überhaupt ein HistoryGraph?
                        Hast du nur influxdb im Einsatz oder auch history?
                        Es gab mal das Problem, dass man den history-Adapter installiert haben musste, damit man influxdb nutzen kann.
                        Hier nach ist der ausgewählte Bereich = 0, start und stop sind gleich
                        Vielleicht hilft ja ein zusätzlicher Upload: iobroker upload jarvis auf der console
                        U W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          uwe72 @MCU last edited by
                          @mcu
                          Frage zum BInding. Abhängig des ausgewählten Wertes in der DropDown-Box zeige ich Zeilen 3+4 oder Zeile 5 an.
                          Gibt es eine Möglichkeit die Lücken zu vermeiden?
                            @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zeile-ausblenden#body-stil-geraet
                            U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • U
                              @mcu wirklich ganz großes DANKESCHÖN!!!
                              Funktioniert perfekt.
                                @mcu
                                Das Jahr ist unterschiedlich.
                                Eingestellt ist 7 Tage Rückwärts; die Abfrage läuft aber START: 2021... STOP 2022
                                Ja, HistoryGraph geht generell - auch mit nur InfluxDB mit dem :
                                Hmm, ich teste hier wild rum ...
                                Spanned ... HGraphen funktionieren mit den Daten von Tado und FritzDect.
                                Es geht nicht mit den Daten von Shelly und UPNP
                                  wiki @wiki last edited by
                                  @wiki
                                  ok, zu früh gefreut:
                                  Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
                                  Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
                                  M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wiki Würde vorschlagen, du machst ein Issue auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      Marko63 @Marko63 last edited by
                                      @marko63 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
                                      Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
                                      Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
                                      Hat da jemand ne Lösung?
                                      Bernd1967 stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @Marko63 last edited by Bernd1967
                                        @marko63
                                        Ist eingestellt auf font-size: 1.4rem
                                        Kannst Du wohl nur mit css vergrößern.
                                        Oder baust dir deine eigene Anzeige und fügst die als iframe ein.
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 @Marko63 last edited by
                                          @marko63 Yep, das geht über CSS und dafür brauchst Du einen Pro Account.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#font-size-fuer-icons-setzen
                                            @mcu
                                            ok, ich test noch einen Tag und dann öffne ich einen Issue-Report.
                                            Danke für die prompte Reaktion.
                                            254
                                            4489
                                            2657889
