    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by
      @reviewdiepie sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      verstehe, aber in der master-branch bekomme ich ja nur die "alte"
      Statt "alte" muss das "stabile" lauten. Und ich würde auch empfehlen die stabile zu verwenden.
      • jmeister79
        jmeister79 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        Ich würde dringend auf den link aus
        /dev/serial/by-id
        gehen.
        Darf ich nochm al kurz fragen warum das besser ist, hatte das mal gesehen find es aber nicht mehr.
        Nils
          Thomas Braun Most Active @jmeister79 last edited by Thomas Braun
          @jmeister79
          Weil der Link auf die id statisch ist, die /dev/ttyUSBx targets können sich ändern, die werden beim booten jeweils neu angelegt.
          Den stick erreichst du immer über /dev/serial/by-id/id-des-sticks , bei /dev/ttyUSB0 kann da u. U. auch 'irgendwas anderes' auftauchen.
          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • jmeister79
            @thomas-braun Yo besten Dank. Das macht Sinn!
              altmann last edited by
              Hallo. Ich habe den Stick heute bekommen, habe jedoch Probleme, diesen im ioBroker ans laufen zu bekommen.
              Wenn ich den Stick in den RPi stecke, wird er zumindest als USB-Gerät per 'lsusb' erkannt.
              pi@raspberrypi:~ $ lsusb
              Bus 001 Device 012: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
              Nur finde ich nichts unter /dev/serial/by-id:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
              ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
              Sowohl mit den normalen wie auch temporären Root-Rechten bekommt ich dort nichts angezeigt.
              Na gut, hatte hier im Thread gelesen, dass jemand ein ähnliches Problem hatte, welches sich durch ein Flash der Firmware beheben liess. Also habe ich diese Firmware geflashed:
              CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211217
              Das flashen lief auch durch. Dort schien es keine Probleme gegeben zu haben.
              Das Problem, dass sich nichts unter den Serial-Devices finden lässt, besteht jedoch weiterhin.
              Die Instanz sieht entsprechend so aus:
              Unter den Einstellungen findet sich leider auch nichts:
              Das Log.. naja.. schaut auch traurig aus:
              2022-01-07 16:06:08.619 - info: zigbee.0 (2133) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
              2022-01-07 16:06:08.806 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
              2022-01-07 16:06:09.731 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
              2022-01-07 16:06:29.964 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              2022-01-07 16:06:29.966 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
              2022-01-07 16:06:29.967 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
              2022-01-07 16:06:39.970 - info: zigbee.0 (2133) Try to reconnect. 1 attempts left
              2022-01-07 16:06:39.974 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
              2022-01-07 16:06:40.023 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
              2022-01-07 16:06:40.346 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2022-01-07 16:06:40.347 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
              2022-01-07 16:06:40.348 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
              Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, dass das flashen was bringt. Der Fehler scheint aber woanders zu liegen.
              Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft und was ich machen könnte?
              Danke schomal!
                Thomas Braun Most Active @altmann last edited by Thomas Braun
                @altmann sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                groups
                sudo -u iobroker groups
                Die beide user sollten in der Gruppe 'dialout' sein.
                dmesg -w
                sagt?
                  altmann @Thomas Braun last edited by altmann
                  Danke schonmal für deine Antwort. Ich glaube es gab wirklich ein Problem mit den Groups. Habe den User 'iobroker' manuell zur Gruppe 'dialout' hinzugefügt und:
                  2022-01-07 17:00:20.786 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2022-01-07 17:00:20.905 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10544
                  2022-01-07 17:00:24.284 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2022-01-07 17:00:24.286 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                  2022-01-07 17:00:26.537 - info: zigbee.0 (10544) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-07 17:00:26.698 - info: zigbee.0 (10544) Starting Zigbee npm ...
                  2022-01-07 17:00:27.589 - info: zigbee.0 (10544) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                  2022-01-07 17:00:47.681 - info: zigbee.0 (10544) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                  2022-01-07 17:00:47.692 - info: zigbee.0 (10544) Disable LED
                  2022-01-07 17:00:47.694 - info: zigbee.0 (10544) --> transmitPower : normal
                  2022-01-07 17:00:47.712 - info: zigbee.0 (10544) Currently no devices.
                  2022-01-07 17:00:47.714 - info: zigbee.0 (10544) Zigbee started
                  sowie
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  7 16:51 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ccd1fcf428c8eb11a272c5c3de5b81b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  Musste dann noch /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json löschen, dort stand wohl Schrott von meinen vorherigen Versuchen drin.
                  Gerät lässt sich jetzt unter /dev/ttyUSB0 in der Instanz eintragen und startet aus meiner Sicht normal. Konnte gerade auch ohne Probleme ein Thermostat mit pairen.
                  Danke für die Hilfe. Da wäre ich selber wohl nie drauf gekommen.
                  Jetzt muss ich nurnoch schauen, dass ich das ganze nicht per devUSB sondern per statischer ID verbinde, dann dürfte es erstmal rund laufen.
                    lustig29 last edited by
                    ich bekomme meinen Sonoff 3.0 Usb Zigbee Stick nicht zum laufen.
                    zigbee.0
                    2022-01-15 18:26:50.602	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-01-15 18:26:50.601	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl us_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0'"
                      Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by Thomas Braun
                      @lustig29 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      Lügt das System etwa?
                      ls -la /dev/serial/by-id
                      sagt?
                      Da scheint ein Leerzeichen drin zu sein:
                      Dongle_Pl us_3ca
                      In Pfaden darf es keine Leerzeichen geben.
                        lustig29 @Thomas Braun last edited by
                         usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ca1ced350c9eb11b9d48b4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          @thomas-braun Hab alles per Hand nochmal eingetragen, geht leider immer noch nicht
                            lustig29 @lustig29 last edited by
                            @thomas-braun Hatte vorher einen Conbee2 an dem Anschluss laufen. Kann das vielleicht das Problem sein?
                              @lustig29
                              Kopier es.
                              bringt?
                                @thomas-braun ```
                                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                  @lustig29
                                  Bitte vollständige Ein- und Ausgabezeilen posten.
                                      @lustig29
                                      Komplett bedeutet in der Form (inkl. login prompt):
                                      echad@chet:~ $ sudo -u iobroker groups
                                      iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                      Ein Neustart mit korrigierten Links sieht jetzt wie in der Konsole aus? Leerzeichen entfernt?
                                        Ja, richtig. Genauso sieht es aus
                                          Ich seh nix.
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127058
