jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@adnim Du kannst beim Kalender einstellen wie viele Tage er in die Zukunft anzeigt.
@zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@chappo59 @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
Ok, mit FF das selbe:
probiert bitte mit
v3.0.8nochmalKeine Änderung
Keine Änderung
Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
hoffe bin richtig hier mit meinem Problemchen.IObroker, InfluxDB2 - Docker-based bei mir.
Jarvis 3.0.7 installiert (kommende von v2.2)Im Prinzip läuft alles gut mit Jarvis (Jarvis ist TOP!); leider habe ich Probleme mit dem History-Graphen.
(In v2.2 gabs auch schon Symptome, aber mit v3 wurde es nun ganz schlimm, so daß ich die meisten Graphen nicht mehr nutzen kann)
Die Query für die History scheint nicht eingestellte Werte abzufragen, bekommt dann einen Timeout, und rendert den Graphen dann nicht.
Ggf. mache ich auch was falsch. Wäre für jeden Tipp dankbar.
Herzliche Grüße.
@zefau
@sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:@zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
probiert bitte mit
Bei mir auch keine Änderung. Aber vielleicht ergibt sich da noch etwas in der Zukunft, ich kann damit leben. Wollte es primär mitteilen.
@wiki Wurden die Einträge zum HistoryGraph von Dir verändert nach dem Upgrade (v2->v3) oder durch den Converter v2-> v3 erstellt?
@mcu
@mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:@wiki Wurden die Einträge zum HistoryGraph von Dir verändert nach dem Upgrade (v2->v3) oder durch den Converter v2-> v3 erstellt?
Die History-Graphen wurden zunächst vom Konverter automatisch angelegt.
Dann ging kein Graph mehr.
Dann habe ich einige History-Widgets und Graphen gelöscht, da ich vermutete, dass ich zuviel Last erzeuge (wg. Timeout).Auch mit neu angelegten History-Graphen tritt das Problem auf.
@wiki
Geht denn überhaupt ein HistoryGraph?
Hast du nur influxdb im Einsatz oder auch history?
Es gab mal das Problem, dass man den history-Adapter installiert haben musste, damit man influxdb nutzen kann.
Hier nach ist der ausgewählte Bereich = 0, start und stop sind gleich
Vielleicht hilft ja ein zusätzlicher Upload:iobroker upload jarvisauf der console -
Frage zum BInding. Abhängig des ausgewählten Wertes in der DropDown-Box zeige ich Zeilen 3+4 oder Zeile 5 an.
Gibt es eine Möglichkeit die Lücken zu vermeiden?
@mcu wirklich ganz großes DANKESCHÖN!!!
Funktioniert perfekt.
@mcu
Das Jahr ist unterschiedlich.
Eingestellt ist 7 Tage Rückwärts; die Abfrage läuft aber START: 2021... STOP 2022Ja, HistoryGraph geht generell - auch mit nur InfluxDB mit dem :
Hmm, ich teste hier wild rum ...
Spanned ... HGraphen funktionieren mit den Daten von Tado und FritzDect.
Es geht nicht mit den Daten von Shelly und UPNP -
@wiki
ok, zu früh gefreut:Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
@wiki Würde vorschlagen, du machst ein Issue auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
@marko63 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?Hat da jemand ne Lösung?
@marko63
Ist eingestellt auf font-size: 1.4rem
Kannst Du wohl nur mit css vergrößern.
Oder baust dir deine eigene Anzeige und fügst die als iframe ein. -
@marko63 Yep, das geht über CSS und dafür brauchst Du einen Pro Account.
@mcu
ok, ich test noch einen Tag und dann öffne ich einen Issue-Report.Danke für die prompte Reaktion.
@bloody Teste mal: Aber vorher alles sichern!
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort -
@bernd1967 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@marko63
Oder baust dir deine eigene Anzeige und fügst die als iframe ein.@stephan1827 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
wow, Pro Account zum Schriftgröße ändern. Jetzt geht's los...
Ich verstehe das mit dem Pro Account vollkommen und finde es auch gut für die erweiterten Funktionen, aber um die Schriftgröße zu ändern??? Holy shit
