    • U
      uwe72 @MCU last edited by
      @mcu wirklich ganz großes DANKESCHÖN!!!
      Funktioniert perfekt.
        wiki @MCU last edited by
        @mcu
        Das Jahr ist unterschiedlich.
        Eingestellt ist 7 Tage Rückwärts; die Abfrage läuft aber START: 2021... STOP 2022
        Ja, HistoryGraph geht generell - auch mit nur InfluxDB mit dem :
        Hmm, ich teste hier wild rum ...
        Spanned ... HGraphen funktionieren mit den Daten von Tado und FritzDect.
        Es geht nicht mit den Daten von Shelly und UPNP
          wiki @wiki last edited by
          @wiki
          ok, zu früh gefreut:
          Wenn ich die anderen HistoryGraphen für Tado aktiviere, bekomme ich die selben Probleme.
          Ist es möglich, dass Jarvis bei vielen Datenpunkt-Abfragen das Jahr falsch setzt?
          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @wiki last edited by
            @wiki Würde vorschlagen, du machst ein Issue auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              Marko63 @Marko63 last edited by
              @marko63 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Kann es sein, dass man seit 3.0.0 die Schriftgröße nicht mehr ändern kann? Seit dem Update ist die Schriftgröße von meinem Date-Time Widget auf ca. 1/3 der ursprünglichen Größe geschrumpft und lässt sich nicht vergrößern.
              Habe bereits gelesen, dass es über CSS Editor möglich wäre... aber für das Ändern eine Schriftgröße extra einen Premiumaccount machen ist echt fragwürdig.
              Oder wo kann ich die Größe wieder einstellen?
              Hat da jemand ne Lösung?
              Bernd1967 stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bernd1967
                Bernd1967 @Marko63 last edited by Bernd1967
                @marko63
                Ist eingestellt auf font-size: 1.4rem
                Kannst Du wohl nur mit css vergrößern.
                Oder baust dir deine eigene Anzeige und fügst die als iframe ein.
                • stephan1827
                  stephan1827 @Marko63 last edited by
                  @marko63 Yep, das geht über CSS und dafür brauchst Du einen Pro Account.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#font-size-fuer-icons-setzen
                    @mcu
                    ok, ich test noch einen Tag und dann öffne ich einen Issue-Report.
                    Danke für die prompte Reaktion.
                      MCU @Bloody last edited by MCU
                      @bloody Teste mal: Aber vorher alles sichern!
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                        Marko63 @Bernd1967 last edited by
                        @bernd1967 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @marko63
                        @stephan1827 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        wow, Pro Account zum Schriftgröße ändern. Jetzt geht's los...
                        Ich verstehe das mit dem Pro Account vollkommen und finde es auch gut für die erweiterten Funktionen, aber um die Schriftgröße zu ändern??? Holy shit
                        Zefau stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          Zefau @Marko63 last edited by
                          @marko63 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Hat nichts mit der Schriftgröße zu tun, sondern mit dem Potential von CSS.
                            Marko63 @Zefau last edited by
                            @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ja, aber kann man die absoluten Basics dann nicht wenigstens in die Widgets ziehen?
                            Das CSS in Pro beinhaltet ist wäre ja kein Thema, ist ja auch wirklich mächtig. Aber die Schriftgröße ist doch wirklich Standard.
                            Wenn ich morgens im vorbeilaufen und im Halbschlaf die Uhrzeit sehen will muss ich mir die Nase am Display platt drücken.
                            • stephan1827
                              @marko63 Du musst bedenken das alles, was Du bisher benutzt komplett für Lau ist und da mehrere hundert Stunden Arbeit stecken. Ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster, aber ich behaupte mal, dass @Zefau mit den bisherigen Abos nicht mal auf einen Stundenlohn von 1 Euro kommt. Ich finde 12,- Euro pro Jahr für mehr als angemessen. Schau mal was kommerzielle SCADA Pakete wie Mediola kosten. Da kommst Du hier noch recht günstig weg.
                              Stephan
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Keine Änderung
                                Dann weiß ich auch nicht. Ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen.
                                Bin zurück auf 3.0.4 läuft einwandfrei damit.
                                Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  Zefau @sigi234 last edited by
                                  Jo, ich hab auch was angepasst danach, aber nachstellen kann ich den Fehler in der neuen Version trotzdem leider nicht.
                                    Kann ich eine 2.Instance hinzufügen zum testen?
                                      MCU @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Wenn du das erste Mal auf den gewünschten TAB klickst, was steht in der Adresszeile? Die TABid am Ende?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          @sigi234 Da achte mal darauf, wenn du mal wieder eine neuere Version installierst.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                            Mache ich gleich, gehe auf 3.0.7
                                            M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            254
                                            4489
                                            2580560
