    5. [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly
    • smile
      smile last edited by
      Hi Frank. Tatsächlich habe ich das Problem auch. Bei mir ist es nicht so schlimm, da für mich dieser Datenpunkt nicht so wichtig ist.
      Du könntest dir hier auch Abhilfe schaffen indem Du iobroker den Datenpunkt aktualisieren lässt, bzw. einen eigenen Datenpunkt erstellst; Du machst einen Trigger auf die Weckzeit und iobroker löst dann aus was du möchtest.
      • smile
        smile last edited by smile
        Update 25.06.2020:
        • Rollo Auto Script
          Weckzeit wird nicht mehr nach hh:mm erfasst sondern in Sekunden ab Tagesbeginn (Timestamp). Zuverlässigere Funktion und Fehlertoleranter, da eine gewisse Range an Sekunden abgefragt wird.
        • Rollo Hochfahrzeiten wurden angepasst, das Rolle fährt nun seltener, dafür schneller hoch.
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @smile last edited by Stephan Schleich
          @smile Wäre es noch möglich eine volume range pro Alarm zur Verfügung zu stellen, sonst haut er gleich voll rein, ich stand heute früh direkt im Bett ^^
          Des Weiteren noch eigene Music Titel von der SD auswählbar?
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
            funktioniert die app noch bei jemanden?
            • smile
              Ja du kannst doch ascending Volume in den Einstellungen vornehmen.
              Die App funktioniert bei mir wieder, es gab tatsächlich ein Update wo er die Werte nicht mehr korrekt gesendet hat (also die Uhrzeit z.B.), aber nun gehts wieder bei mir.
                jwerlsdf @smile last edited by
                @smile
                würdest du bitte dein Skript noch einmal posten? Es scheint beim Export nicht alles angezeigt zu werden?!
                smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smile
                  smile @jwerlsdf last edited by smile
                  @jwerlsdf wecker-blockly2020-12-06.txt
                  2020-12-06 Rollo Wecker.txt
                    Dragon @smile last edited by
                    @smile Es ist mir leider nicht möglich dieses Skript hinzu zu fügen. Er gibt immer einen Error aus. könntet ihr die Txt noch mal prüfen bitte?
                      Harry87 last edited by
                      ich bekomme keine Verbindung zwischen App und iobroker zustande.
                      In der App wird immer nur angezeigt "Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden".
                      Diese Meldung bekomme ich auch nur, wenn Host und Port richtig eingestellt sind, andernfalls lautet sie "MqttException".
                      Eine WIFI-Einstellung in der App konnte ich nicht finden.
                      Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
                      • smile
                        smile @Harry87 last edited by
                        @harry87 Der Fehler sagt mir nichts.
                        Willst du sonst mal deine Einstellungen posten? Dann könnte man da mal raufschauen und vergleichen.
                        Ansonsten: Der Entwickler der App machte bei mir guten Support, vielleicht also den mal anschreiben.
                        lg
                          Harry87 @smile last edited by
                          Die Einstellungen im iobroker sind mit deinen identisch.
                          Muss in der Fritzbox evtl. etwas freigeben werden?
                          • smile
                            smile @Dragon last edited by
                            @dragon Ich hab gerade den neuesten Script Stand hochgeladen.
                            • smile
                              @harry87 Ich nutze den Port 1884 und Wifi Only.
                              Im MQTT Adapter ist "Websockets benutzen" angehakt, sowie "reject unauthorized".
                              SSL nicht.
                                sollte so passen
                                • smile
                                  @harry87 Alles genauso wie bei mir. Tut mir leid, da fällt mir nichts schlaues zu ein...
                                    @smile alles klar, trotzdem Danke!
                                    Vielleicht hat ja der App-Entwickler die Lösung.
                                    Werde ich dann natürlich hier berichten. 😉
                                      Harry87 @Harry87 last edited by
                                      der Entwickler lässt echt nix anbrennen.
                                      Lösung: In der App bei "Host" die IP-Adresse statt den Namen eintragen.
                                      Dachte zwar, dass ich das schon versucht hatte, aber nun läufts.
                                      • smile
                                        Update 16.01.2022:
                                        • Rollo Auto Script: Neues Feature - anstelle der fixen Vorlaufzeit von 60 Minuten sind nun 4 verschiedene Vorlaufzeien möglich (60, 45, 30 und 15 Minuten), mit den jeweils dafür angepassten Rollo Laufzeiten.
                                        • Die alte "Weckzeit Rollo" in hh:mm wurde entfernt, die Berechnung erfolgt nun ebenfalls ausschließlich über Timestamp. Anzeige in der VIS erfolgt über den neuen Datenpunkt "rollo_weckzeit" als Dropdown-Feld in Minuten, und symbolisiert die Anzahl an Minuten die das Rollo anfängt vor dem Weckerklingeln das erste mal ein Stück hochfährt.
                                          anno171986 @smile last edited by
                                          @smile
                                          Danke für das Skript und die Anleitung, hat soweit auch funktioniert. (Außer dass in deinem Blockly export die obersten 3 Zeilen entfernt werden müssen)
                                          Jedoch fehlt mir eine wichtige Funktion:
                                          Handy Wecker via ioBroker steuern, das hattest du ja auch als eine deiner Vorrraussetzung aufgeführt ("Umgekehrte Richtung möglich, sprich Wecker in iobroker stellen, Handy klingeln lassen").
                                          Habe ich den Part überlesen, oder geht es leider doch nicht? Ich möchte nämlich anhand von Terminen (z.b. Home-Office) aus meinem Kalender (über iCal) die Weckzeit steuern.
                                          • Volker Küchler
                                            Volker Küchler @smile last edited by Volker Küchler
                                            @smile
                                            Mega Lösung, für die Verbindung von Wecker und ioB.
                                            Ich bin nicht wirklich ein Experte, habe aber alles der Anleitung entsprechend nachgebaut.
                                            Problem: Aus dem Datenpunkt alarm_time_clock wird die tatsächliche Weckzeit nicht übertragen. Ich habe da lediglich "id".1, "alarm_active".true," stehen. Dahinter müsste aber ja noch die Uhrzeit kommen, oder?
                                            Dementsprechend habe ich dann auch in der Variablen weckzeit_io nur ein NaN:NaN stehen.
                                            Ich vermute, dass ich in der Wecker-App noch irgendwas falsch eingestellt habe, so dass die Weckzeit eben nicht übertragen wird.
                                            Im mqtt-Event hab ich bei Value stehen: "id"1, "alarm_active": true, "value": 10:00".
                                            Wenn das Event aber verschickt wird, wird die Zeit dennoch nicht übertragen.
                                            Irgendwer ne Idee, was noch falsch eingestellt ist?
                                            blockly communication
                                            13
                                            43
                                            7131
