    5. [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly
    • smile
      smile last edited by smile
      Update 25.06.2020:
      • Rollo Auto Script
        Weckzeit wird nicht mehr nach hh:mm erfasst sondern in Sekunden ab Tagesbeginn (Timestamp). Zuverlässigere Funktion und Fehlertoleranter, da eine gewisse Range an Sekunden abgefragt wird.
      • Rollo Hochfahrzeiten wurden angepasst, das Rolle fährt nun seltener, dafür schneller hoch.
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @smile last edited by Stephan Schleich
        @smile Wäre es noch möglich eine volume range pro Alarm zur Verfügung zu stellen, sonst haut er gleich voll rein, ich stand heute früh direkt im Bett ^^
        Des Weiteren noch eigene Music Titel von der SD auswählbar?
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
          funktioniert die app noch bei jemanden?
          • smile
            Ja du kannst doch ascending Volume in den Einstellungen vornehmen.
            Die App funktioniert bei mir wieder, es gab tatsächlich ein Update wo er die Werte nicht mehr korrekt gesendet hat (also die Uhrzeit z.B.), aber nun gehts wieder bei mir.
              jwerlsdf @smile last edited by
              @smile
              würdest du bitte dein Skript noch einmal posten? Es scheint beim Export nicht alles angezeigt zu werden?!
              smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smile
                smile @jwerlsdf last edited by smile
                @jwerlsdf wecker-blockly2020-12-06.txt
                2020-12-06 Rollo Wecker.txt
                  Dragon @smile last edited by
                  @smile Es ist mir leider nicht möglich dieses Skript hinzu zu fügen. Er gibt immer einen Error aus. könntet ihr die Txt noch mal prüfen bitte?
                    Harry87 last edited by
                    ich bekomme keine Verbindung zwischen App und iobroker zustande.
                    In der App wird immer nur angezeigt "Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden".
                    Diese Meldung bekomme ich auch nur, wenn Host und Port richtig eingestellt sind, andernfalls lautet sie "MqttException".
                    Eine WIFI-Einstellung in der App konnte ich nicht finden.
                    Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
                    • smile
                      smile @Harry87 last edited by
                      @harry87 Der Fehler sagt mir nichts.
                      Willst du sonst mal deine Einstellungen posten? Dann könnte man da mal raufschauen und vergleichen.
                      Ansonsten: Der Entwickler der App machte bei mir guten Support, vielleicht also den mal anschreiben.
                      lg
                        Harry87 @smile last edited by
                        Die Einstellungen im iobroker sind mit deinen identisch.
                        Muss in der Fritzbox evtl. etwas freigeben werden?
                        • smile
                          smile @Dragon last edited by
                          @dragon Ich hab gerade den neuesten Script Stand hochgeladen.
                          • smile
                            @harry87 Ich nutze den Port 1884 und Wifi Only.
                            Im MQTT Adapter ist "Websockets benutzen" angehakt, sowie "reject unauthorized".
                            SSL nicht.
                              sollte so passen
                              • smile
                                @harry87 Alles genauso wie bei mir. Tut mir leid, da fällt mir nichts schlaues zu ein...
                                  @smile alles klar, trotzdem Danke!
                                  Vielleicht hat ja der App-Entwickler die Lösung.
                                  Werde ich dann natürlich hier berichten. 😉
                                    Harry87 @Harry87 last edited by
                                    der Entwickler lässt echt nix anbrennen.
                                    Lösung: In der App bei "Host" die IP-Adresse statt den Namen eintragen.
                                    Dachte zwar, dass ich das schon versucht hatte, aber nun läufts.
                                    • smile
                                      Update 16.01.2022:
                                      • Rollo Auto Script: Neues Feature - anstelle der fixen Vorlaufzeit von 60 Minuten sind nun 4 verschiedene Vorlaufzeien möglich (60, 45, 30 und 15 Minuten), mit den jeweils dafür angepassten Rollo Laufzeiten.
                                      • Die alte "Weckzeit Rollo" in hh:mm wurde entfernt, die Berechnung erfolgt nun ebenfalls ausschließlich über Timestamp. Anzeige in der VIS erfolgt über den neuen Datenpunkt "rollo_weckzeit" als Dropdown-Feld in Minuten, und symbolisiert die Anzahl an Minuten die das Rollo anfängt vor dem Weckerklingeln das erste mal ein Stück hochfährt.
                                        anno171986 @smile last edited by
                                        @smile
                                        Danke für das Skript und die Anleitung, hat soweit auch funktioniert. (Außer dass in deinem Blockly export die obersten 3 Zeilen entfernt werden müssen)
                                        Jedoch fehlt mir eine wichtige Funktion:
                                        Handy Wecker via ioBroker steuern, das hattest du ja auch als eine deiner Vorrraussetzung aufgeführt ("Umgekehrte Richtung möglich, sprich Wecker in iobroker stellen, Handy klingeln lassen").
                                        Habe ich den Part überlesen, oder geht es leider doch nicht? Ich möchte nämlich anhand von Terminen (z.b. Home-Office) aus meinem Kalender (über iCal) die Weckzeit steuern.
                                        • Volker Küchler
                                          Volker Küchler @smile last edited by Volker Küchler
                                          @smile
                                          Mega Lösung, für die Verbindung von Wecker und ioB.
                                          Ich bin nicht wirklich ein Experte, habe aber alles der Anleitung entsprechend nachgebaut.
                                          Problem: Aus dem Datenpunkt alarm_time_clock wird die tatsächliche Weckzeit nicht übertragen. Ich habe da lediglich "id".1, "alarm_active".true," stehen. Dahinter müsste aber ja noch die Uhrzeit kommen, oder?
                                          Dementsprechend habe ich dann auch in der Variablen weckzeit_io nur ein NaN:NaN stehen.
                                          Ich vermute, dass ich in der Wecker-App noch irgendwas falsch eingestellt habe, so dass die Weckzeit eben nicht übertragen wird.
                                          Im mqtt-Event hab ich bei Value stehen: "id"1, "alarm_active": true, "value": 10:00".
                                          Wenn das Event aber verschickt wird, wird die Zeit dennoch nicht übertragen.
                                          Irgendwer ne Idee, was noch falsch eingestellt ist?
                                          • Volker Küchler
                                            @smile
                                            Ich komme alleine nicht weiter. Vor allem nicht, weil ich nicht weiß, wo mein Fehler liegt...:(
                                            Der Wecker erfüllt eigentlich alles, was ich mir erhofft habe. Lasst mich bitte nicht so kurz vorm Ziel scheitern! 😉
                                            blockly communication
                                            13
                                            43
                                            7132
