    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
    • I
      IceD112 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by IceD112
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Ok mehr ist ja auch nicht drin? Zumindest konnte ich noch nicht mehr herausfinden.
      Was hat es mit dem State auf sich? Weiß jemand, wie und wann er sich zu was verändert?
      Was hat es eigentlich mit der Temperatur auf sich? Das kann ja irgendwie nicht die korrekte außentemperatur sein? oder etwa doch?
      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @IceD112 last edited by
        @iced112
        Wieso, was wird da bei dir angezeigt?
        Ich kann die Werte sowohl mit einem Netatmo-Sensor als auch mit einer Homematic IP Wetterstation vergleichen. Passt soweit (ungefähr).
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @IceD112 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @iced112
          Das dürfte dem "Batterie OK" in der App entsprechen.
          • I
            Ich hab eine Kamera vor dem Haus und eine hinterm Haus. Finde es sehr ungewöhnlich dass da 5 Grad Unterschied sind.
            • O
              @iced112
              Also ich kann das nicht beurteilen, weil das stark davon abhängt wie geschützt die Kamera angebracht ist, ob sich Stauwärme bilden kann oder die Sonne einstrahlt usw.
              Auch bei mir ist jetzt gerade ein Unterschied zwischen Nord- und Südseite von über 2 Grad Celsius.
              • I
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann wir "OK" 0 und, nicht OK "1" sein?
                • O
                  @iced112
                  Low-Battery ist false (0), also nicht gegeben. Genau.
                  • I
                    Prima, dann interpretiere ich ja korrekt:-)
                    Wenn man jetzt noch Zugriff aufs Bild bekäme wäre das mega
                    • O
                      @iced112
                      Ich weiß nicht wie das geht.
                        csamaggi @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        Also ich habe es soweit am laufen. Was ja ganz toll ist dass ich den Status der Kamera sehe bei mir ist es im Moment nur eine Mini. Jedoch wäre es schöner wenn ich auch ein Thumbnail und einen Videofeeed sehen könnte dass wäre am sinnvollsten der Rest aber nicht dass wofür ich den Adapter bräuchte.
                        MFG Maggi
                        • Ayla Hamam
                          Ayla Hamam last edited by
                          Hallo an Alle.
                          Wie bekomme ich denn die Bilder von der Blink Cam auf den Raspi gespeichert, so dass ich diese, wenn getriggert wird über Telegram versende. Mich stört, dass alle meine Cams über Telegram laufen, bis auf die Blink. Die muss ich über die eigne App nutzen.
                          Gruß Ayla
                            Ahnungsbefreit @Ayla Hamam last edited by Ahnungsbefreit
                            Hallo, falls es noch mehr Leute gibt, die gerne Blink Kameras in ioBroker integrieren würden: Ich habe nach diversen Versuchen mit den (beiden) Blink Adaptern (funktioniert nicht) für ioB und dem Python Script (funktioniert so halbwegs, aber mühsam) und IFTTT (nur arm/disarm und motion detect, kein Bild) nun den Weg über den HAM Adapter versucht gem. der Anleitung weiter oben in diesem Thread.
                            Erste Feststellung: Selbst wenn man so wie ich keine Homebridge hat (und haben will 🙂 ) geht die Einrichtung recht einfach. Zweitens: Das Modul für Blink hat jetzt einen anderen Namen (bzw. es gibt mehrere andere, aber nur eines wird aktuell weiterentwickelt): homebridge-blink-for-home.
                            Es hat dann auch reichlich Datenpunkte produziert (arm/disarm, Battery, motion) aber wie man an die Bilder kommt, habe ich noch nicht heraus gefunden, es scheint aber zu gehen. Sieht vielversprechend aus, ich werde hier weiter berichten.
                            EDIT: Scheint so, als ob ich etwas zu optimistisch war, was die Snapshots/Videos betrifft. Oder hat das schon jemand geschafft?
                            Papa0172 I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Papa0172
                              Papa0172 @Ahnungsbefreit last edited by
                              ich suche auch nach einer Möglichkeit, die Blink Kameras einzubinden.
                              Mein Usecase ist, dass ich benachrichtigt werden möchte, wenn ich nicht zuhause bin - mehr eigentlich nicht.
                              Nur hab ich keine Ahnung von IFTTT - was wohl gehen soll.
                              Einen "blink" Adapter habe ich nicht gefunden in der iobroker Suche...
                                Ahnungsbefreit @Papa0172 last edited by
                                @bernhard-s Wenn es nur das ist und Du keinen IFTTT Account hast (der kostet ja inzwischen monatlich etwas), dann kannst Du das über den Hombridge (HAM) Adapter mit dem homebridge-blink-for-home Plugin recht einfach lösen. Siehe https://forum.iobroker.net/post/728790 (einzige Änderung: Name des Moduls muss jetzt eben homebridge-blink-for-home lauten, dann bekommst Du eine Menge Datenpunkte für Deine Blink-Kameras einschl. Bewegungserkennung.
                                  Wuschl @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @ahnungsbefreit Hallo, ich habe den Ham Adapter mit blink-for-home eingerichtet. Funktioniert soweit alles, die Daten kommen. Aber die Werte werden nicht ständig aktualisiert. Wenn ich z.B. über die Blink App die Kameras unscharf stelle, dann wird das am Plugin nicht angezeigt. Erst wenn ich den Ham Adapter neu starte werden die Werte wieder übernommen. Gibt es noch irgendwelche Einstellungen die ich übersehen habe?
                                    Ahnungsbefreit @Wuschl last edited by
                                    @wuschl In der Konfig des Plug-Ins gibt es dazu folgende Einstellungen:
                                    Wie schnell das bei mir geht, kann ich nicht sagen. Ich verwende im Moment auf meinem Produktivsystem dafür IFTTT.
                                      @ahnungsbefreit ja ich hatte bisher auch IFTTT, war sehr zuverlässig. Wollte nun aber doch mal den Adapter ausprobieren.
                                      Habe heute früh einfach mal nochmal alles deinstalliert und neu installiert, und siehe da, seit dem läuft es.
                                      • I
                                        IceD112 @Ahnungsbefreit last edited by
                                        @ahnungsbefreit Ich musste aufgrund eines Systemausfalls mein komplette Oberfläche neu aufbauen und bin nun am Blink system dran.
                                        Den HAM Adapter habe ich wie hier im Post eingerichtet. In der Konfiguration des blink-for-home Adapter in HAM steht ganz oben der "Name" muss da der Name meiner Sync-Box rein? Hab schon sämtliches versucht aber ich bekomme kein PIN gesendet!
                                        Anmeldedaten sind zweifelsfrei korrekt. Hab den Skill bereits mal deaktiviert und wieder aktiviert, Passwort bei Blink geändert... Aber nichts brachte erfolg bisher. ich bekomme einfach kein Pin gesendet
                                        A I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @iced112
                                          Da steht bei mir "Blink" drin. So wie auch auf der Github-Seite beschrieben:
                                          Github
                                          • I
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 War auch der Meinung, dass das so sein sollte. Aber das ist doch korrekt, dass ich lediglich meine Anmeldedaten von Blink eintragen muss (Mail und Passwort und dann sollte ich doch eine PIN gesendet bekommen?
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116878
