    • da_Woody
      da_Woody last edited by
      @tschaeens alias manager
        Tschaeens @da_Woody last edited by Tschaeens
        @da_woody Habe ich jetzt versucht aber leider zeigt mein alias nur 0 an und nicht closed(0)
        wie bekomme ich dort jetzt geschlossen oder geöffnet mitangezeigt?
        da_Woody dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
          @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @dslraser ich versuche die neue Funktion Listen mit aufgezählten Fenstern. Zuerst muss ich doch unter Geräte alias anlegen und diese dann bei Aufzählungen einer Gruppe zuordnen?
          Nur mal zur Info. Es müssen nicht zwingend alias und oder Aufzählungen genommen werden. Wenn Deine Geräte oder Datenpunkte„vernünftige“ Namen haben kannst Du es auch z.B. so machen:
          (Beispiel sind meine Rollos)
          Meistens ist das aber nicht der Fall, deshalb bietet es sich an alias zu erstellen, da Du da selbst alles festlegen kannst. Aufzählungen vereinfachen es dann nochmal.
            Tschaeens @dslraser last edited by
            @dslraser das ist eben das Problem, dass die ganz komische Namen haben. Danke für die Hilfe.
            • da_Woody
              da_Woody @Tschaeens last edited by
              @tschaeens
              1. keine ahnung welche dinger du in verwendung hast.
              2. weis ich nicht, was du angelegt hast.
              • dslraser
                https://forum.iobroker.net/post/739236
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by dslraser
                  @tschaeens
                  hier findest Du auch wie es geht
                  https://forum.iobroker.net/post/734512
                  Edit: und zeige mal ein RAW von einem Deiner alias.
                    @dslraser
                    raw der Datei
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
                        "role": "value.window",
                        "type": "string",
                        "max": 3,
                        "states": {
                          "0": "geschlossen",
                          "1": "gekippt",
                          "2": "geöffnet"
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
                      "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1642278125379
                    Aufzählungen
                    und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
                    dslraser da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @dslraser
                      raw der Datei
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "geschlossen",
                            "1": "gekippt",
                            "2": "geöffnet"
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1642278125379
                      Aufzählungen
                      type: string ist falsch (number)
                      Edit: under der Name ist „Suboptimal“ 🤪
                      Ach, das soll wohl aber so
                        @dslraser kay das habe ich geändert. Liste in Iqontrol bleibt aber weiterhin komplett leer.
                        • da_Woody
                          @tschaeens was hast du da alles in die function reingepackt?
                            @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
                            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @tschaeens genau das mein ich ja. ich les da fenstergriff, daneben was von fensterkontakt...
                                @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
                                Danke euch für die Unterstützung
                                • da_Woody
                                  das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
                                  • dslraser
                                    @tschaeens
                                    Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
                                    Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
                                    Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                                      @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
                                      • dslraser
                                        wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
                                          Tschaeens @dslraser last edited by Tschaeens
                                          @dslraser
                                          Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
                                          Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
                                          iqontrol.0
                                          2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing!
                                          iqontrol.0
                                          2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing!
                                          iqontrol.0
                                          2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing!
                                          iqontrol.0
                                          2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            iqontrol.0
                                            iqontrol.0
                                            iqontrol.0
                                            iqontrol.0
                                            zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
                                            295
                                            7634
                                            6737116
