    • da_Woody
      da_Woody @Tschaeens last edited by
      @tschaeens
      1. keine ahnung welche dinger du in verwendung hast.
      2. weis ich nicht, was du angelegt hast.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
        @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @da_woody Habe ich jetzt versucht aber leider zeigt mein alias nur 0 an und nicht closed(0)
        wie bekomme ich dort jetzt geschlossen oder geöffnet mitangezeigt?
        https://forum.iobroker.net/post/739236
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by dslraser
          @tschaeens
          hier findest Du auch wie es geht
          https://forum.iobroker.net/post/734512
          Edit: und zeige mal ein RAW von einem Deiner alias.
            Tschaeens @dslraser last edited by
            @dslraser
            raw der Datei
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
                "role": "value.window",
                "type": "string",
                "max": 3,
                "states": {
                  "0": "geschlossen",
                  "1": "gekippt",
                  "2": "geöffnet"
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
              "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1642278125379
            Aufzählungen
            und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
            dslraser da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @dslraser
              raw der Datei
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "max": 3,
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "gekippt",
                    "2": "geöffnet"
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1642278125379
              Aufzählungen
              type: string ist falsch (number)
              Edit: under der Name ist „Suboptimal“ 🤪
              Ach, das soll wohl aber so
                @dslraser kay das habe ich geändert. Liste in Iqontrol bleibt aber weiterhin komplett leer.
                • da_Woody
                  @tschaeens was hast du da alles in die function reingepackt?
                    Tschaeens @da_Woody last edited by
                    @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
                    da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @tschaeens genau das mein ich ja. ich les da fenstergriff, daneben was von fensterkontakt...
                        @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
                        Danke euch für die Unterstützung
                        • da_Woody
                          das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
                          • dslraser
                            @tschaeens
                            Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
                            Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
                            Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                              @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
                              • dslraser
                                wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
                                  Tschaeens @dslraser last edited by Tschaeens
                                  @dslraser
                                  Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
                                  Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
                                  iqontrol.0
                                  2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing!
                                  iqontrol.0
                                  2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing!
                                  iqontrol.0
                                  2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing!
                                  iqontrol.0
                                  2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!
                                  • dslraser
                                    @dslraser
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
                                    • dslraser
                                      @dslraser
                                      raw der Datei
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1642278125379
                                      Aufzählungen
                                      Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
                                      Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
                                      Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id.
                                        @dslraser
                                        Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
                                          Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
                                          Meine alias sehen so aus
                                          Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
                                          Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
                                          da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @dslraser last edited by
                                            @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
                                            da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
                                            da stimmt mit den alias was nicht.
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6974760
