      JoergH @martinschm last edited by
      @martinschm
      Spiel Dir mal dieses File auf deine SD Karte (liegt in config) in das Verzeichnis config. Das hat bei mir die Erkennung deutlich verbessert. Standardmässig wird das bei OTA nicht mit übertragen:
      dig-s2-q-20220104.tflite
        martinschm @JoergH last edited by
        @joergh said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Danke, werde ich auch mal probieren. Hast du noch eine Idee für den untersten analogen Zähler, der ist leider teilweise verdeckt. Als Mensch weiß ich, das der Zeiger auf die 7 oder 8 zeigt, die verdeckt ist. Die AI kann das aber vermutlich nicht erraten.
        Kann ich das auch selber trainieren?
          @martinschm Bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich habe das gleiche Thema bei einem neuen Zähler. Ich verstehe nicht wie man die so bescheuert bauen kann, aber vermutlich geht es um so wenig Wasser, dass das wohl als irrelevant erachtet wird ob die exakt ablesbar sind.
            Kalli01 last edited by Kalli01
            Hallo.
            Bei mir sitzt der Knubbel zum Anschrauben eines Sensor über dem Zeiger für 1 Liter.
            Jomjol gab mir damals den Tipp die Option ExtendedResolution zu aktivieren. Dadurch wird zwar das Problem nicht gelöst aber der letzte Analoge Zeiger, welcher noch gut erkennbar ist, wird um eine "Kommastelle" erweitert.
            So kann ich bei mir mit den Zeigern für 100L und 10L trotzdem noch die 1L grob erfassen.
            Kann man beim Zählertausch eigentlich diesen Zähler ablehnen und sagen. nö ich hätte gerne einen Zähler dem man vernünftig ablesen kann 😂
            Die Datei ana-s3-q-20220105.tflite funktioniert bei mir super 👍
            BananaJoe M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Kalli01 last edited by
              @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Hallo.
              Also bei mir nicht ... und ich habe jetzt einen Digitalen ... der alle 14 Sekunden seinen Zählerstand sendet, ich das aber nicht empfangen darf (weil die Batterie 12 Jahre halten soll und ich in der Zeit das Haus verkaufen, dann aber weiterhin den Zählerstand auslesen könnte). Und der Digitale hat ein dermaßen schlechtes Display ...
              Aber du darfst dir gerne einen 2. Zähler dahinter bauen. Bei Amazon habe ich für 20 bis 30 sehr schön Kontrastreiche gesehen. Aber dann könntest du auch einen Digitalen nehmen (wird aber sehr viel teurer)
                martinschm @Kalli01 last edited by
                @kalli01 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Hallo.
                Hi, das hört sich spannend an. Also den Zähler für 1L deaktivieren und bei dem 10L Zähler die "Nachkommastellen" nehmen. Das wäre für mich voll ok.
                  ralalla @martinschm last edited by
                  Und was mache ich wenn der 1 Liter gut zu lesen ist und die anderen analogen schlecht bzw. gar nicht?
                  Siehe Bild weiter oben.
                  Den Literzeiger kann man lesen die Zahlen vom Rollenzählwerk auch. Aber die 10, 100 und 1000 Liter Zeiger nicht.
                    JoergH @ralalla last edited by
                    @ralalla 1000 Liter analog?? Eigentlich ist die letzte Ziffer der Digitalanzeige diejenige die die 1000er angibt...die Analogen dann 100er, 10er, 1er...?
                      ralalla @JoergH last edited by
                      Ja bei mir gibt es auch noch mal einen Zeiger für 1m³.
                      Aber die Stelle wird auch noch mal auf dem Rollenzähler angezeigt.
                      Bild davon ist weiter oben.
                      Denke mit dem Zähler ist man hier dann raus falls nicht jemand eine Idee hat ?
                      Ich bekomme es nicht hin, auch nach viel ausprobieren.
                      Kann man Zwischenstellen ausblenden? Dann wäre aber wphl schätzen angesagt?
                      J BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ralalla Also der Zähler den Du oben gezeigt hast, hat soweit ich das sehe rechts x 0,1 = Hektoliter, dann unter dem Wulst x 0,01 = Deziliter, links davon Liter und dann nochmal links Zehntelliter. Braucht man das? Im Grunde kann man doch mit der ersten Nachkommastelle schon genug anfangen. Wenn Du die anderen nicht markierst, dann wertet er die ja auch nicht aus...
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @ralalla last edited by
                          @ralalla naja, du könntest mit dem Fehler leben und es später in ioBroker noch mal korrigieren, aber wie @JoergH schon schrieb: brauchst du es wirklich so genau?
                            Shortmann last edited by Shortmann
                            Hi, hab ein Problem das bei mir die Zahlen nicht richtig erkannt werden!!
                            Er erkennt die 5 immer als 3
                              JoergH @Shortmann last edited by
                              @shortmann Es gibt in der config verschiedene .tflite files für digitale Zahlen. Probier mal ein anderes File in der config einzustellen. Ansonsten ist es wichtig genau die Zahlen zu umranden bei der Definition der Auswertungsfenster.
                                Hab ich schon auf die andere die 1330er umgestellt! die s2 ging garnicht!
                                  ralalla @Shortmann last edited by
                                  Bei dem neuen Zähler den ich jetzt habe klappt es noch nicht mal den 100 Liter Zeiger richtig zu lesen da die Befestigung für den Reedkontakt die Sicht auch da beeinflusst.
                                  Habe mir jetzt den Reedkontakt für den 10 l Impuls bestellt.
                                  Dann wird die „alte“ Auswertung wieder angeschlossen und mit den 10l Impulsen gefüttert.
                                  • Christian Aberle
                                    Christian Aberle last edited by
                                    ich hätte auch eine kurze Frage zur Konfiguration.
                                    Was muss man denn machen, um ein digit als Nachkommastelle zu markieren?
                                    Hier ein Beispielscreenshot, die Stelle 6 und 7 sind Nachkommastellen, werden aber nicht als solche erkannt.
                                    Kann man das irgendwo einstellen?
                                    Christian Aberle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Christian Aberle
                                      Christian Aberle @Christian Aberle last edited by
                                      @christian-aberle
                                      Ok, hat sich erledigt, habe an der falschen Stelle gesucht.
                                      Dachte das muss irgendwo in der Config der ROIs sein, ist aber als globale Einstellung "DecimalShift" in der config.
                                        MarioS. @jomjol last edited by
                                        @jomjol bin jetzt auch auf dein Projekt gestoßen und habe es soweit Installiert.
                                        Nach dem flashen find ich den ESP auch im Netzwerk unter einer IP. aber es lässt sich die Seite nicht aufrufen. was mach ich falsch?danke schonmal für die hilfe
                                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichMein
                                          MichMein @MarioS. last edited by
                                          @marios
                                          Bitte wie von @jomjol erwünscht, Probleme usw. auf GitHub posten bzw. dort mal die Issues durchforsten.
                                          Dankeschön
                                          • CKO
                                            CKO last edited by
                                            erstmal vielen Dank für die tolle Software den Wasser/Gas Zähler generell Smart zu machen. Super Arbeit!!!
                                            Eine Frage als Anfänger, was muss man machen, wenn die führende Null (0) als (9) oder (6) erkannt wird?
                                            Hier meine Config.ini
                                            Durch die Reedkontaktaufnahme bei meinem ZENNER Wasserzähler MNK-N, werden die analogen Digits auch nur bedingt gut ausgelesen werden können.
                                            Ansonsten habe ich den ESP erstmal mit einem Handelsüblichen HT-Rohr DN90 befestigt, da ich keinen 3D-Drucker habe. Der ESP selber kommt jetzt aber noch in eine Halterung und wird wahrscheinlich noch in das Rohr unter dem Deckel verschwinden.
                                            1642685489010 (Klein).jpg 1642685489001 (Klein).jpg 1642685488993 (Klein).jpg 1642685488985 (Klein).jpg 1642685488975 (Klein).jpg
                                            238
                                            3411
                                            2015393
