    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by dslraser
      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser
      raw der Datei
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
          "role": "value.window",
          "type": "string",
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "geschlossen",
            "1": "gekippt",
            "2": "geöffnet"
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
        "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1642278125379
      Aufzählungen
      und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
      type: string ist falsch (number)
      Edit: under der Name ist „Suboptimal“ 🤪
      Ach, das soll wohl aber so
        Tschaeens @dslraser last edited by
        @dslraser kay das habe ich geändert. Liste in Iqontrol bleibt aber weiterhin komplett leer.
        • da_Woody
          da_Woody @Tschaeens last edited by
          @tschaeens was hast du da alles in die function reingepackt?
            Tschaeens @da_Woody last edited by
            @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @tschaeens genau das mein ich ja. ich les da fenstergriff, daneben was von fensterkontakt...
                @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
                Danke euch für die Unterstützung
                • da_Woody
                  das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
                  • dslraser
                    @tschaeens
                    Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
                    Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
                    Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                      @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
                      • dslraser
                        wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
                          Tschaeens @dslraser last edited by Tschaeens
                          @dslraser
                          Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
                          Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
                          iqontrol.0
                          2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing!
                          iqontrol.0
                          2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing!
                          iqontrol.0
                          2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing!
                          iqontrol.0
                          2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!
                          • dslraser
                            @dslraser
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            iqontrol.0
                            zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
                            • dslraser
                              @dslraser
                              raw der Datei
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1642278125379
                              Aufzählungen
                              Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
                              Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
                              Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id.
                                @dslraser
                                Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
                                  Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
                                  Meine alias sehen so aus
                                  Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
                                  Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
                                  da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @dslraser last edited by
                                    @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
                                    da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
                                    da stimmt mit den alias was nicht.
                                      @dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
                                      • dslraser
                                        @tschaeens
                                        Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.
                                        Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
                                          @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                                          • dslraser
                                            @tschaeens
                                            ich habe Dir eine PN geschrieben.
                                            296
                                            7637
                                            6974016
