    4. Harmony adapter - Installation geht nicht
      galferiz last edited by
      meine Installation des Harmony Adapters wird leider immer mit folgendem Log abgebrochen:
      Was kann ich tun?
      Hab leider keine Ahnung vom Pi-Code ;-(
      (ioBroker läuft auf Rasp 3)
      Thomas
        Danke, das die Codezeile, die mir fehlte.
        :lol:
          AndyUM61 last edited by
          leider funktioniert die Harmony-Adapter Installation bei mir auch nicht:(. (Windows-System)
          Fehlermeldung:
          $ ./iobroker add harmony
          npm install iobroker.harmony --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
          npm
           WARN
          engine
           harmonyhubjs-client@1.1.10: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
          npm
          WARN
           deprecated
           node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">npm
          WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
          WARN
          addRemoteGit
               at getNotFoundError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:14:12)
          npm
          WARN
          addRemoteGit
               at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:69:19)
          npm
          WARN
           addRemoteGit     at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:81:29)
          npm
          WARN
          addRemoteGit
               at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:90:16
          npm WARN
          addRemoteGit
               at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:44:5
          npm WARN addRemoteGit     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:29:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
          npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
          npm
          ERR! git clone --template=C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefinednpm
          ERR!
           undefined
          npm
           ERR!
           Windows_NT 6.3.9600npm
          ERR!
          argv
           "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/ioBroker"
          npm
          ERR!
          node
           v4.5.0
          npm
          ERR!
          npm
           v2.15.9
          npm
           ERR!
           code ENOGIT
          npm
          ERR!
           not found: git
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
           Failed using git.
          npm
          ERR!
           This is most likely not a problem with npm itself.
          npm
          ERR!
           Please check if you have git installed and in your PATH.
          npm
          ERR! Please include the following file with any support request:npm
          ERR!
               C:\Windows\system32\npm-debug.log
          ERROR: host.ARGO-SERVER Cannot install iobroker.harmony: 1
          ERROR: process exited with code 25</https:>
            @AndyUM61:
            leider funktioniert die Harmony-Adapter Installation bei mir auch nicht:(. `
            Auch du mein Sohn Brutus 😉
            code ENOGIT
            Dir fehlt ein Paket! (Git)
            Rainer
              @Homoran:
              @AndyUM61:
              code ENOGIT
              Rainer `
              Na ja, das dachte ich mir schon;). Aber wie installiere ich das denn in der Windows Version?
              "sudo apt-get install git" funktioniert ja hier leider nicht:(.
                da gibt es bereits einiges zu.
                Das habe ich als erstes gefunden.
                Da ich ioBroker unter windows nicht nutze weiß ich nicht ob das hilfreich ist.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ren#p50835
                Rainer
                  Herzlichen Dank,
                  das probiere ich gleich mal aus;)!
