    4. Test Adapter TrashSchedule
    • da_Woody
      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
      bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:
      wenn ich versuche einen termin zu basteln,
      kommt immer der fehler:
      trashschedule.0
      2022-01-15 12:15:31.677	warn	no events matches type "BioRest" with match "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
      hab für iQontrol schon ein eigenes animated-gif gebastelt.
      wie kann/muss ich ich den abfalltypen eintragen? ich ärgere mich jedes mal wenn so ein doppeltermin ist... 😞 und dann kein icon zu sehn ist...
      SBorg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        wird so nicht funktionieren, da er dann wirklich einen Termin "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" sucht, den es in deinem iCal aber nicht gibt. Das Suche "UND"-Symbol (Standard ,) verkettet dann im AusgabeText die beiden Suchtreffer für den Tag "Bioabfallbehaelter" und "Restabfallbehaelter" einfach zu der Ausgabe "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter"
        Du müsstest also ein Binding auf den AusgabeText setzen und dann Text = "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" zeige Icon (zB. beim Z-Index; den dann höher setzen als dein Standard Index des normalen Icons).
        I hope you know what i mean... 😉
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Alle Jahre wieder - der ical Kalender des Entsorgers sagt mir, das die Mülltonnen von 6:00 - 6:00 abgeholt werden. Somit verschwindet faktisch der Hinweis über den Adapter vor dem aufstehen.
          War letztes Jahr genau das gleiche. Über einen Workaround wurde hier, im über 1000 Beträge langen Thread erklärt, wie man das in dem ical Code umstellen kann.
          Habe es mir letztes Jahr leider nicht aufgeschrieben und mit der tollen Forensuche finde ich den Beitrag nicht wieder. Kann bitte nochmal jemand ein Hinweis geben, welche Änderung im ical Code notwendig ist, damit pauschal aus einem Stundentermin ein Tagestermin wird?
          Vielen Dank
          haus-automatisierung SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @SBorg last edited by
            @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            hüstel... 😄
            nützt mir so nicht viel. ich mach das ja nicht in vis, sondern iQontrol. 😉 da gibbes keinen z-index. somit auch nicht das widget.
            ich bräuchte eine lösung, in der der adapter die 2 termine kombiniert und somit als type aufrufbar ist.
            da mein müllkalender eine eigene ical instanz ist, kann auch nichts anderes dazwischen kommen...
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
              Es ist so, wie @SBorg sagt. Du denkst zu kompliziert. Lösch deinen Abfall-Typen "BioRest".
              Du hast einmal den Typ "Biotonne" und einmal den typ "Restmüll". Jeder von denen wird einen der beiden Termine "treffen". Und wenn das am gleichen Tag ist, wird die Info im trashschedule.0.next.typesText Datenpunkt zusammengefasst, dass beides dran ist. Getrennt mit dem konfigurierten Trennzeichen in der Instanz.
              Das ist ja die Grundlegende Idee von dem Adapter. Wenn man für alle möglichen Kombinationen einen Typen anlegen müsste, wäre der Adapter ja sinnlos 🙂
              SBorg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Uhrzeiten sind dem Adapter eigentlich egal. Die Termine sollten an dem Tag trotzdem gefunden werden.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung / @da_Woody
                  Ich verstehe schon sein Problem: iQontrol
                  Er braucht es da als extra Typ, um es anzeigen zu können...
                  @da_Woody Gibt es da nicht etwas anderes wie bspw. "Sichtbarkeit" oder dergleichen (man merkt ich nutze es nicht 😉 )? Das Binding muss ja nicht zwangsläufig den Z-Index verändern.
                  ...ich glaube aber fast: Pech gehabt...
                  Oder einen eigenen Datenpunkt generieren, der mittels Blockly, Flow, JS die Daten des Trashschedule nochmals auswertet...
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan Falls es doch nicht geht (IMO war die Anpassung von mir, ich finde es aber auch nicht mehr 😞 ), sind das nicht mehr wie eine Handvoll, Linux vorausgesetzt, Zeilen in der Shell. Kann man sich als kleines Shell-Skript speichern, dann muss man sich auch nix merken und ist die kommenden Jahre gewappnet 🙂
                    Ich bräuchte nur mal die Syntax eines Events von - bis (Ort, Versorger oä. gerne X-en, brauche ich nicht, nur die Einträge mit Datum bitte so belassen):
                    BEGIN:VEVENT
                    END:VEVENT
                    • da_Woody
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      ich gestehe... 🙂
                      richtig, im trashschedule.0.next.typesText wird Biotonnne & Restmüll angezeigt... 🙄
                      hat also nix mit dem adapter zu tun.
                      thnx fürn klaps... 🙂
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                        Das ist leider nicht so - bzw. macht der Adapter das alles richtig, da der Termin von Googel aus den Kalender als erledigt gelöscht wird.
                        In der ical Datei des Entsorgers ist die Abholung um 6:00 Uhr eingetragen. D.h. von 00:00 bis 6:00 Uhr wird der Termin angezeigt. Ab 6:01 Uhr ist er dann verschwunden.
                        @SBorg
                        BEGIN:VEVENT
                        DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                        DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                        SUMMARY:Restmülltonne
                        DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden.
                        DTSTAMP:20220116T074132
                        UID:4efa04a46d332198d5993765f97f99e9
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        Der Wagen des Entsorgers kommt in dem Teil der Stadt aber erst gegen Mittag - man hätte also noch die Chance die Tonne raus zu stellen. Da 6:00 Uhr vor meinem Aufstehen ist, hilft der Blick auf den TrashScheduler dann auch nichts mehr, weil man denkt, das kein Termin ansteht (so man denn am Vorabend nicht drauf geschaut und die blinkende 1 wahrgenommen hat)
                        • SBorg
                          @jb_sullivan Da es den ein oder anderen ev. auch betrifft, anbei kpl. Anleitung:
                          • in einem Verzeichnis (der User muss dort Schreibrechte haben; ich gehe vom "home"-Verzeichnis mal aus) mittels Texteditor (ich nehme nano) eine Datei erzeugen (ich nehme mal abfallkalender) : nano abfallkalender.sh
                          • folgenden Inhalt einfügen (und weil die Frage öfters kommt, nein, ich habe kein Geltungs- oder ein anderes Bedürfnis, ich schreibe nur gerne den Ersteller hinein, da ich auch des öfteren mal einen Codeschnipsel oä. habe und im nach hinein nicht mehr weiß von wem es ist. Dann kann ich auch schlecht nachfragen...):
                          #!/bin/bash
                          #iCal-Abfallkalender auf ganztägiges Ereignis patchen (SBorg war's...)
                          #check ob Aufruf mit Parameter
                          if [ ! $1 ]; then echo -e "\n Bitte Dateiname mit angeben...\n"; exit 1; fi
                          #do the patch
                          DATEI=$1
                          if [ -f neu_${DATEI} ]; then rm neu_${DATEI}; fi
                          while read line
                          do
                           if [[ $line =~ "DTSTART" ]] || [[ $line =~ "DTEND" ]]
                            then
                             tmp=$(echo $line|cut -d":" -f1):
                              if [[ $line =~ "DTSTART" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T000000/'); fi
                              if [[ $line =~ "DTEND" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T235959/'); fi
                             echo ${tmp}${ntime} >> neu_${DATEI}
                            else
                             echo $line >> neu_${DATEI}
                           fi
                          done < $DATEI
                          #...und feddisch
                          echo -e "\n Datei 'neu_${DATEI}' erstellt...\n"
                          • speichern und schließen
                          • ausführbar machen chmod +x abfallkalender.sh (oder wie es genannt wurde)
                          Ich nenne die iCal-Datei mal mein_Muellkalender.ics. Diese liegt im selben Verzeichnis wie das eben erstellte Script. Zum patchen führt man nun ./abfallkalender.sh mein_Muellkalender.ics aus. Nach etwa 1 Sekunde (beim PI können es auch 2 sein ^^ ) erfolgt die Fertigmeldung und im Verzeichnis liegt die gepatchte iCal-Datei neu_mein_Muellkalender.ics
                          Hierin wurden für den Kalender alle Start- und Endtermine auf 00:00:00 Uhr bzw. 23:59:59 Uhr geändert.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @SBorg last edited by
                            @sborg Vielen Dank für die vermutlich tolle Arbeit ........... aber ich bin ioB Windows User und kann mit dem Script nicht so wirklich anfangen - oder?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by SBorg
                              @jb_sullivan
                              ...Linux vorausgesetzt,...
                              Ich weiß gerade nicht ob iCal bei gleichem Tag es als Tagesevent wertet, oder er "EndTag" als "StartTag +1" braucht, aber Versuch macht kluch 😉
                              Ersetze mal mittels NotePad++, PS-Pad oä. alle T060000 mit "" (also nichts bzw. löschen).
                              Notfalls kannst du mir auch deinen iCal schicken (sofern da halt nur die Abholtermine drin stehen), dann Patch ich ihn dir.
                              da_Woody JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                irgendwo hab ich das schon mal verewigt...
                                bei mir sind termine für müll so drinnen.
                                "_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z"
                                • JB_Sullivan
                                  Also das habe ich mir jetzt gleichmal notiert. Einfach den ganzen Krempel "T06000" o.ä. löschen. Dann wird aus deinem Stunden Termin ein Tagestermin.
                                  Manchmal ist es aber auch zuuuu einfach.
                                  Danke für die Inspiration
                                    tomtaz last edited by
                                    ich bin noch relativ neu im Thema ioBroker und teste mich so ein bischen heran. Jetzt wollte ich mir den TrashSchedule ansehen. Nach der Installation (was wunderbar klappte) öffnet sich normalerweise ja die Konfiguration. Das passiert auch, jedoch kann ich da nichts einstellen weil ich die Fehlermeldung "dd9825a2-a711-4231-aabb-bdf9a6408f3f-grafik.png erhalte.
                                    Was habe ich falsch gemacht? Eingesetzt wird die Version 1.4.1
                                    Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @tomtaz last edited by
                                      @tomtaz sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      steht etwas weiter oben.
                                      Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule/1108?_=1644221667129
                                        tomtaz @Negalein last edited by
                                        @negalein Super, vielen Dank. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                        • Negalein
                                          Super, vielen Dank
                                          Gerne
                                          Und wie du siehst, ist das Forum besser als Facebook. 😉
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Negalein last edited by
                                            Weils es um 18:00 Uhr schon wieder passiert ist, frage ich jetzt mal nach, woran das liegen könnte:
                                            Ich lasse mich am Vortag der Müllabholung per Telegram und google Sprachausgabe informieren.
                                            Blockly
                                            Das sieht in Telegram auch gut aus
                                            Aber die Sprachausgabe erweitert die Durchsage sinngemäß heute:
                                            "Müll immer in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Morgen wird Biomüll abgeholt."
                                            In dem abgerufenen Datenpunkt steht aber nur Biomüll.
                                            Kann das sein, dass google da selbstständig etwas hinzudichtet? Kann vielleicht jemand dieses Phänomen reproduzieren? Hat der Entwickler hier ein Gimmick eingebaut?
                                            Fragen über Fragen 😊
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            434180
