      Tschaeens @da_Woody last edited by
      @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
      Danke euch für die Unterstützung
      • da_Woody
        da_Woody @Tschaeens last edited by
        @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
          @tschaeens
          Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
          Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
          Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
            Tschaeens @dslraser last edited by
            @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
            • dslraser
              wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
                Tschaeens @dslraser last edited by Tschaeens
                @dslraser
                Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
                Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
                iqontrol.0
                2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing!
                iqontrol.0
                2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing!
                iqontrol.0
                2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing!
                iqontrol.0
                2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!
                • dslraser
                  @dslraser
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by dslraser
                    @dslraser
                    raw der Datei
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
                        "role": "value.window",
                        "type": "string",
                        "max": 3,
                        "states": {
                          "0": "geschlossen",
                          "1": "gekippt",
                          "2": "geöffnet"
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
                      "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1642278125379
                    Aufzählungen
                    und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
                    Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
                    Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
                    Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id.
                      @dslraser
                      Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
                      • dslraser
                        @dslraser
                        Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
                        Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
                        Meine alias sehen so aus
                        Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
                        Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
                        da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by
                          @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
                          da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
                          da stimmt mit den alias was nicht.
                            @dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
                            • dslraser
                              @tschaeens
                              Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.
                              Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
                                @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                                • dslraser
                                  @tschaeens
                                  ich habe Dir eine PN geschrieben.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
                                    Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
                                    dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @s-bormann
                                      Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                                      Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                                      erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                                      Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                                      Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                                      Zusatzfrage:
                                      wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                                      T s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        Ich habe meine Kameras in der Synology Surveillance Station.
                                        In iQontrol habe ich die als Backround HTML eingebunden.
                                        Edit: als Gerät in iQontrol verwende ich Widget
                                        <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.xxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%xxx%22"></body></html>
                                        Ich verwende 3x2 Kacheln
                                        oder ganz klein in meiner Hauptseite
                                        Mit Klick auf das Kamerasymbol öffnet sich die oben gezeigte Seite mit 3x2 Kacheln. Icon dritte Reihe ganz links.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 bei mir funktioniert das mit motioneye, kachel als wert und backgound_url.
                                            @dslraser @s-bormann
                                            Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.
                                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6721006
