    4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
    • mickym
      mickym Most Active @flkontakt last edited by mickym
      @flkontakt Du kannst die von der Seite herunterladen: http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
      Mit der etwas neueren Version hatte ich irgendwie Schwierigkeiten beim Pairen - deswegen habe ich die markierte im Einsatz.
      Lade die einfach runter und speichere sie dort wo Du Zugriff hast und dort halt dann genau den Pfad angeben.
      Ansonsten wirst Du ja wahrscheinlich die gleiche Anleitung genutzt haben:
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
      ich habs halt nur unter Windows gemacht.
      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flkontakt
        flkontakt @mickym last edited by
        @mickym danke für den Tipp! Klappt leider mit Filezilla nicht, wahrscheinlich fehlen die Berechtigungen für die Ordner. Gibt es einen anderen Weg, die Datei in den Ordner zu laden? Sorry für die blöden Fragen, bin leider blutiger Anfänger in Sachen Konsolenbefehle uws........
          Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by
          @flkontakt
          Hinweis am Rande: Die \ in den Befehlen auf der Phoscon-Seite sind lediglich Zeichen für einen Zeilensprung und müssen/sollen/dürfen nicht eingegeben werden. Ich weiß auch nicht warum die das nicht in einer Zeile angeben. Das verwirrt nur unnötig.
          • flkontakt
            flkontakt @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke für diesen Hinweis, du meinst diesen Befehl?
            sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60
            -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
            Wie sollte der dann korrekt aussehen? Sorry für die blöde Frage, bin hier leider blutiger Anfänger...
            mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @flkontakt sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
              Einfach in eine Zeile
               sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
                @flkontakt
                Hier sind alle Schritte aufgeführt, inkl. Download des Firmwarefiles.
                • mickym
                  @flkontakt Wenn Du die heruntergeladene Datei einfach im Homeverzeichnis (/home/pi) des pi abspeicherst, dann gibst Du für die neue Datei
                  den Befehl wie folgt ein.
                  sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /home/pi/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                  Ansonsten flash das unter Windows - brauchst zwar auch das Kommandofenster, aber dann musst Dich nicht mit Dateiübertragung etc. rumärgern.
                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                    @mickym
                    Siehe oben. Firmware-Datei in /tmp und alles ist gut.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                      @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                      @mickym
                      Siehe oben. Firmware-Datei in /temp und alles ist gut.
                      Dann aber /tmp - ich habe nämlich im Standard kein /temp. 😉
                      @flkontakt
                      Also Firmware Datei in /tmp abspeichern und dann Befehl ausführen:
                      sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /tmp/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                      Thomas Braun flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mickym
                        Ja, tippe am Handy...
                        • flkontakt
                          @mickym leider bekomme ich hier nach kurze Zeit die Fehlermeldung failed
                            @flkontakt
                            Bitte sowas in CodeTages Posten, nicht als nervige Screenshots.
                            • flkontakt
                              @thomas-braun bin alle Schritte der Anleitung durchgegangen, leider auch hier am Ende die Fehlermeldung failed
                              • flkontakt
                                @thomas-braun sorry ;-(
                                  @flkontakt
                                  Ich hab vor wenigen Tagen einen Raspbee geflasht. Ging im ersten Anlauf.
                                  Adapter sind gestoppt?
                                  • flkontakt
                                    @thomas-braun ich habe deconz entsprechend der anleitung gestoppt, sudo systemctl stop deconz
                                    oder muss ich weitere adapter stoppen? sorry nochmal, bin hier kein experte, meine frau ist stinkig das "nichts" mehr funktioniert.......;-)
                                      @flkontakt
                                      systemctl status deconz deconz-gui
                                      Und den verwendeten iobroker-Adapter würde ich auch stoppen.
                                        @flkontakt
                                        sudo systemctl stop deconz-gui
                                        wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                        sudo systemctl stop ModemManager
                                        sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                        • flkontakt
                                          flkontakt @Thomas Braun last edited by flkontakt
                                          @thomas-braun kein erfolg
                                          iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz
                                          iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz-gui
                                          iob@iob-server:~$ sudo iobroker stop
                                          iob@iob-server:~$ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                          --2022-01-16 11:20:33--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                          Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de) … 144.76.96.194
                                          Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:443... verbunden.
                                          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                          Länge: 164241 (160K) [application/octet-stream]
                                          Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert.
                                          deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,04s
                                          2022-01-16 11:20:33 (3,51 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert [164241/164241]
                                          iob@iob-server:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                          insgesamt 0
                                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 16 10:43 .
                                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 16 10:43 ..
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 16 10:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00 -> ../../ttyACM1
                                          iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop ModemManager
                                          iob@iob-server:~$ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                          GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                                          retry, failed
                                          iob@iob-server:~$ systemctl status deconz deconz-gui
                                          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:12 CET; 38min ago
                                              Process: 377674 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=143)
                                             Main PID: 377674 (code=exited, status=143)
                                          Jan 16 09:40:36 iob-server systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                          Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-iob'
                                          Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                          Jan 16 09:40:38 iob-server deCONZ[377674]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                          Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                          Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                          Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                          ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:20 CET; 38min ago
                                              Process: 377760 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=143)
                                             Main PID: 377760 (code=exited, status=143)
                                          Jan 16 09:47:23 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                          Jan 16 09:47:24 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                          Jan 16 09:47:38 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                          Jan 16 09:47:39 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                          Jan 16 09:47:40 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                          Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API...
                                          Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                          Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                                          --2022-01-16 11:23:04--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                          Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert.
                                          deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,05s
                                          2022-01-16 11:23:04 (3,02 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert [164241/164241]
                                          insgesamt 0
                                          retry, failed
                                          Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @flkontakt
                                            Bitte setz das in CodeTags.
                                            8376
