    4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
      Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by
      @flkontakt
      Hinweis am Rande: Die \ in den Befehlen auf der Phoscon-Seite sind lediglich Zeichen für einen Zeilensprung und müssen/sollen/dürfen nicht eingegeben werden. Ich weiß auch nicht warum die das nicht in einer Zeile angeben. Das verwirrt nur unnötig.
      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flkontakt
        flkontakt @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke für diesen Hinweis, du meinst diesen Befehl?
        sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60
        -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
        Wie sollte der dann korrekt aussehen? Sorry für die blöde Frage, bin hier leider blutiger Anfänger...
        mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @flkontakt last edited by
          @flkontakt sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
          Einfach in eine Zeile
           sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
            @flkontakt
            Hier sind alle Schritte aufgeführt, inkl. Download des Firmwarefiles.
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
            • mickym
              @flkontakt Wenn Du die heruntergeladene Datei einfach im Homeverzeichnis (/home/pi) des pi abspeicherst, dann gibst Du für die neue Datei
              den Befehl wie folgt ein.
              sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /home/pi/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
              Ansonsten flash das unter Windows - brauchst zwar auch das Kommandofenster, aber dann musst Dich nicht mit Dateiübertragung etc. rumärgern.
                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                @mickym
                Siehe oben. Firmware-Datei in /tmp und alles ist gut.
                • mickym
                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                  @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                  @mickym
                  Siehe oben. Firmware-Datei in /temp und alles ist gut.
                  Dann aber /tmp - ich habe nämlich im Standard kein /temp. 😉
                  @flkontakt
                  Also Firmware Datei in /tmp abspeichern und dann Befehl ausführen:
                  sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /tmp/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                  Thomas Braun flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mickym
                    Ja, tippe am Handy...
                    • flkontakt
                      flkontakt @mickym last edited by
                      @mickym leider bekomme ich hier nach kurze Zeit die Fehlermeldung failed
                        @flkontakt
                        Bitte sowas in CodeTages Posten, nicht als nervige Screenshots.
                        • flkontakt
                          @thomas-braun bin alle Schritte der Anleitung durchgegangen, leider auch hier am Ende die Fehlermeldung failed
                          • flkontakt
                            @thomas-braun sorry ;-(
                              @flkontakt
                              Ich hab vor wenigen Tagen einen Raspbee geflasht. Ging im ersten Anlauf.
                              Adapter sind gestoppt?
                              • flkontakt
                                @thomas-braun ich habe deconz entsprechend der anleitung gestoppt, sudo systemctl stop deconz
                                oder muss ich weitere adapter stoppen? sorry nochmal, bin hier kein experte, meine frau ist stinkig das "nichts" mehr funktioniert.......;-)
                                  @flkontakt
                                  systemctl status deconz deconz-gui
                                  Und den verwendeten iobroker-Adapter würde ich auch stoppen.
                                    @flkontakt
                                    sudo systemctl stop deconz-gui
                                    wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                    sudo systemctl stop ModemManager
                                    sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                    • flkontakt
                                      flkontakt @Thomas Braun last edited by flkontakt
                                      @thomas-braun kein erfolg
                                      iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz
                                      iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz-gui
                                      iob@iob-server:~$ sudo iobroker stop
                                      iob@iob-server:~$ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      --2022-01-16 11:20:33--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de) … 144.76.96.194
                                      Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:443... verbunden.
                                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                      Länge: 164241 (160K) [application/octet-stream]
                                      Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert.
                                      deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,04s
                                      2022-01-16 11:20:33 (3,51 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert [164241/164241]
                                      iob@iob-server:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                      insgesamt 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 16 10:43 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 16 10:43 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 16 10:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00 -> ../../ttyACM1
                                      iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop ModemManager
                                      iob@iob-server:~$ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                                      retry, failed
                                      iob@iob-server:~$ systemctl status deconz deconz-gui
                                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:12 CET; 38min ago
                                          Process: 377674 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=143)
                                         Main PID: 377674 (code=exited, status=143)
                                      Jan 16 09:40:36 iob-server systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                      Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-iob'
                                      Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                      Jan 16 09:40:38 iob-server deCONZ[377674]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                      Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                      Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                      Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:20 CET; 38min ago
                                          Process: 377760 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=143)
                                         Main PID: 377760 (code=exited, status=143)
                                      Jan 16 09:47:23 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 09:47:24 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 09:47:38 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 09:47:39 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 09:47:40 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API...
                                      Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                      Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                                      --2022-01-16 11:23:04--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert.
                                      deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,05s
                                      2022-01-16 11:23:04 (3,02 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert [164241/164241]
                                      insgesamt 0
                                      retry, failed
                                      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @flkontakt
                                        Bitte setz das in CodeTags.
                                          Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by Thomas Braun
                                          Die Datei heißt ja auch durch dein wiederholtes herunterladen jetzt deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4
                                          und das Gerät liegt nicht auf /dev/ttyACM0 sondern /dev/ttyACM1
                                          Und genau aus diesem Grund nimmt man bevorzugt gar keine /dev/ttyXYZx Gerätelinks sondern die spezifischen Links aus /dev/serial/by-id
                                            @flkontakt
                                            sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00  -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                            8376
