    4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
    • mickym
      mickym Most Active @flkontakt last edited by
      @flkontakt Wenn Du die heruntergeladene Datei einfach im Homeverzeichnis (/home/pi) des pi abspeicherst, dann gibst Du für die neue Datei
      den Befehl wie folgt ein.
      sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /home/pi/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
      Ansonsten flash das unter Windows - brauchst zwar auch das Kommandofenster, aber dann musst Dich nicht mit Dateiübertragung etc. rumärgern.
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
        @mickym
        Siehe oben. Firmware-Datei in /tmp und alles ist gut.
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
          @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
          @mickym
          Siehe oben. Firmware-Datei in /temp und alles ist gut.
          Dann aber /tmp - ich habe nämlich im Standard kein /temp. 😉
          @flkontakt
          Also Firmware Datei in /tmp abspeichern und dann Befehl ausführen:
          sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /tmp/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
          Thomas Braun flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mickym
            Ja, tippe am Handy...
            • flkontakt
              flkontakt @mickym last edited by
              @mickym leider bekomme ich hier nach kurze Zeit die Fehlermeldung failed
                Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by
                @flkontakt
                Bitte sowas in CodeTages Posten, nicht als nervige Screenshots.
                flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • flkontakt
                  flkontakt @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun bin alle Schritte der Anleitung durchgegangen, leider auch hier am Ende die Fehlermeldung failed
                  • flkontakt
                    @thomas-braun sorry ;-(
                      @flkontakt
                      Ich hab vor wenigen Tagen einen Raspbee geflasht. Ging im ersten Anlauf.
                      Adapter sind gestoppt?
                      • flkontakt
                        @thomas-braun ich habe deconz entsprechend der anleitung gestoppt, sudo systemctl stop deconz
                        oder muss ich weitere adapter stoppen? sorry nochmal, bin hier kein experte, meine frau ist stinkig das "nichts" mehr funktioniert.......;-)
                          @flkontakt
                          systemctl status deconz deconz-gui
                          Und den verwendeten iobroker-Adapter würde ich auch stoppen.
                            @flkontakt
                            sudo systemctl stop deconz-gui
                            wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                            sudo systemctl stop ModemManager
                            sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                            • flkontakt
                              flkontakt @Thomas Braun last edited by flkontakt
                              @thomas-braun kein erfolg
                              iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz
                              iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz-gui
                              iob@iob-server:~$ sudo iobroker stop
                              iob@iob-server:~$ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                              --2022-01-16 11:20:33--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                              Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de) … 144.76.96.194
                              Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:443... verbunden.
                              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                              Länge: 164241 (160K) [application/octet-stream]
                              Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert.
                              deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,04s
                              2022-01-16 11:20:33 (3,51 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert [164241/164241]
                              iob@iob-server:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 16 10:43 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 16 10:43 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 16 10:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00 -> ../../ttyACM1
                              iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop ModemManager
                              iob@iob-server:~$ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                              GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                              retry, failed
                              iob@iob-server:~$ systemctl status deconz deconz-gui
                              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:12 CET; 38min ago
                                  Process: 377674 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=143)
                                 Main PID: 377674 (code=exited, status=143)
                              Jan 16 09:40:36 iob-server systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                              Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-iob'
                              Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                              Jan 16 09:40:38 iob-server deCONZ[377674]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                              Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                              Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                              Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:20 CET; 38min ago
                                  Process: 377760 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=143)
                                 Main PID: 377760 (code=exited, status=143)
                              Jan 16 09:47:23 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                              Jan 16 09:47:24 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                              Jan 16 09:47:38 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                              Jan 16 09:47:39 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                              Jan 16 09:47:40 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                              Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API...
                              Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                              Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                              --2022-01-16 11:23:04--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                              Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert.
                              deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,05s
                              2022-01-16 11:23:04 (3,02 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert [164241/164241]
                              insgesamt 0
                              retry, failed
                              Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @flkontakt
                                Bitte setz das in CodeTags.
                                  Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by Thomas Braun
                                  @flkontakt sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                                  Die Datei heißt ja auch durch dein wiederholtes herunterladen jetzt deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4
                                  und das Gerät liegt nicht auf /dev/ttyACM0 sondern /dev/ttyACM1
                                  Und genau aus diesem Grund nimmt man bevorzugt gar keine /dev/ttyXYZx Gerätelinks sondern die spezifischen Links aus /dev/serial/by-id
                                    @flkontakt
                                    sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00  -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                    • flkontakt
                                      iob@iob-server:~$ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00  -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      retry, failed
                                      iob@iob-server:~$
                                      • flkontakt
                                        @thomas-braun eventuell der stick das problem?
                                        • mickym
                                          @flkontakt sollte man nicht den Pfad zur Firmware Datei mitangeben?
                                            @mickym
                                            Kann man machen, wenn man aber in ~ steht und die Datei auch dort liegt spielt es keine Rolle.
                                            ls -la
                                            sagt?
                                            8379
