    4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
      @mickym
      Siehe oben. Firmware-Datei in /tmp und alles ist gut.
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
        @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
        @mickym
        Siehe oben. Firmware-Datei in /temp und alles ist gut.
        Dann aber /tmp - ich habe nämlich im Standard kein /temp. 😉
        @flkontakt
        Also Firmware Datei in /tmp abspeichern und dann Befehl ausführen:
        sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /tmp/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
        Thomas Braun flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mickym
          Ja, tippe am Handy...
          • flkontakt
            flkontakt @mickym last edited by
            @mickym leider bekomme ich hier nach kurze Zeit die Fehlermeldung failed
              Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by
              @flkontakt
              Bitte sowas in CodeTages Posten, nicht als nervige Screenshots.
              flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • flkontakt
                flkontakt @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun bin alle Schritte der Anleitung durchgegangen, leider auch hier am Ende die Fehlermeldung failed
                • flkontakt
                  @thomas-braun sorry ;-(
                    @flkontakt
                    Ich hab vor wenigen Tagen einen Raspbee geflasht. Ging im ersten Anlauf.
                    Adapter sind gestoppt?
                    • flkontakt
                      @thomas-braun ich habe deconz entsprechend der anleitung gestoppt, sudo systemctl stop deconz
                      oder muss ich weitere adapter stoppen? sorry nochmal, bin hier kein experte, meine frau ist stinkig das "nichts" mehr funktioniert.......;-)
                        @flkontakt
                        systemctl status deconz deconz-gui
                        Und den verwendeten iobroker-Adapter würde ich auch stoppen.
                          @flkontakt
                          sudo systemctl stop deconz-gui
                          wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                          sudo systemctl stop ModemManager
                          sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                          • flkontakt
                            flkontakt @Thomas Braun last edited by flkontakt
                            @thomas-braun kein erfolg
                            iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz
                            iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz-gui
                            iob@iob-server:~$ sudo iobroker stop
                            iob@iob-server:~$ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                            --2022-01-16 11:20:33--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                            Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de) … 144.76.96.194
                            Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:443... verbunden.
                            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                            Länge: 164241 (160K) [application/octet-stream]
                            Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert.
                            deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,04s
                            2022-01-16 11:20:33 (3,51 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert [164241/164241]
                            iob@iob-server:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                            insgesamt 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 16 10:43 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 16 10:43 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 16 10:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00 -> ../../ttyACM1
                            iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop ModemManager
                            iob@iob-server:~$ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                            GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                            retry, failed
                            iob@iob-server:~$ systemctl status deconz deconz-gui
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:12 CET; 38min ago
                                Process: 377674 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=143)
                               Main PID: 377674 (code=exited, status=143)
                            Jan 16 09:40:36 iob-server systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-iob'
                            Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            Jan 16 09:40:38 iob-server deCONZ[377674]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                            Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                            Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:20 CET; 38min ago
                                Process: 377760 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=143)
                               Main PID: 377760 (code=exited, status=143)
                            Jan 16 09:47:23 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            Jan 16 09:47:24 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            Jan 16 09:47:38 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            Jan 16 09:47:39 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            Jan 16 09:47:40 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API...
                            Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                            Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                            --2022-01-16 11:23:04--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                            Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert.
                            deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,05s
                            2022-01-16 11:23:04 (3,02 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert [164241/164241]
                            insgesamt 0
                            retry, failed
                            Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @flkontakt
                              Bitte setz das in CodeTags.
                                Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by Thomas Braun
                                @flkontakt sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                                Die Datei heißt ja auch durch dein wiederholtes herunterladen jetzt deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4
                                und das Gerät liegt nicht auf /dev/ttyACM0 sondern /dev/ttyACM1
                                Und genau aus diesem Grund nimmt man bevorzugt gar keine /dev/ttyXYZx Gerätelinks sondern die spezifischen Links aus /dev/serial/by-id
                                  @flkontakt
                                  sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00  -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                  • flkontakt
                                    iob@iob-server:~$ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00  -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                    retry, failed
                                    iob@iob-server:~$
                                    • flkontakt
                                      @thomas-braun eventuell der stick das problem?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @flkontakt last edited by
                                        @flkontakt sollte man nicht den Pfad zur Firmware Datei mitangeben?
                                          @mickym
                                          Kann man machen, wenn man aber in ~ steht und die Datei auch dort liegt spielt es keine Rolle.
                                          ls -la
                                          sagt?
                                          • flkontakt
                                            @thomas-braun said in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                                            ls -la
                                            insgesamt 21900
                                            drwxr-xr-x 22 iob  iob     4096 Jan 16 11:42 .
                                            drwxr-xr-x  4 root root    4096 Nov 26  2019 ..
                                            drwxr-xr-x  5 iob  iob     4096 Dez 17  2019 .anydesk
                                            -rw-------  1 iob  iob    23705 Jan 16 10:08 .bash_history
                                            -rw-r--r--  1 iob  iob      220 Nov 26  2019 .bash_logout
                                            -rw-r--r--  1 iob  iob     3964 Dez 17 11:46 .bashrc
                                            drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Bilder
                                            drwx------ 23 iob  iob     4096 Sep  5 15:11 .cache
                                            drwx------ 16 iob  iob     4096 Mär 13  2020 .config
                                            drwx------  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 .dbus
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob  6920376 Dez 18 18:56 deconz-2.13.04-qt5.deb
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob  6920376 Dez 18 18:56 deconz-2.13.04-qt5.deb.1
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob  6920376 Dez 18 18:56 deconz-2.13.04-qt5.deb.2
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.1
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.2
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.5
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.6
                                            drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Dokumente
                                            drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Downloads
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob      146 Jan  2 10:40 get-pip.py
                                            drwx------  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 .gnupg
                                            -rw-------  1 iob  iob    13264 Sep  5 14:03 .ICEauthority
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob        5 Nov 26  2019 .influx_history
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob    18956 Jan 23  2020 installer_library.sh
                                            drwxrwxr-x  2 iob  iob     4096 Feb 13  2021 .iobroker
                                            drwx------  5 iob  iob     4096 Jul 11  2020 .local
                                            drwx------  5 iob  iob     4096 Nov 26  2019 .mozilla
                                            drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Musik
                                            -rw-------  1 root root      33 Nov 27  2019 .mysql_history
                                            drwxrwxr-x 11 iob  iob     4096 Jun 22  2020 node_modules
                                            -rw-------  1 iob  iob      111 Nov 26  2019 .node_repl_history
                                            drwxrwxr-x  6 iob  iob     4096 Sep  5 15:11 .npm
                                            -rw-------  1 iob  iob       36 Sep  5 15:11 .npmrc
                                            drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Öffentlich
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob     2633 Jun 22  2020 package-lock.json
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob   282082 Dez  7 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
                                            drwx------  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 .pki
                                            -rw-r--r--  1 iob  iob      807 Nov 26  2019 .profile
                                            -rw-------  1 iob  iob       24 Dez 17  2019 .rediscli_history
                                            drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Schreibtisch
                                            drwx------  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 snap
                                            -rw-r--r--  1 iob  iob        0 Nov 26  2019 .sudo_as_admin_successful
                                            drwxr-xr-x  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Videos
                                            drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Vorlagen
                                            -rw-rw-r--  1 iob  iob      165 Jan  2 10:50 .wget-hsts
                                            iob@iob-server:~$
                                            8378
