    4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
      Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by
      @flkontakt
      systemctl status deconz deconz-gui
      Und den verwendeten iobroker-Adapter würde ich auch stoppen.
        @flkontakt
        sudo systemctl stop deconz
        sudo systemctl stop deconz-gui
        wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
        sudo systemctl stop ModemManager
        sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          flkontakt @Thomas Braun last edited by flkontakt
          @thomas-braun kein erfolg
          iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz
          iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz-gui
          iob@iob-server:~$ sudo iobroker stop
          iob@iob-server:~$ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
          --2022-01-16 11:20:33--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
          Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de) … 144.76.96.194
          Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:443... verbunden.
          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
          Länge: 164241 (160K) [application/octet-stream]
          Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert.
          deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,04s
          2022-01-16 11:20:33 (3,51 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert [164241/164241]
          iob@iob-server:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
          insgesamt 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 16 10:43 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 16 10:43 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 16 10:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00 -> ../../ttyACM1
          iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop ModemManager
          iob@iob-server:~$ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
          GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
          retry, failed
          iob@iob-server:~$ systemctl status deconz deconz-gui
          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:12 CET; 38min ago
              Process: 377674 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=143)
             Main PID: 377674 (code=exited, status=143)
          Jan 16 09:40:36 iob-server systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
          Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-iob'
          Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
          Jan 16 09:40:38 iob-server deCONZ[377674]: This plugin does not support propagateSizeHints()
          Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
          Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
          Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
          ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:20 CET; 38min ago
              Process: 377760 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=143)
             Main PID: 377760 (code=exited, status=143)
          Jan 16 09:47:23 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
          Jan 16 09:47:24 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
          Jan 16 09:47:38 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
          Jan 16 09:47:39 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
          Jan 16 09:47:40 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
          Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API...
          Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
          Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
          --2022-01-16 11:23:04--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
          Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert.
          deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,05s
          2022-01-16 11:23:04 (3,02 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert [164241/164241]
          insgesamt 0
          retry, failed
          Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @flkontakt
            Bitte setz das in CodeTags.
              Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by Thomas Braun
              @flkontakt sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
              Die Datei heißt ja auch durch dein wiederholtes herunterladen jetzt deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4
              und das Gerät liegt nicht auf /dev/ttyACM0 sondern /dev/ttyACM1
              Und genau aus diesem Grund nimmt man bevorzugt gar keine /dev/ttyXYZx Gerätelinks sondern die spezifischen Links aus /dev/serial/by-id
                @flkontakt
                sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00  -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • flkontakt
                  iob@iob-server:~$ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00  -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                  retry, failed
                  iob@iob-server:~$
                  • flkontakt
                    @thomas-braun eventuell der stick das problem?
                    • mickym
                      mickym Most Active @flkontakt last edited by
                      @flkontakt sollte man nicht den Pfad zur Firmware Datei mitangeben?
                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                        @mickym
                        Kann man machen, wenn man aber in ~ steht und die Datei auch dort liegt spielt es keine Rolle.
                        ls -la
                        sagt?
                        • flkontakt
                          @thomas-braun said in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                          ls -la
                          insgesamt 21900
                          drwxr-xr-x 22 iob  iob     4096 Jan 16 11:42 .
                          drwxr-xr-x  4 root root    4096 Nov 26  2019 ..
                          drwxr-xr-x  5 iob  iob     4096 Dez 17  2019 .anydesk
                          -rw-------  1 iob  iob    23705 Jan 16 10:08 .bash_history
                          -rw-r--r--  1 iob  iob      220 Nov 26  2019 .bash_logout
                          -rw-r--r--  1 iob  iob     3964 Dez 17 11:46 .bashrc
                          drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Bilder
                          drwx------ 23 iob  iob     4096 Sep  5 15:11 .cache
                          drwx------ 16 iob  iob     4096 Mär 13  2020 .config
                          drwx------  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 .dbus
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob  6920376 Dez 18 18:56 deconz-2.13.04-qt5.deb
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob  6920376 Dez 18 18:56 deconz-2.13.04-qt5.deb.1
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob  6920376 Dez 18 18:56 deconz-2.13.04-qt5.deb.2
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.1
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.2
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.5
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob   164241 Aug 20 00:20 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.6
                          drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Dokumente
                          drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Downloads
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob      146 Jan  2 10:40 get-pip.py
                          drwx------  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 .gnupg
                          -rw-------  1 iob  iob    13264 Sep  5 14:03 .ICEauthority
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob        5 Nov 26  2019 .influx_history
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob    18956 Jan 23  2020 installer_library.sh
                          drwxrwxr-x  2 iob  iob     4096 Feb 13  2021 .iobroker
                          drwx------  5 iob  iob     4096 Jul 11  2020 .local
                          drwx------  5 iob  iob     4096 Nov 26  2019 .mozilla
                          drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Musik
                          -rw-------  1 root root      33 Nov 27  2019 .mysql_history
                          drwxrwxr-x 11 iob  iob     4096 Jun 22  2020 node_modules
                          -rw-------  1 iob  iob      111 Nov 26  2019 .node_repl_history
                          drwxrwxr-x  6 iob  iob     4096 Sep  5 15:11 .npm
                          -rw-------  1 iob  iob       36 Sep  5 15:11 .npmrc
                          drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Öffentlich
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob     2633 Jun 22  2020 package-lock.json
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob   282082 Dez  7 07:59 pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
                          drwx------  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 .pki
                          -rw-r--r--  1 iob  iob      807 Nov 26  2019 .profile
                          -rw-------  1 iob  iob       24 Dez 17  2019 .rediscli_history
                          drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Schreibtisch
                          drwx------  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 snap
                          -rw-r--r--  1 iob  iob        0 Nov 26  2019 .sudo_as_admin_successful
                          drwxr-xr-x  3 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Videos
                          drwxr-xr-x  2 iob  iob     4096 Nov 26  2019 Vorlagen
                          -rw-rw-r--  1 iob  iob      165 Jan  2 10:50 .wget-hsts
                          iob@iob-server:~$
                            @flkontakt
                            Das ist ein ubuntu-Desktop.
                            Da bin ich raus.
                            flkontakt G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • flkontakt
                              @thomas-braun dann bedanke ich mich für die unterstützung, sorry für den bisherigen aufwand.
                                Gabe @Thomas Braun last edited by Gabe
                                @thomas-braun Hi ich habe auch das Problem dass meine Firmware nicht mehr verbunden ist. Komischerweise geht weder Backup ziehen noch Gateway zurück setzten. In die App komme ich ganz normal rein, nur kann ich keine Aktionen vornehmen.
                                Firmware update geht immer auf error. Hast du da evtl eine Idee?
                                Was mich etwas wundert ist, dass ich kein verzeichnis /dev/serial/by-id habe
                                  Thomas Braun Most Active @Gabe last edited by
                                  @gabe sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                                  Nee, woher auch. Ich weiß ja von deinem System nix.
                                  Das kann sein, wenn du auf einem Debian Bullseye ein Update von udev eingespielt hast. Gibt dazu einen entsprechenden Thread mit diversen Lösungsansätzen.
                                    Ich weiss nicht was ich sagen soll… dass mit dem udev war genau die Lösung!!! 1000 Dank
                                      guitardoc @Gabe last edited by
                                      Ich habe ebenfalls das Problem, dass plötzlich meine Sensoren nicht mehr verbunden sind und ich kein Update einspielen kann:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      retry, failed
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Kann mir jemand helfen, das System wieder zum Laufen zu bringen? Danke schon mal im Voraus...
                                      Ich weiß auch nicht ob ich da was von UDEV habe - wie kann ich das testen?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @guitardoc last edited by mickym
                                        @guitardoc sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                                        In dem Du schaust was Du für eine Version installiert hast. Steht alles im 1. Posting:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                                        da steht wie Du es testest und die Version von Deiner udev installierten Version bekommst Du
                                        apt policy udev
                                        ist aber auch im Thread beschrieben, genauso wie die fehlerhafte Version heißt (rot hervorgehoben)
                                        Falls Du es schon installiert hast, musst Du den 2. Weg aus dem 1. Posting gehen.
                                          guitardoc @mickym last edited by
                                          @mickym Vielen lieben Dank - jetzt funktioniert es erstmal wieder! Er erkennt zwar die Sensoren noch nicht, aber zumindest läuft das Gateway wieder. Danke noch mal!
                                          docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • docadams
                                            docadams @guitardoc last edited by
                                            Hallo Gemeinde,
                                            leider kämpfe ich auch einige Tage mit dem Problem.
                                            Mein Phoscon läuft auf Port 8090, ansonsten hatte ich vor einigen Jahren dan Stick so installiert, wie damals vorgeschrieben. Da es nie Probleme gab, hab ich mich nicht mehr drum gekümmert. Sprich, ich weiß nicht mehr die genauen Installationsschritte von damals.
                                            Nach dem überfälligen Systemupgrade auf Version 11 war die Phosconfirmware nicht mehr verbunden, alles wie oben schon mehrfach beschrieben. Auf der Gataway-Seite steht eine definitiv neue Version: 2.22.02 / 19.9.2022
                                            Es nützt auch nichts, das vor dem Systemupgrade erstellte Image einzulegen, offenbar wurde etwas am Stick geändert.
                                            Das aktuelle System ist
                                            apt policy udev
                                            udev:
                                              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                              Versionstabelle:
                                             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            Dann hab ich die oben verlinkten Schritte durchgeführt:
                                            cd /tmp
                                            wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                            sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                             wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                                            Es hat den Anschein, dass es keine Probleme gab. Trotzdem geht es nicht.
                                            ls -la
                                            insgesamt 252
                                            drwxrwxrwt 10 root root   4096  2. Sep 17:31 .
                                            drwxr-xr-x 23 root root   4096  1. Sep 15:02 ..
                                            -rw-r--r--  1 pi   pi   163244 16. Mai 2022  deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                                            drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .font-unix
                                            drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .ICE-unix
                                            drwx------  2 pi   pi     4096  2. Sep 15:17 runtime-pi
                                            drwx------  3 root root   4096  2. Sep 15:17 systemd-private-427077883599423d9d2fff1d2d8b1bf4-systemd-logind.service-DUBK    Bi
                                            drwx------  3 root root   4096  2. Sep 15:17 systemd-private-427077883599423d9d2fff1d2d8b1bf4-systemd-timesyncd.service-B    0rH3i
                                            drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .Test-unix
                                            -rw-r--r--  1 pi   pi    52260 12. Apr 09:17 wiringpi-latest.deb
                                            drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .X11-unix
                                            drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .XIM-unix
                                            Warum bei mir bei li -la deutlich weniger aufgelistet wird, als bei @fkontakt oben, weiß ich nicht.
                                            Es gibt bei mir auch keinen Ordner /dev/serial/by-id wie bei @Gabe oben, aber einen Ordner
                                            /dev/serial/by-path Darin liegt eine Verknüpung auf eine Datei /dev/ttyACM0 die 0 byte groß ist.
                                            Ansonsten auch:
                                            sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
                                            retry, failed
                                            Viele Grüße vom im Nebel stochernden DocAdams
                                            8387
