    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by dslraser
      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser
      raw der Datei
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
          "role": "value.window",
          "type": "string",
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "geschlossen",
            "1": "gekippt",
            "2": "geöffnet"
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
        "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1642278125379
      Aufzählungen
      und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
      Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
      Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
      Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id.
        Tschaeens @dslraser last edited by
        @dslraser
        Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
        • dslraser
          @dslraser
          Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
          Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
          Meine alias sehen so aus
          Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
          Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
          da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @dslraser last edited by
            @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
            da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
            da stimmt mit den alias was nicht.
              Tschaeens @dslraser last edited by Tschaeens
              @dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
              • dslraser
                @tschaeens
                Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.
                Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
                  @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                  • dslraser
                    @tschaeens
                    ich habe Dir eine PN geschrieben.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
                      Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
                      dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                        Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                        erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                        Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                        Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                        Zusatzfrage:
                        wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                        T s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                          @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Ich habe meine Kameras in der Synology Surveillance Station.
                          In iQontrol habe ich die als Backround HTML eingebunden.
                          Edit: als Gerät in iQontrol verwende ich Widget
                          <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.xxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%xxx%22"></body></html>
                          Ich verwende 3x2 Kacheln
                          oder ganz klein in meiner Hauptseite
                          Mit Klick auf das Kamerasymbol öffnet sich die oben gezeigte Seite mit 3x2 Kacheln. Icon dritte Reihe ganz links.
                          • da_Woody
                            da_Woody @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 bei mir funktioniert das mit motioneye, kachel als wert und backgound_url.
                              @dslraser @s-bormann
                              Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.
                              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                Du hast nochmal eine PN von mir.
                                • wendy2702
                                  @dslraser @da_Woody : Danke für eure Hilfe.
                                  @dslraser :
                                  Das hat schonmal funktioniert. Noch eine Idee wie ich den "grauen" Bereich unten entfernen kann?
                                  @da_Woody :
                                  Habe es mal Versucht als Wert und dann Background URL. Dann erhalte ich ein Widget mit Scrollbalken und nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes:
                                  Was mache ich da denn noch falsch?
                                  Dann gleich noch eine Frage. Ich habe 4 Kameras welche ich gerne alle in übersicht auf meinem HomeView sehen würde. Wie kann ich dafür sorgen das alle entweder Waagerecht nebeneinander oder Senkrecht untereinander an einer bestimmten Stelle sind? Bei VIS kann man die ja quasi per Drag&Drop an die gewünschte Positions ziehen wie ich es bisher habe.
                                  • dslraser
                                    Das ist wahrscheinlich meine Hintergrundfarbe...?
                                    background: #424242
                                    EDIT:
                                    Kannst ja mal transparent probieren ...?
                                    background: transparent
                                    Die Größe des Bildes hängt vielleicht auch an der Auflösung der Kamera ?
                                    vielleicht damit spielen ?
                                    style="height: 100%
                                    oder damit
                                    max-width: 100%
                                    Kameras ist ein spezielles Thema in iQontrol, da habe ich eigentlich auch "rumprobiert"
                                    In den Widget Einstellungen kannst Du auch mal hiermit testen
                                    Bei NZ (neue Zeile) kannst Du einen Zeilenumbruch erwirken
                                    In den iQontrol Optionen habe ich hier die Ecken der Kacheln abgerundet
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Tschaeens last edited by
                                      Probier mal "Aufzählung mit Kindern" bei den Selektoren statt nur Aufzählung.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        Ich konnte bei mir einen Fehler provozieren. Dann schmiert sogar iQontrol ab.
                                        Wenn ich über das Plus (+) nur eine neue Liste anlege und aktiviere und sofort speichere (ohne irgendwelche Aufzählungen oder id zuzuordnen), dann hagelt es erstmal Fehlermeldungen im Log.
                                        • dslraser
                                          Es fehlen bei @Tschaeens immer, egal mit welcher Einstellung, die TOTAL Listen, die werden gar nicht erst angelegt. 😨 Dadurch get natürlich der Rest auch nicht...
                                          Adapter auf debug sagt das die Listen angelegt werden, sonst keine Fehler im debug.
                                          Eine zweite neue Instanz verhält sich bei Ihm genauso. 🤷
                                          Edit: übrigens egal ob beim Selektor eine Aufzählung oder mehrere id verwendet werden.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @dslraser last edited by
                                            @dslraser danke!
                                            Werde ich heute Abend am PC testen.
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6786871
